om 22:53:23
om 22:35:15
om 22:20:05
Steven Loosman
om 22:18:52
Cegielski
om 22:04:31
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
om 22:03:50
Reeks 21 en 27
om 21:51:08
om 21:50:15
om 21:31:18
Vitrineplankje
om 21:21:53
mamory
om 21:17:37
Peter Kleton
om 20:59:33
Stefan88
om 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
om 20:38:12
Chrisjantje
om 20:21:00
om 20:19:57
om 20:15:15
om 19:27:50
HenkN
om 19:09:57
Menno
om 19:08:14
om 19:03:21
Peter Soonius
om 18:59:16
Albula 2. 0m
om 18:49:04
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
om 17:06:06
Michiel VL
om 16:48:57
om 15:21:59
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Digitaal
Lenz silvermini (art. nr 10310) alleen voor N spoor?
Topic: Lenz silvermini (art. nr 10310) alleen voor N spoor? (gelezen 1494 keer)
knar46
16 August 2009, 21:11:25 »
Ik wil een locdecoder inbouwen in een oude (groene) Fleischmann 1000 (art. nr 43615, geen NEMschacht). Gert van Voorst heeft op zijn website de procedure (ik heb als oud belastingadviseur een technische deuk) uitstekend beschreven. Ik moet dus een decoder met kabel hebben. Is de Lenz 10310 geschikt?
Al mijn overige locs hebben een Lenz decoder (10331) en bij dit merk wil ik het houden in verband met uniform (eenvoudig) programmeren.
Dank bij voorbaat voor een juist advies.
Wim Ros
BHV
Re:Lenz silvermini (art. nr 10310) alleen voor N spoor?
16 August 2009, 21:23:26 »
De 10311 heeft een plug en de 10310 heeft een aansluiting met draden, voor de rest zijn het dezelfde decoders. Beide leveren ze een maximale stroom van 0,5 A.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
knar46
16 August 2009, 21:36:59 »
Dank voor je antwoord maar de eigenlijke vraag is: is de minidecoder alleen voor Nspoor geschikt of ook voor HOspoor?
Mvrgr
Bert van Gelder
16 August 2009, 21:44:07 »
Een decoder weet niet of 'ie in een N-spoor of h0 spoor-lok wordt ingebouwd. Dat maakt hem ook niets uit.
Waar een decoder niet van houdt, is als ie teveel stroom moet laten doorgaan, dus meer dan de 0,5 ampere waar Wim het over heeft. Dus probeer te achterhalen wat het maximale vermogen is dat de lok verbruikt (met verlichting e.d. aan). Dat kun je doen door een amperemeter tussen de trafo en de rails aan te sluiten, en de lok zo veel te belasten dat de wielen bijna gaan slippen. Het stroomverbruik dat je dan afleest moet minder zijn dan die 0,5 Ampere (de decoder heeft een ingebouwde veiligheid en mag tijdelijk iets meer leveren).
Succes, gr,
Bert
Wim Ros
BHV
16 August 2009, 21:45:18 »
Als je motor in je lok niet meer dan 0,5 A verbruikt past hij in iedere lok, van iedere schaal.
Als het om een Fleischmann H0 motor gaat zou ik deze decoder maar niet gebruiken.
Neem dan de normale silver versie decoder.
Mvg
Wim.
Digitaal
