US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:28:06
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:53:52
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Märklinbaan in tijdperk III (scenery bouwen)  (gelezen 6618 keer)
Seijmonsbergen
« Gepost op: 20 August 2009, 12:16:07 »
Hola, ik had al wat dingen gepost in 'even voorstellen', maar volgens mij hoort het toch meer hier thuis dus bij dezen:
Momenteel zijn m'n pa en ik bezig aan een stuk landschap op onze baan. 't is het eerste grote stuk, dus ook meteen een pilot voor verschillende technieken. Ik bouw al een tijdje landschap voor verschillende wargames (en bij onze oude modelbaan op zolder) maar nu we een eigen kamer hebben veroverd om onze baan te bouwen hebben we besloten dat we het ditmaal wat meer doordacht gaan aanpakken.
We wilden graag een 'los-vaste' baan bouwen. Aangezien we steeds dingen bijleren en ook graag een slag om de arm willen houden hebben we besloten om onze baan een 'dubbele toplaag' te geven. D.w.z. dat we een frame/gedeeltelijke tafel hebben gebouwd waar de baan op ligt. Hierna hebben we opnieuw planken onder de rails geschoven, de rails afgetekent en de sporen er uitgezaagd. Hierdoor ligt de rails dus dieper in de tafel en hebben we verschillende 'modules' doormiddel van de stukken tussen de rails. Deze kunnen we nu afzonderlijk bewerken.
Voordeel voor ons is dat we de rails los kunnen laten liggen om evt. dingen toe te voegen qua elektronica.
Ziehier dus onze eerste 'module' in opbouw:
Het plan is om bovenop een kolenmijn te zetten met aandrijving en rookgenerator. Het weggetje van karton en hout moet bereden gaan worden door een autotje van het Faller car-system, langs de weg moet sporadisch een lantaren komen om het geheel wat te verlichten. Aan de voet van de berg komt een kolen-stortplaats (zoals op de foto te zien is heb ik voor de maat het station al gedeeltelijk gebouwd). Al met al hebben we de lat voor onszelf redelijk hoog gelegd met deze eerste module:
- Kolenmijn met 3 lampen, motor en rookgenerator
- verschillende lantarenpalen
- hoogbouw qua landschap omdat het een heuvel/berglandschap moet worden
- faller-baan
- Ook hebben we besloten om de gebouwen in het landschap niet 'out of the box' in elkaar te zetten maar eerst te schilderen en te weatheren (al heb ik met het laatste niet veel ervaring).
Zoals te zien is heb ik aan de rechterkant geexperimenteerd met een ondergrond van karton, maar dit heb ik na veel prutsen opgegeven en ik ben verder gegaan met kippengaas. (meer wondjes maar minder fustratie) (y)
« Laatst bewerkt op: 20 August 2009, 21:50:18 door Seijmonsbergen »
Seijmonsbergen
Re:Fantasiebaan in tijdperk III
« Reactie #1 Gepost op: 20 August 2009, 12:17:36 »
Ok, 2e fase was de hele boel met 'gipsverband' te bekleden, dit had ik al eens eerder gedaan, dus dit verliep tamelijk voorspoedig.
Hierna heb ik twee dingen geprobeerd, ik heb rotsen gemaakt van 'gaten stopper', dit ging best wel redelijk zolang het wat ruwer mocht zijn maar voor details ben ik overgestapt op lichtgewicht darwi-klei en natuurlijk landschap als boomschors, steentjes etc. (deze fase heb ik helaas geen foto van). Met de klei heb ik rotspartijen gemaakt, de boomschors ingebed en alvast met het oog op bomen heb ik boomstronkjes gemaakt met een gat erin (zodat ik hier later bomen in kan zetten).
« Laatst bewerkt op: 20 August 2009, 21:51:20 door Seijmonsbergen »
Seijmonsbergen
« Reactie #2 Gepost op: 20 August 2009, 12:34:41 »
Volgende fase betrof het geheel met een zwarte spuitbus in de basiskleur te zetten. Vooral met het gipsen en het zwart spuiten werd vrij duidelijk dat het een goede inval was om het stuk landschap afneembaar te maken, zo verpestten we niet alles eromheen.
Hierna begonnen met schilderen van de rotspartijen, het weggetje, de boomstronken en even voor het oog een beetje ondergrond voor de rest van het landschap. Vooral het faller-wagentje rijdend krijgen was nog een hele klus, aangezien we ons (natuurlijk) niet hadden verdiept in de maximale bochtgrootte en draaicirkel van het autotje. Na veel gepier en gepruts met de ijzerdraad in het gips (en na veel reparatiewerkzaamheden) rijd hij nu (tamelijk) probleemloos alle haarspelden naar boven  ;D
« Laatst bewerkt op: 20 August 2009, 21:52:00 door Seijmonsbergen »
Bart Otte
    • Zankerdaal Topic
« Reactie #3 Gepost op: 20 August 2009, 12:38:10 »
Leuk gedaan, :D
Ga zo door !
Wie niet van treintjes houdt, spoort niet!
Seijmonsbergen
Plaatjes!
« Reactie #4 Gepost op: 20 August 2009, 20:40:00 »
Zo, en dan het leukste deel!! Het bekleden van alle kale grond met bomen/flock/andere rotzooi :-)
Het is nog niet helemaal klaar (ik moet ook nog zo'n 20 bomen maken) maar hier alvast een paar plaatjes  ;D
Even een totaaloverzicht
De kolenmijn (met werkende rookgenerator en motor inmiddels), ook hebben we er een velleman-kit tussen de bedrading gehangen zodat de motor van de lift nu met intervallen van 30 sec draait. Dit geeft naar onze mening een realistische touch aan het geheel  ;)
Het kolenstation
En natuurlijk het deel dat nog gedaan moet worden  (y) (helemaal gelijk Daan!)
Groet!
Hendrik Jan
« Laatst bewerkt op: 20 August 2009, 21:46:51 door Seijmonsbergen »
Daan!
Re:Märklinbaan in tijdperk III (scenery bouwen)
« Reactie #5 Gepost op: 20 August 2009, 20:54:39 »
Das juist leuk. Ziet er goed uit. Grotere foto's zou wel een beter beeld geven.
Seijmonsbergen
« Reactie #6 Gepost op: 20 August 2009, 20:56:19 »
Ik heb ze via de site geüpload... dan moet ik even kijken of ik ze groter kan krijgen.
Edit: Ik heb nu verschillende dingen geprobeerd, maar ik krijg het niet voor elkaar   :(
« Laatst bewerkt op: 20 August 2009, 21:08:50 door Seijmonsbergen »
Hookies
    • De bouw van Hookyville in schaal N (updated 25 januari 2010)
« Reactie #7 Gepost op: 20 August 2009, 21:41:27 »
Dat is niet zo moeilijk te doen hoor. Kijk in de linkerbalk bij algemeen. Daar staat plaatje uploaden. Kies dan een bestand dat je wilt uploaden vanuit je pc. Na upload krijg je een aantal links te zien. Kies dan voor optie 3: direct met link in het forum plaatsen. Qua uiterlijk zie je geen verschil, maar je kunt dan op de foto klikken en krijgt een grotere versie in een apart scherm te zien.
En ja, ik ben het wel met Daan eens dat grotere foto's een beter beeld geven.
Martin
Seijmonsbergen
« Reactie #8 Gepost op: 20 August 2009, 21:49:04 »
Gelukt!! Bedankt voor de tip!  (y)
Gelijk de foto's van mijn vorige posts bijgewerkt...
Dan meteen maar nog een foto  ;) (het auto'tje moet ik nog schilderen  ;D)
« Laatst bewerkt op: 20 August 2009, 21:53:41 door Seijmonsbergen »
Seijmonsbergen
« Reactie #9 Gepost op: 22 August 2009, 10:58:58 »
Nachtgezichten....
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #10 Gepost op: 22 August 2009, 16:15:12 »
Lekker sfeertje Hendrik Jan.  (y)
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #11 Gepost op: 01 September 2009, 01:30:19 »
Nou, dat heeft al fraaie vormen aangenomen in mijn afwezigheid  (y)
Willem
Mohawk
  • Wanneer heb ik weer eens vakantie???
« Reactie #12 Gepost op: 05 September 2009, 13:51:07 »
Ziet er geweldig uit!  (y)
Even een vraag als noob, wat moet ik mij bij "tijdperk III" voorstellen?
"The expert in modelbouw seeks his victory from strategic advantage and does not demand it from his wife" -Sun Tzu
__________________________________________________
Op de keukentafel:
Dio "Tobrukbunker"
Dio "Fliegerhorst"
Gerhard Overweg
« Reactie #13 Gepost op: 05 September 2009, 14:24:16 »
ziet er goed uit  (y) we want more  ;D
Gr. Gerhard
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
    • Diorama Collectief
« Reactie #14 Gepost op: 06 September 2009, 10:11:29 »
Is het de bedoeling dat de mijn er buiten gebruik uitziet of komt er nog de nodige bedrijvigheid ???
Jeffrey
