The Summer of 69 door Robkop
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:48:27
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Jeroen Water
Vandaag om 17:30:08
Vandaag om 17:24:52
Vandaag om 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
Vandaag om 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
Vandaag om 17:04:58
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Ben
Vandaag om 16:47:00
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Joz
Vandaag om 16:39:23
Vandaag om 16:27:42
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 15:57:03
Vandaag om 15:23:46
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 15:14:13
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 15:04:06
Modelbaan Beltheim. door Jelmer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:02:28
Vandaag om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Duikeend
Vandaag om 13:01:03
Bahndienst- en Dienstgüterwagen door Duikeend
Vandaag om 12:53:25
Nederlands-materieel in Spoor-1 door rjr
Vandaag om 12:14:44
Infrabel compilatie door 1200blauw
Vandaag om 12:12:53
carnaval door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:59:25
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Dirk
Vandaag om 11:17:15
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 11:09:11
Vandaag om 10:40:09
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 09:55:34
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 09:44:18
Vandaag om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 09:17:20
Vandaag om 02:38:52
Auteur Topic: verven  (gelezen 2740 keer)
Bram 94
verven
« Gepost op: 22 August 2009, 10:14:26 »
hallo,
ik heb in de vakantie een paar mooie kibri bouwpakketten gekocht. Maar ik  was niet tevreden over de kleur, dus ik er een andere kleur op gesmeerd (revell) maar dat werd niets, toen had ik er eerst een laag primer op gezet maar dat werd ook niets. heeft iemand nog andere ideeen om er een strak kleurtje op te zetten zonder airbrush.
alvast bedankt.
Bart-1967
Re:verven
« Reactie #1 Gepost op: 22 August 2009, 10:23:59 »
spuitbussie
Menno
    • Mijn van-alles website
Re:verven
« Reactie #2 Gepost op: 22 August 2009, 14:46:38 »
@ Bram 94: opzich kan je met penseel schilderen strakke resultaten krijgen, het is alleen een kwestie van oefenen, en vooral de juiste dikte van verf: de verf moet een zodanige dikte hebben dat deze zich over een oppervlak verspreid, in plaats van te blijven liggen als een streep: zodra je dan naast de nog natte streep verf, nog een streep verf ernaast aanbrengt zal je zien dat de verf zich egaal verspreid, en het resultaat toch strak wordt: het vereist alleen oefening.
Tweede tip: als er eenmaal verf opzit, kun je er beter niet nog een keer met primer over heen gaan: primer is vaak wat aggresiever dan de verf die er dan onder zit, wat hele vreemde resultaten kan geven.
Verder ga ik met Bart mee: een spuitbusje Tamiya verf lijkt mij de aangewezen oplossing om het geheel van kleur te voorzien.
HuubvG
Re:verven
« Reactie #3 Gepost op: 22 August 2009, 15:30:11 »
... ... dus ik er een andere kleur op gesmeerd (revell) maar dat werd niets ... ...
Ho ho, niet zo snel naar wat anders grijpen!  :D Eerst eens de vraag: waarom werd het niets?
1) omdat je misschien hoogglans gebruikt hebt?
2) omdat je misschien niet verdund heb?
Het moet namelijk heel prima kunnen lukken met Revell en/of Humbroll. Dus vertel!
Jojo
  • Nil nobis est absurdum, quad erat demonstrandum.
Re:verven
« Reactie #4 Gepost op: 22 August 2009, 17:42:34 »
En wat voor kwast ?
René
  • Team Mitropa
Re:verven
« Reactie #5 Gepost op: 22 August 2009, 17:53:20 »
Zorg er in ieder geval voor dat je matte verf gebruikt. Het schilderen van kunststof met waterverdunbare verf kan soms wel eens iets lastiger zijn. Zelf heb ik Revell en Humbrol gebruikt die je kunt verdunnen met terpentine.
Zoals hierboven al is gezegd, is de dikte van de verf belangrijk.
Je zou het eerst eens op een paar teststukjes kunnen uitproberen voordat je met het grote werk begint.
Lukt het niet, gewoon een dag of wat later nog een keer proberen.
www.rwfoto.nl
Bart-1967
Re:verven
« Reactie #6 Gepost op: 22 August 2009, 18:13:06 »
@ Jojo : Grote vlakken met een platte kwast (lange zachte haren)
Bram 94
Re:verven
« Reactie #7 Gepost op: 22 August 2009, 18:16:50 »
dank voor alle reacties,
@HuubvG: ik heb mat gebruikt en ja ik had de verf verdund.
@Renez: ik had mattte verf gebruikt.
maar ik had voor de grap ook nog rubbel sb gepakt (tip buurman)aangezien de cabine toch al verkloot was, dat ging er perfect op (daaronder een laag primer), maar ik ga nog wel een beetje aal het verdunnen en testen.
bedankt voor alle reacties.
Jojo
Re:verven
« Reactie #8 Gepost op: 22 August 2009, 18:21:04 »
Persoonlijk heb ik een grote voorkeur voor ronde en stuggere kwasten, marterhaar dus. Is wel duurder dan varkenshaar maar dan gaat de verf tenminste de kant op die ik wil en wordt egaler verdeeld. Dat is ook de reden waarom ik liever ronde kwasten gebruik. Voor grotere vlakken nr. 3, als het oppervlak glad is zou 4 ook kunnen, maar dat is geheel mijn eigen smaak. Liefst wel alles in één richting schilderen en het potje goed omroeren en vooral rustig aan. Dan zou er niet zo gek veel mis kunnen gaan.
Re:verven
« Reactie #9 Gepost op: 22 August 2009, 18:32:14 »
Gebouwen schilderen met lak en muurverven op waterbasis werkt ook prima, vooral muurverven zijn mooi mat. Ik gebruik geen kwasten maar penselen voor het schilderen, het zoeken van de juiste dikte van de verf is ook belangrijk en goed aan te passen met een beetje water met een drupje afwasmiddel. Als ik een nieuw fijn penseel nodig heb pak ik een niet al te kleine en knip dan 3/4 van de haren weg. Zo heb ik een langer penseel met langere haren die ik beter kan sturen dan dat ik gelijk een hele kleine koop.
Groetjes Michiel
HuubvG
Re:verven
« Reactie #10 Gepost op: 22 August 2009, 18:33:57 »
Bram, aanvankelijk dacht ik dat het om huisjes van Kibri ging, vandaar mijn gedachten over mat en verdund verven.
Nu begrijp ik dat het om voertuigen gaat. ;) Ik heb gelezen dat de nieuwe waterverf van Revell, Revell Aqua Color, heel goed te kwasten is. (y) En geen primer nodig. De moeite volgens mij waard om eens zo'n potje aan te schaffen. Het schijnt met de kwast net zo mooi te worden als met de airbrush.
Bart-1967
Re:verven
« Reactie #11 Gepost op: 22 August 2009, 18:39:09 »
Voorzichtig met te zeggen dat je geen primer nodig hebt Huub.
Bijvoorbeeld gele verf op rood styreen (bouwpakket) zal ook geen succes worden.
HuubvG
Re:verven
« Reactie #12 Gepost op: 22 August 2009, 18:44:28 »
Dank je Bart, je hebt gelijk. Daar had ik niet bij stil gestaan. Goed dat je het even gemeld hebt. In dat geval moet er zeker weten een witte primer onder...  (y) In andere gevallen kan het zonder, omdat de dekkracht groot genoeg is.
THSfan
  • Lid Houtense koekenclub
  • Steinwegsik
Re:verven
« Reactie #13 Gepost op: 22 August 2009, 19:16:08 »
Als ik je een tip mag geven, gebruik dan de waterverdunbare verf van Vallejo.
Die is echt stukken beter dan de Revell Aquacolor.
Ze zitten in een handig flesje met druppelaar.
Gewoon een druppel of wat in een bakje, beetje gedistilleerd water erbij en verven maar.
De verdunning is per kleur iets verschillend maar 1:1 of 2:1 geeft meestal een mooi en strak resultaat.
De verf is bij de meeste winkels te koop en anders is dit een goede optie.
Voor degene die het wil hebben; ik heb hier nog 7 kleuren verf van Revell Aqua staan.
Ik gebruik ze niet meer, kleurnummers; 5, 17, 37, 47, 86, 88, 331.
Neem ik het wel mee naar Houten.
Oscar
HuubvG
Re:verven
« Reactie #14 Gepost op: 22 August 2009, 20:18:36 »
Oscar, je zegt: 'en verven maar'. Maar bij de Vallejo-verven staat erbij dat het voor de airbrush bestemd is. Is dit wel met de penseel/kwast te doen dan?
