Vandaag om 08:29:50
Vandaag om 08:24:12
Vandaag om 08:20:56
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
Auteur Topic: WD10 Universeller Schaltdecoder  (gelezen 10304 keer)
Re:WD10 Universeller Schaltdecoder
« Reactie #30 Gepost op: 25 November 2010, 12:23:26 »
Ik heb er nu ook 3, maar krijg ze met geen mogelijkheid geprogrammeerd met de Multimaus Pro Centrale. Wat doet ikkes verkeerd¿¿¿
Groenten Rob
Edit: heb er maar 1 geprobeerd.
Wat heb je precies geprobeerd?
Je kunt die dingen op 2 manieren programmeren. Via een knopje en dan wat standard acties geven. Er gaat dan een ledje branden of knipperen in welke stap je bent.
Dit heb ik geprobeerd en werkt bij mij prima. Maar heb niet de multimaus pro maar de oude multimaus.
Je kunt ze ook via cv's programmeren, dit weet ik niet of het werkt. Maar misschien kun je eens iets uitgebreider uitleggen wat je geprobeerd hebt?
Ekklesia
« Reactie #31 Gepost op: 25 November 2010, 12:45:14 »
Ed,
Dat weet ik, maar heb heb na het programmeren de adressen 1 t/m 30 geprobeerd te schakelen, helaas.
RJR,
Heb het gedaan via het knopje en dan de stappen afwerken zoals in de handleiding staat. Er gaan wel lampjes branden, knipperen en weet ik het al niet meer. Ik ben het spoor dusdanig bijster geraakt dat ik een hele sterke neiging heb gekregen om ze ergens bij wegwerkzaamheden onder de wals te leggen.
Heb er aan gedacht dat er 1 defect kan zijn, dus een tweede geprobeerd, helaas. Dan is er nog de mogelijkheid dat de wisselspoel defect kan zijn, is ook niet het geval. Als ik op de wisselspoel een standaard Roco wisseldecoder plak dan werkt het prima.
Groenten Rob
« Reactie #32 Gepost op: 25 November 2010, 13:34:44 »
RJR,
Als je dan even zegt waar onder de wals kom ik ze er snel onder weg halen. Leg er wel een leeg doosje voor terug zodat jij het genot van kraken hoort. Kan ik die decoders mooi gebruiken. Werkt prima bij mij. heb even de NL handleiding er bij gezocht, dit zijn de stappen:
Stap Invoer                               LED gr. A   LED gr.B
1     Inschakelen instelmode            Brand      Brand
2     Invoer wisseladres groep A       Brand      Uit
3     Instellen bedrijf mode groep A   Knippert   Uit
4     Invoer wisseladres groep B       Uit          Brand
5     Instellen bedrijf mode groep B   Uit          Knippert
6     Reset van de schakeldecoder    Knippert  Knippert
stap 1:
Sluit u de schakeldecoder aan de verzorgingsspanning aan. Druk U aansluitend de
programmeertoets enige seconden lang in tot de LED van de groep A en de LED van de
groep B beide branden.
dit zal toch nog geen probleem geven, en de leds zullen wel gaan branden?
stap 2:
Laat nu de programmeer toets los – nu brand alleen nog de LED van de groep A. de
decoderwacht nu op de invoer van de decoderadres. Kies aan Uw digitale centrale het
wisselnummer uit, die U met de eerste uitgang van de groep A van de WD10 wilt
schakelen. U schakel nu de gekozen wissel in de gewenste richting. Voor alle uitgangen
van groep A worden nu de wisseladressen automatisch gemaakt.
Aanwijzing: Aan de schakeldecoder moet voor de instelling geen wissel aangesloten zijn.
Heeft de decoder het adres voor de groep A begrepen dan brand de LED van groep A en de Led
voor groep B ongeveer 3 seconden.
Ook deze stap moet niet zo moeilijk zijn, je kunt gewoon met je multimuis een wissel schakelen, en hebt er dus geen computer of andere programma's voor nodig. Hangt dit er wel aan kun je ook kiezen om hiermee een wissel te schakelen.
Zou misschien wel zo kunnen zijn dat je op de muis met wissel 5 moet beginnen of zo. Maar bij mij zat ik in de limiet veel hoger nog.
stap 3:
Nu knippert de led van groep A. De decoder verwacht nu de instellingen voor de
bedrijfstoestand (mode) van groep A. Kiest U daarvoor het wisselnummer uit, het
nummer dat met de gewenste bedrijfsmode overeenkomt (gebruikers van Multimaus en
van Lenz compact versie 3.0 gebruiken de nummers tussen de haakjes) en schakelt U
deze wissel een maal. Heeft de decoder de instelling voor de bedrijfsmode begrepen
dan brand de LED van groep A en de LED voor groep B ongeveer 3 seconden.
hier moet je dus uit een tabel kiezen welke modus je wilt hebben voor je uitgangen.
in totaal zijn er 8 opties waarbij je bij optie 1 alles zelf kunt instellen in CV's.
Weet niet meer helemaal maar heb optie 2 of 3 gebruikt.
2 blijft 1 sec een puls opstaan, 3 blijft zolang wat opstaan als de schakelaar bediend wordt.
met de multimuis moet je dan alleen dus kiezen voor 6 of 7. dus je schakeld wissel 6 of wissel 7 voor deze mode. ( of 1 van de andere wissels tussen 5 en 12 als je een andere functie wilt )
Hierna heb je uitgang set A gedaan en moet je via stap 4 en stap 5 hetzelfde doen voor uitgang groep B
stap 4:
Aan de WD10 brand nu de LED van de groep B en de decoder wacht op de instelling van
het decoderadres. Kies nu aan de digitale centrale het wisselnummer uit, die U met de
eerste uitgang van de groep B van de WD10 wilt schakelen. U schakel nu de gekozen
wissel in de gewenste richting. Voor alle uitgangen van groep B worden nu de
wisseladressen automatisch gemaakt. Heeft de decoder het adres voor de groep A
begrepen dan brand de LED van de groep A en de led voor groep B ongeveer 3
seconden.
hier heb ik vervolgens een wissel 4 hoger dan bij stap 2 gekozen. Maar dat hoeft dus niet opvolgend te zijn, mag ook een andere reeks van 4 zijn.
stap 5:
Nu knippert de led van groep B. De decoder verwacht nu de instellingen voor de
bedrijfstoestand (mode) van groep B. Kiest U daarvoor het wisselnummer uit, het
deze wissel een maal. Heeft de decoder de instelling voor de bedrijfsmode van groep B
begrepen dan brand de LED van groep A en de LED voor groep B ongeveer 3 seconden.
Hier kies je dus net als bij stap 3 de modes, alleen nu dus voor uitgang groep B. Als overal wissels aan komen, zoals bij mij kies je hier dus voor dezelfde waarde als bij stap 3.
dan krijgen we nog stap6:
Aan de decoder knippert nu de Led van groep A en B gelijktijdig. Wanneer U geen reset
wilt dan drukt U op de programmeertoets en beide LEDs gaan uit. De schakeldecoder is
gereed voor gebruik.
Schakelt U de wissel 8 van Uw digitale centrale dan wordt de decoder op de fabrieksinstelling
terug gezet. Gebruikers van de Multimaus en van Lenz compct versie 3.0 moeten voor een reset
het wisselnummer 12 gebruiken. Andere wisselnummers geven geen reset.
Hier moet je dus even weer dat kleine knopje indrukken en niet het genoemde wissel sturen omdat je anders een reset doet.
Hoop dat het je hiermee toch gaat lukken. Zoals aangegeven ben ik best tevreden over deze decoders, zeker ook gezien de prijs een mooi ding.
Roelco
Ekklesia
« Reactie #33 Gepost op: 25 November 2010, 18:56:28 »
Roelco,
Hartelijk dank vooe je medewerking. De Nederlandse handleiding had ik uitgeprint en wel klaar liggen voordat de decoders er waren. Wat jij hierboven schrijft staat ook zo in de handleiding. Nogmaals er gaan wel lampen knipperen branden, maar er gaat geen wissel om.
Ik heb begin van de middag de winkelier gebeld en ik mocht ze omruilen. Dus deze 3 zijn weer retour winkel en zal zaterdag wel de nieuwe van Roco ontvangen.
Verder wil iedereen die mee gedacht en gehandeld heeft bedanken voor zijn/haar inzet.
Groenten Rob
Red-Eagle
« Reactie #34 Gepost op: 25 November 2010, 20:03:03 »
Ik heb er ook eentje liggen, maar ik ben er nog niet toe gekomen om te testen. Ik moet zelf de werking van de multimaus nog lezen.
H0 - Roco Multimaus- Fleischmann Profi-Gleiss - Tijdperk IV..VI - DB, NS en B locs
Baan: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,44554.0.html
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #35 Gepost op: 25 November 2010, 20:20:38 »
Ik heb er ondertussen 4 naar volle tevredenheid in gebruik.
Het programmeren is heel simpel door middel van cv1 voor groep A, en cv35 voor groep B
Standaard instellingen is:
cv1 = 1 wissel 1, 2, 3 en 4
cv35 = 2 wissel 5, 6, 7 en 8
Kijk je nu naar de tabel bij 4.1 van de handleiding dan staat daar een overzicht van de eerste 40 wissels
Hierbij het om wissel 9 t/m 16 te schakelen.
cv1 = 3 voor wissel 9,10, 11 en 12
cv35 = 4 voor wissel 13, 14, 15 en 16
De rest kun je simpel zelf invullen.
En dan werkt het perfect.
Eric
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
