Vandaag om 22:53:23
Vandaag om 22:35:15
Vandaag om 22:20:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 22:18:52
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
Vandaag om 22:04:31
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Auteur Topic: Startset Roco BR218 max snelheid  (gelezen 2945 keer)
burtonbouwer
  • Mijn smaak is eenvoudig; ik ben altijd tevreden met het beste (Bron: Oscar Wilde)
  • Open your eyes, take a deep breath and relax!
« Gepost op: 27 August 2009, 08:54:47 »
Dit lokje rijdt als een dolle bij gas vol open. Ik probeer dus middels verlagen van CV5 dit te beperken, maar ik zie geen verschil. Bijvoorbeeld, bij CV5 op 10 is de snelheid nog steeds mega bij vol gas. Wat doe ik verkeerd; zie ik wat over het hoofd? Een decoder reset hielp ook niet.
Schaal H0 (1:87), MM, Rocomotion 10785, TrainController Gold ver. 8.0 F2, lichtsluis voor kalibratie van loksnelheid, 4x 10787/GBM8, 2x DR4088RB-CS, Geoline H0 in schaduwstation met 10775 wisselaandrijvingen, Tillig Elite op zichtbare deel, DR4024 servos
Re:Startset Roco BR218 max snelheid
« Reactie #1 Gepost op: 27 August 2009, 09:05:16 »
En wat voor decoder zit erin?
Wat is het bereik wat voor CV5 gebruikt kan worden. Miscchien is 10 wel maximaal en moet je nog lager proberen.
Oftewel, een beetje meer info zou kunnen helpen.  8)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Albert Bas
« Reactie #2 Gepost op: 27 August 2009, 09:22:52 »
Ik heb ooit zo,n set gehad. Het lokje heb ik verkocht.
Ik zou maar eens CV5 op 2 zetten en dan gaandeweg verhogen.
groet, Albert.
santerdam
« Reactie #3 Gepost op: 27 August 2009, 09:26:41 »
Heb je analoge spanning op de baan en kan de loc analoog rijden ?
Sander
burtonbouwer
« Reactie #4 Gepost op: 27 August 2009, 09:36:45 »
Het lokje rijdt op een digitale baan met Multimaus; ook van de startset. Er zit de decoder in van de startset; lok is nooit open geweest.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 27 August 2009, 09:50:40 »
Snap ik ff iets niet, je hebt als gebruiker toch zelf in de hand hoe snel je lok over de baan rijd. Kwestie van de knop minder ver opendraaien. Wat het probleem nu precies is, is mij ook niet geheel duidelijk.
Mvg
Wim.
« Reactie #6 Gepost op: 27 August 2009, 10:08:33 »
In deze lok zit vrijwel zeker een LokPilot OEM decoder. CV5 (max) staat default op 63 en CV6 (mid) op default 25. Probeer eens waarden resp. 25 en 10 dan moet je verschil zien.
Gr, Ben.
GW
« Reactie #7 Gepost op: 27 August 2009, 10:10:57 »
... zie ik wat over het hoofd? Een decoder reset hielp ook niet.
Euhm, misschien erg voor de hand liggend, maar hoe programmeer je je loc? op het programmeerspoor, of via "Programming On Main"?
Gerard
santerdam
« Reactie #8 Gepost op: 27 August 2009, 10:15:21 »
@ben, je aanpak is duidelijk, maar het lijkt me zo onwaarschijnlijk voor een standaard Roco startset. Die werkt normaal gesproken 'vers uit de doos' meteen goed.
@gerard, met een MultiMaus bestaat dit verschil niet.
Sander
GW
« Reactie #9 Gepost op: 27 August 2009, 10:22:53 »
Inderdaad, twee dingen door elkaar gehaald: Programming on the Main (POM modus) of "CV" modus?
Maakt de loc geluidjes wanneer je hem programmeert? Zie of hoor je iets aan de loc?
By The Way: ik heb ook wel een decoder die 10 als maximum waarde lijkt te hebben. Die moest ik op 7 instellen om een redelijke maximum snelheid te krijgen bij het volledig opendraaien van de throttle.
Gerard
burtonbouwer
« Reactie #10 Gepost op: 27 August 2009, 11:20:48 »
Dit is niet vers uit de doos, rijdt al een tijdje maar wil het nu nauwkeuriger instellen.
Ok, POM en ik hoor geluidjes, zo gaat dat ook met de andere 7 locs die ik heb. Uiteraard staat er dan telkens maar eentje op het spoor. Ik ga eens heel laag beginnen met CV5 en dan het resultaat bekijken. Zalook CV6 eens uitlezen/aanpassen.
@Wim: Je hebt gelijk hoor, maar met digitale systemen wil je de max waarde begrenzen om in je trein softwarematig mooi op te laten trekken en remmen; dus gebruik maken van de volle 28/128 rijstapjes en niet een deeltje daarvan.
« Reactie #11 Gepost op: 27 August 2009, 21:15:46 »
Van belang is dat de waarde van CV6 niet hoger is als die van CV5 maar ongeveer op 30-50% zit.
Gr, Ben.
