Albert de Heer
om 13:34:28
Jip
om 13:25:32
om 13:12:02
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
Opi
om 11:40:27
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:36:39
om 10:19:22
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:18:56
om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
23 April 2026, 18:36:30
Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Digitaal
Zimo MX64 en sound hoe en wat?
Topic: Zimo MX64 en sound hoe en wat? (gelezen 5036 keer)
manuelspot
19 August 2009, 11:23:53 »
Dag beste medeforumleden.
Ik ben bezig een 2200 Video schouw trein te maken in H0. En deze wil ik natuurlijk zo mooi mogelijk maken als maar kan.
Mijn vraag is het volgende. Ik heb de ZIMO MX64 decoder. Daar kun je SUSI sound op aansluiten. Maar er zijn een paar dingen die ik niet helder krijg.
Vraag 1.
De sound die via het SUSI loopt is een Uhlenbrock soundmodule?
Vraag 2.
In de handleiding van ZIMO geven ze bij de MX64 aan dat uitgangen voor SUSI alleen in combinatie van een M4000Z werkt. Die moet ik er dan gewoon erbij overheen zetten? Want in de handleiding staat verder ook iets over een condensator die gebruikt wordt? Is er iemand die hier meer over weet.
Vraag 3.
De uitgangen F03 en F04 kunnen dan waarschijnlijk ook alleen gebruikt worden als die condensator erop zit?
Alvast bedankt voor het helpen verduidelijken van mijn vragen. Ik wil imers het in 1 keer goed doen voor ik alles opblaas.
Manuel
P.Kramer
Re:Zimo MX64 en sound hoe en wat?
19 August 2009, 11:42:25 »
Manual,
je haalt een paar dingen door elkaar.
Susi is een standaard interface voor geluidsoverdracht. Je kan er bv een Uhlenbrock soundmodule op aansluiten. Je hoeft er verder niets bij te hebben.
Als je de Susi aansluitingen niet gebruik kan je de aansluitingen gebruiken als extra uitgangen. Deze zijn dan oversterkt. Je moet er dan een M4000Z op aansluiten om hem te versterken zodat een bv. een lampje of relais kan schakelen. (of een eigen versterktje)
Dus het is of het een of het ander.
Je kan overigens ook overwegen om een MX640 in te bouwen. Dit is een lok en sound dekoder in 1.
Succes.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
manuelspot
19 August 2009, 11:46:01 »
Hallo Peter,
Dan ga ik de soundmodule er op aan sluiten. Bedankt voor je snelle reactie.
Manuel
Han Zijlstra
The Right Track, Your track!
19 August 2009, 11:48:48 »
Heb je er ook een minicam al ingebouwd?
HeRo
19 August 2009, 12:11:09 »
Manual,
Die condensator staat los van welke uitgangen je wel of niet gebruikt.
Hij puur om voedingsproblemen op te vangen/te voorkomen.
Is iemand in het bezit van het schema van de M4000Z ?
Of een schakelingdie de SUSI uitgangen kan versterken?
Ik kom nog een functie uitgang tekort bij een MX64.
Robin
lok1614
19 August 2009, 12:30:12 »
@robin
Hier een link naar een schema voor je zimo uitgangen, werkt bij mij prima..
http://atw.huebsch.at/Elektronik/ZOutput.htm
Gr Peter
P.Kramer
19 August 2009, 12:32:30 »
Beste Robin,
Een M4000z is een weerstand en transitor en een kleine voedings schakeling.
Je kan hem makkelijk zelf maken door een weerstand (10K) aan te sluiten op een funktie uitgang en de basis van een npn transitor. (BC547 of eq)
De emitter sluit je aan op de ground van de dekoder. (niet de massa van de lok).
De collector gaat naar de verbruiker en die zit vervolgens weer aan de Plus (blauwe draad) van de dekoder.
Het dekoder document op de Zimo site laat precies zien waar je de aansluitingen moet zoeken op de dekoder.
Let op! blijf binnen de grenzen van vermogen de transistor en dekoder.
Vergeet niet CV 124 goed te zetten ( zie handleiding Zimo)
succes
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
HeRo
19 August 2009, 13:01:55 »
Peter(s),
Bedankt voor de info.
Dit moet wel gaan lukken.
Grtn Robin
Dirk J
19 August 2009, 14:08:57 »
Het is getekend met een andere decoder, maar dit is het principe:
De 4k7 kan inderdaad ook heel goed een 10k zijn. En voor de BC547 kan ook een ander type gebruikt worden.
manuelspot
20 August 2009, 09:05:42 »
Maar het is dus niet mogelijk om bij de MX64 de F03 en de F04 te gebruiken terwijl de SUSI er ook op zit. Want de SUSI gaat bij de MX64 op de F05 en F06.
Manuel
P.Kramer
20 August 2009, 09:13:01 »
Manual,
Waarop baseer je dat?
Het is precies zoals je zelf zegt.
F3 en F4 zijn wel te gebruiken in combinatie met Susi mits versterkt!
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
HeRo
20 August 2009, 10:20:43 »
Manual,
Ik zie net in de handleiding dat de nummering van de functie uitgangen anders is als op het
kaartje dat bij de decoder zit.Ik hoop dat dit de verwarring veroorzaakt.
Het kaartje heeft het over "Ausgang 1 t/m Ausgang 8"
De handleiding over " Front/Rear headlight en output F01 t/m F06"
In het geval van de handleiding zit de sound dus op F05 & F06. Dit zijn ook de omschakelbare
outputs van CV#124
Robin
RobE
20 August 2009, 10:50:12 »
Hallo Manual,
Ik heb zelf al een aantal loks voorzien van geluid.
De Uhlenbrock geluidsdecoder kan je rechtstreeks op de SUSI uitgang van de decoder solderen.
Wil je echter ook F3 en F4 gebruiken dan zou ik je willen adviseren om de nieuwe MX630 decoder van Zimo te kopen. Deze uitgangen zijn rechtstreeks te gebruiken.
Heeft dezelfde prijs als de "oude" MX64 decoder die binnenkort niet meer leverbaar is.
Voor het aansluitschema zou ik het manual gebruiken i.p.v. het kaartje welke in het doosje zit.
Dit kaartje klopt vanaf de eerste levering niet.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
manuelspot
20 August 2009, 11:02:29 »
Rob: ik had deze decoder over vandaar dat ik deze gebruik. Maar ik denk dat het wel gaat lukken met deze decoder.
Peter: Bedankt voor je goeie info. Heb er heel wat aan. Ik heb nu alles ingebouwd en het werkt fantasties
De decoder zit er geheel in met sound. Dan kan ik nu de lichtbakken gaan voorzien van leds.
En dan nog een klein voorproefje van de kap. Binnenkort is het model op mijn site te bewonderen geheel afgebouwd.
Manuel
Digitaal
