Rondom Charlois door NS264
Vandaag om 14:01:34
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door Jeroen Water
Vandaag om 13:58:39
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Quinzeedied
Vandaag om 13:58:14
Vandaag om 13:51:00
Roco 290 digtaliseren door Ronald Halma
Vandaag om 13:21:35
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Hans Reints
Vandaag om 13:15:29
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Daan!
Vandaag om 13:14:25
Vandaag om 13:11:53
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door saskia
Vandaag om 12:49:31
Rheinburg, TP V/VI door Brouwersbaan
Vandaag om 12:12:46
Modelspoorbaan van Einte door Brouwersbaan
Vandaag om 12:11:56
Vandaag om 11:19:33
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door maartenvdb
Vandaag om 11:15:34
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
Vandaag om 11:12:58
Vandaag om 11:08:45
Vandaag om 10:56:19
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 10:54:17
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Theo Mol
Vandaag om 10:29:37
Vandaag om 09:48:32
Vandaag om 09:42:38
Bf Kibronn door spoorijzer
Vandaag om 09:40:09
01 December 2025, 23:46:58
Minibaan Visserskaai H0 door Ronald Halma
01 December 2025, 23:45:46
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
01 December 2025, 22:59:10
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
01 December 2025, 22:55:58
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Wim Vink
01 December 2025, 22:54:42
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
01 December 2025, 22:18:33
01 December 2025, 22:14:08
Nahmertaler Kleinbahn door sdz1976
01 December 2025, 21:37:04
19 Toen door 1200blauw
01 December 2025, 21:00:58
Auteur Topic: Loc schoonmaken  (gelezen 3111 keer)
KNed
    • nederlof.net
Loc schoonmaken
« Gepost op: 16 November 2006, 12:48:46 »
Ik heb hier (of op Beneluxrail) weleens een draadje geopend over een Marklin 1600 loc van mij die slecht reed (inhouden, slechte motoreigenschappen).
Ik dacht toen dat dat kwam doordat ik de loc vroeger motorisch nogal "mishandeld"  had (hoe harder hoe beter en hoe meer olie hoe beter :) ).
Ik had het motordraaistel (compleet maar zonder anker, schild, etc) al eens een wasbenzine-bad gegeven maar dat hielp niet echt noemenswaardig.
Gisteravond heb ik de stoute schoenen aangetrokken (ik had het nog nooit gedaan) en het hele draaistel voorzichting uit elkaar gehaald (tandwieltjes, assen, etc, etc.
Toen kwam er ineens nog veel meer vuil tevoorschijn!
Dit met wasbenzine en wattenstaafjes + een droge doek allemaal netjes schoon gemaakt.
De boel weer in elkaar gezet en de loc loopt nu weer als een zonnetje!!!
Advies dus aan mensen met slecht lopende Marklin locs: haal heel je draaistel uit elkaar, werkt veel beter als het draaistel compleet in de wasbenzine stoppen...
Volgende stap is het digitaliseren!
Koen
HC_Ut
  • Kaartjes stanser
Re: Loc schoonmaken
« Reactie #1 Gepost op: 17 November 2006, 01:02:46 »
Is het een draaistel met de bekende rondmotor erop? Ik heb namelijk een omgebouwde Marklin lok hier staan, die ondanks schoonmaken ook enorm slecht rijdt. Nu lukt het mij niet om de tandwielen uit zijn behuizing te halen. Als jouw lok ook zo'n motor op het draaistel heeft, hoe heb jij de tandwielen eruit gekregen?
KNed
    • nederlof.net
Re: Loc schoonmaken
« Reactie #2 Gepost op: 17 November 2006, 12:49:23 »
Het gaat inderdaad om een standaard Marklin motor.
Mijn draaistel bestond (na ontmanteling van de motor) uit 2 assen en drie tandwielen.
Ik heb het asje van het bovenste tandwiel er voorzichtig uitgetikt waardoor dit tandwiel los kwam. Ik heb het asje er vanuit de "achterkant" van de motor (het grote dichte gedeelte met alleen het kunstof "lagertje" voor het asje van het anker) naar "binnen" getikt. Dit ging gemakkelijker dan ik dacht.
Vervolgens heb ik voorzichtig de wielen van de assen afgehaald (aan de kant waar geen tandwielen zitten). Dit heb ik gedaan door voorzicht met een schroevendraaier het wiel er af te "wrikken".
Door de ontstane ruimte kan je dan de overgebleven twee tandwielen er zo afhalen zonder asjes eruit te halen enzo.
Is het een beetje duidelijk? Ik kan eventueel wel een foto maken van het draaistel met wat toelichting....
Koen
HC_Ut
  • Kaartjes stanser
Re: Loc schoonmaken
« Reactie #3 Gepost op: 17 November 2006, 13:05:49 »
Ik zal het eens proberen. Kom ik er niet uit, zal je zeker nog van mij horen  ;)
Blausee_Mitholz
Re: Loc schoonmaken
« Reactie #4 Gepost op: 17 November 2006, 13:58:56 »
Ad, kom maar een keer langs met de lok, maak ik wel schoon voor jou. Hier is beter gereedschap aanwezig dan klungelen zoals wrikken met een schroevendraaier. Daar mol je de zaak alleen maar mee.
Mail mij effe voor een afspraak  ;)
HC_Ut
  • Kaartjes stanser
Re: Loc schoonmaken
« Reactie #5 Gepost op: 17 November 2006, 14:03:11 »
Johan, enorm bedankt voor het aanbod  :D
Ik moet even kijken wanneer ik zelf vrij ben komende tijd, maar ik zal je zeker een mail sturen! Alvast bedankt!  :D
KNed
    • nederlof.net
Re: Loc schoonmaken
« Reactie #6 Gepost op: 17 November 2006, 14:33:37 »
Dat is wel een erg snelle conclusie.
Aangezien het uit de wielen tikken van de assen niet lukte heb ik heel voorzichtig een klein beetje kracht gezet met een schroevendraaier en elke keer het wiel een stukje verdraaien.
Daar mol je niet zomaar iets mee.
Ik weet echt wel wat ik doe!
Koen
