EifelBurgenBahn door Jelmer
Vandaag om 09:02:12
Goede wensen voor 2026 door Jelmer
Vandaag om 08:56:17
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Jelmer
Vandaag om 08:55:09
Koemo ballastlijm; welk alternatief? door Cambalou
Vandaag om 08:51:14
Railion 1606 Harderwijk. door spoorijzer
Vandaag om 08:45:34
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Eric B
Vandaag om 08:40:57
Modellbau Lingen 2026 door mass am see
Vandaag om 08:37:34
Vandaag om 08:25:50
Vandaag om 08:21:05
Beginnersvraag Märklin Delta "Circus Mondolino" door Jan-Peter
Vandaag om 08:19:21
Vandaag om 08:02:52
Resin kits best met of zonder grondlaag door MOVisser
Vandaag om 07:56:50
16 December 2025, 23:34:55
Hoe voorkom je strooilicht van smd led? door Edwin2121992
16 December 2025, 23:30:18
Pappe und Nass-Halten, een TT modulebaantje door Kees-Jan
16 December 2025, 23:29:46
16 December 2025, 23:22:20
ESU V5 Decoder setting door NS2408
16 December 2025, 22:46:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door MathynK
16 December 2025, 22:41:11
16 December 2025, 21:39:02
16 December 2025, 21:26:59
16 December 2025, 20:53:14
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Rick
16 December 2025, 20:51:14
Show je realistische treinsamenstelling door Rick
16 December 2025, 20:45:16
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ad Cleijsen
16 December 2025, 20:44:18
16 December 2025, 20:38:46
Zee. Land. door Huup
16 December 2025, 19:59:34
16 December 2025, 18:55:06
Problemen met digikeijs drc1100 lichtset inbouw door bellejt
16 December 2025, 18:01:59
20 jaar BNLS jubileum door KNed
16 December 2025, 17:03:17
16 December 2025, 16:42:07
Auteur Topic: Decoder instelvraagje  (gelezen 1203 keer)
sjoef
  • N-spoor, IB en koploper
« Gepost op: 30 August 2009, 10:32:57 »
Hallo, ik heb in een class 66 (Kato n spoor) een Lenz Silver mini geplaatst. Volgens de (bit) instelling van de decoder staat het aantal stappen op 28. Als ik echter de loc aanstuur via koploper, zegt koploper dat het aantal stappen staat ingesteld op 27. Hier raak ik het "spoor" bijster. Iemand enig idee? Misschien dat er onder de forum leden iemand is die zo'n zelfde loc + decoder heeft en zijn cv waardes naar mij wil sturen. Hoef ik het wiel niet opnieuw uit te vinden om deze loc goed te laten rijden.  ;D ;D
Jos
Re:Decoder instelvraagje
« Reactie #1 Gepost op: 30 August 2009, 11:20:23 »
Default staat CV29 op 6 bij deze decoder. Dat betekent 28,55 of 128 stappen. Kun je dat controleren? Als je waarde 2 leest betekent dat 14 of 27 stappen.
Wat doet je centrale: zie je daar 27 of 28 stappen? Koploper neemt feitelijk het aantal stappen vanuit je centrale over.
Gr, Ben.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 30 August 2009, 11:32:42 »
Ben zowel waarde 2 als waarde 6 zijn beide 28/128 stappen.
Waarde 6 is met analoog bedrijf/herkenning aan.
Waarde 2 is met analoog bedrijf/herkenning uit.
De decoder programmeer je het best in byte mode.
@Jos in programming mode Byte de waarde 2 naar CV29 schrijven en je probleem is opgelost.
Verder heeft de decoder instelling geen invloed op de daadwerkelijke instelling bij dit decoder adres in jouw Intellibox.
Om het juiste in te stellen, moet je in je intellibox bij het decoder adres opgeven dat het DCC 28 is.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 30 August 2009, 11:39:47 door Wim Ros »
« Reactie #3 Gepost op: 30 August 2009, 11:43:28 »
Helemaal correct. Ik bedoel hetzelfde maar schreef het verkeerd op. Sorry voor de verwarring.
Gr, Ben.
sjoef
« Reactie #4 Gepost op: 30 August 2009, 11:44:43 »
@Wim, ik heb waarde 2 in CV29 gezet. Maar als ik de loc gegevens in koploper verander naar 28 stappen zegt koploper nog steeds dat de decoder op 27 stappen staat. En de waarde van CV29 is toch echt 2. rara
Jos
edit: sorry Wim, ik was te snel met reageren. Dat laatste ga ik nog even nakijken. Jullie horen nog of het gelukt is.
« Laatst bewerkt op: 30 August 2009, 11:46:53 door Jos »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 30 August 2009, 11:51:43 »
Jos, lees nu eens goed wat ik je schrijf.  Koploper neemt de instelling van je IB over, niet de instelling van de decoder.
De instelling van de decoder moet wel in overeenstemming zijn met die van de decoder.
Dus als CV 29 op waarde 2 staat moet de instelling in je Intellibox DCC 28 zijn of DCC 128.
Nu zal deze staan op DCC14.
Veranderen van naar het juiste format met de juiste stappen.
Lok# lokadres invullen enter drukken
nogmaals lok# drukken en nu op menu drukken met de pijl toets door de instellingen lopen totdat je DCC28 leest nu op enter drukken.
Klaar
Mvg
sjoef
« Reactie #6 Gepost op: 30 August 2009, 12:04:46 »
Wim, daarom zei ik al.......Sorry, ik was te snel..... ;D Die instelling was ik dus vergeten. Het was ook al weer zo'n tijd geleden dat ik een decoder in een locje had gezet. Maar alles is in orde nu. Enorm bedankt. (y)
Jos
