Vandaag om 08:29:50
Vandaag om 08:24:12
Vandaag om 08:20:56
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
Auteur Topic: WD10 Universeller Schaltdecoder  (gelezen 10305 keer)
Erik
  • treinen snuffelaar
Re:WD10 Universeller Schaltdecoder
« Reactie #15 Gepost op: 12 May 2010, 20:35:05 »
Ik wacht eerst rustig af om te kijken of hij ook werkt met Fleischmann wissel aandrijving en 1 ding weet ik zeker dat hij samen met koploper kan werken en met de Roco Multimuis systeem.
Erik-Jan
Peter_12
« Reactie #16 Gepost op: 13 May 2010, 15:07:41 »
Erik-Jan
Heeft iemand al ervaring met deze WD10, en werkt hij met de Fleischmann wisselaandrijvingen?
gr
Peter
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #17 Gepost op: 13 May 2010, 16:05:59 »
Ja, waarom zou het niet met Fleischmann wisselaandrijvingen werken? Het principe van dat soort wisselaandrijvingen van de verschillende merken is toch het zelfde, het is een spoel met een kern die beweegt als er een stroom door de spoel loopt. Voor wisselmotoren dan heb je een hulpschakeling nodig, dat is al een paar berichten terug aangegeven hoe het dan werkt.
Hier http://www.kuehn-digital.de/pdf/WD10_de_a.pdf staat de gebruiksaanwijzing.
Koos Jabaaij.
« Laatst bewerkt op: 13 May 2010, 16:09:41 door C_Jabaaij »
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
ghammers
« Reactie #18 Gepost op: 15 May 2010, 12:48:11 »
niet lang hoeven wachten,zojuist 3 decoders binnen gekomen.
Zien er netjes uit,nu nog aan de praat zien te krijgen.
Heb in de handleiding zitten snuffelen,blijkt meer mee te kunnen als alleen wissels schakelen.
met groet.
Gerhard.
Sam
  • LocMaus-Fleischmann-Roco-Stoom-Diesel
« Reactie #19 Gepost op: 08 June 2010, 11:28:39 »
En Gerhard, functioneren de decoders al naar behoren? Wat zijn jouw ervaringen tot nu toe?
In every real man, a child is hidden that wants to play - Friedrich Nietzsche
piki
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #20 Gepost op: 14 August 2010, 23:39:09 »
Ik heb 2 maanden geleden 2 Kuehn WD10's gekocht. In eerste instantie werkten zij prima. Nu doet zich regelmatig het probleem voor dat bepaalde uitgangen bijna geen spanning afgeven. Uit het wissel komt een zacht trillend geluid en het wissel gaat niet om. Ik kan op dit moment al 4 uitgangen niet meer gebruiken. Heb de decoders opnieuw geprogrammeerd maar het probleem blijft.
Heeft iemand eenzelfde probleem gehad en dit kunnen oplossen???
Groet, Pieter.
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #21 Gepost op: 15 August 2010, 10:31:38 »
....Nu doet zich regelmatig het probleem voor dat bepaalde uitgangen bijna geen spanning afgeven. Uit het wissel komt een zacht trillend geluid en het wissel gaat niet om.
Pieter,
Heb je dat gemeten dat ze bijna geen spanning afgeven? Op zich lijkt mij dat vreemd. Ik vermoed veel meer dat je wissel aandrijving het probleem is.
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Ekklesia
« Reactie #22 Gepost op: 24 November 2010, 19:48:58 »
Ik heb er nu ook 3, maar krijg ze met geen mogelijkheid geprogrammeerd met de Multimaus Pro Centrale. Wat doet ikkes verkeerd¿¿¿
Groenten Rob
Edit: heb er maar 1 geprobeerd.
Ronaldk
« Reactie #23 Gepost op: 24 November 2010, 20:43:45 »
Rob,
Draai de draadjes van het DCC signaal eens om... dat kan wel eens helpen met het programmeren van een DCC-wisseldecoder.
Groeten Ronald.
Ekklesia
« Reactie #24 Gepost op: 24 November 2010, 20:48:24 »
Ronald,
Bedankt voor je reactie, maar dat had ik al geprobeerd, helaas zonder resultaat.
Groenten Rob
Ronaldk
« Reactie #25 Gepost op: 24 November 2010, 21:04:19 »
Ook het programmatje van Wim Ros al geprobeerd? Wim heeft op het koploperforum in dit draadje een link staan naar een configuratie programma. De boel moet dan wel op een computer aangesloten zijn....
Groeten ronald.
Ekklesia
« Reactie #26 Gepost op: 25 November 2010, 11:27:20 »
Ronald,
Bedankt voor het wederom mee denken, maar ook met dit proggie lukt het niet. Je kunt kiezen uit COM 1 of 3, maar mijn MM Pro centrale werkt via een USB aansluiting.
Groenten Rob
Ronaldk
« Reactie #27 Gepost op: 25 November 2010, 11:34:04 »
Jammer dat het nog niet gelukt is... maar nog een vraagje:
Zijn er wel fysieke com-poorten op je computer aanwezig? Want de meeste centrales met USB aansluiting komen als COM-poort beschikbaar in Windows....
Groeten Ronald.
Ekklesia
« Reactie #28 Gepost op: 25 November 2010, 11:41:45 »
Ronald,
Ja die is aanwezig, daar zit de lokprogrammer van Esu op. Ik heb nu wel zo'n beetje alles geprobeerd, maar het lukt niet. Ik hoop dat ik ze mag omruilen voor de Roco 8x wisseldecoder (uiteraard met bijbetaling van het verschil  ;D).
Groenten Rob
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
« Reactie #29 Gepost op: 25 November 2010, 12:03:33 »
Rob,
Hou je rekening mee dat decoder adres 1 bij de multimaus de wissels 5 t/m 8 schakelt?
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
