om 01:39:52
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:16:33
DavidNS400 Grote sik
om 00:01:21
om 00:01:00
Dirk
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
mamory
07 February 2026, 21:17:37
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Michiel VL
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
Trix (H0) met tandwielproblemen
Topic: Trix (H0) met tandwielproblemen (gelezen 1930 keer)
Team Beurzen en PR
Lid MSG Haarlemmermeer
16 August 2009, 21:11:59 »
Ik bezit een Trix 2430?? met het probleem dat bij de minste weerstand de tandwielen niet in elkaar grijpen maar de motor vrij draait (met de nodige herrie).
Dit treed vooral op bij het achteruit rijden.
Het gaat dus om deze.
Iemand ervaring met deze locomotief ?
Weet iemand ook hoe ik de loc verder kan demonteren, ik kom niet verder dan de onderkant..?
Vr. groeten,
Bob
Jos Gillard
Re:Trix (H0) met tandwielproblemen
16 August 2009, 22:16:48 »
Hallo
Als je de buffers er uit draait, komt de kap er af.
Ik heb een gelijkaardige lok van Märklin voor he Delta systeem.
Door het dicht lopen van de anker collector is bij deze de decoder oververhit zeg maar verbrand.
Dit heeft ook het bevestigings plaatje laten smelten, waardoor ook de tandwielen in elkaar zijn geplekt.
Nu heb ik niet direct een idee hoe die tandwielen er uit te krijgen, en of ze nog verkrijgbaar zijn
Jos
Team Beurzen en PR
17 August 2009, 08:11:48 »
O.k. bedankt, ga vanavond eens proberen de buffers te verwijderen (zijn van plastic).
De tandwielen zijn waarschijnlijk nog wel intact, als er weinig weerstand is rijd de loc namelijk wel.
Vr. groeten,
Bob
Jos Gillard
17 August 2009, 21:35:02 »
Hallo
Als ze van Plastic zijn zullen ze er niet uitdraaien, maar afbreken vrees ik !
Bij die van Märklin zijn ze van Metaal, dus toch weer niet zomaar hetzelfde blijkbaar .
Jos
Team Beurzen en PR
17 August 2009, 22:31:18 »
Ze zagen er nogal plastic uit, maar gelukkig waren ze van metaal en kon ik ze inderdaad losschroeven
Het tandwiel was niet beschadigt maar de motor zat los, ik hoefde alleen het klemmetje vast te duwen.
Ik weet ook de oorzaak, het drijfwerk heeft vast gezeten (gelukkig weer helemaal kunnen herstellen) waardoor de motor een opdonder heeft gehad.
Bedankt voor je tip.
Vr. groeten,
Bob
Jos Gillard
17 August 2009, 23:04:01 »
Graag gedaan.
Dat doet me tevens herrinneren dat ik de mijne nog moet herstellen
Het binnen werk is blijkbaar ook niet het zelfde, er zit er hier een andere motor in.
In de Märklin versie zit een kleinere motor met vliegwiel.
Jos
Team Beurzen en PR
18 August 2009, 08:07:59 »
Deze is dan ook al weer wat ouder. Ze zijn behoorlijk lang in produktie geweest.
Ik denk dat jouw motor ook wat kleiner is?
Vr. groeten,
Bob
