Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 10:42:42
Contact gegevens Roco NL door Herb73
Vandaag om 10:39:19
Probleem met inloggen door Ben
Vandaag om 10:31:31
Resin kits best met of zonder grondlaag door Ronald Halma
Vandaag om 10:25:13
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Ronald Halma
Vandaag om 10:22:54
Vandaag om 09:20:24
Probleem met Trix wagon door klusser
Vandaag om 09:17:36
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 09:05:56
Vandaag om 08:40:48
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door tothebeach
Vandaag om 07:50:19
ratelende 1300 van Electrotren door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:38:10
EifelBurgenBahn door Eric B
Vandaag om 07:31:26
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door ES44C4
Vandaag om 07:02:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Maartenw
Vandaag om 07:00:36
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Martijn193
Vandaag om 06:09:27
Vandaag om 05:00:02
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door roadster36
17 December 2025, 23:56:22
Piko EUROCITY 2969 traxx door the_gold
17 December 2025, 23:45:49
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
17 December 2025, 22:27:56
17 December 2025, 21:55:27
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ChrisH
17 December 2025, 21:44:48
17 December 2025, 21:25:45
17 December 2025, 21:24:20
17 December 2025, 21:14:33
17 December 2025, 20:54:05
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door Pukkie
17 December 2025, 20:51:00
ESU V5 Decoder setting door ATSF2
17 December 2025, 20:48:10
17 December 2025, 20:32:43
Treinbaan (winterlandschap) in winkeletalage door WimC
17 December 2025, 20:18:10
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Frank 123
17 December 2025, 20:09:27
Auteur Topic: Benelux loc 1185 en geluid  (gelezen 2408 keer)
Arnoldns
« Gepost op: 11 August 2009, 21:51:12 »
Net aangemeld en nu al een vraag.
Ik heb pas geleden een ls models benelux loc 1185 gekocht.
En er bij een esu geluidsdecoder
En nu mjin vraag de decoder heeft F0 tot F15 als functies geluid en verlichting.
Ik gebruik een twin-center om het aan te sturen F0 tot F7 geen probleem maar F8 tot F15 hoe
moet je die kiezen.
Heb het ook met de koploper geprobeert ook geen geluk.
Bart Mestrom
Re:Benelux loc 1185 en geluid
« Reactie #1 Gepost op: 11 August 2009, 21:57:37 »
Als Koploper en de Twin-Center allebei niets geven op de functies 8 t/m 15, dan zullen die er niet inzitten?
Lijkt mij tenminste van niet.
stig
« Reactie #2 Gepost op: 11 August 2009, 22:22:24 »
Misschien heeft de decoder wel 16 functies, maar zijn ze niet allemaal gebruikt inderdaad. Ik roep maar wat... ;D
Remco.
« Reactie #3 Gepost op: 11 August 2009, 22:24:24 »
Arnold.
Door op het Twin Center Lok # / F+ te drukken en dan op f0 / f+8
Dan kun je 8 en hoger bereiken.
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 11 August 2009, 22:41:39 »
Het Twin-Center gaat niet verder dan F0 t/m F8 via het toetsen paneel. Via het LocoNet-Protocol gaat het via Koploper t/m F20. Met veel geluk geeft het Twin-Center deze opdrachten door aan de decoder. Niet getest, dus geen garantie dat het werkt.
Dus zo standaard en met het toetsenbord gaat het niet verder dan F8.
Mvg
Wim.
manuelspot
« Reactie #5 Gepost op: 11 August 2009, 22:44:34 »
Ik weet wel zodra ik een Lokmaus van Roco op het loconet gooi ( Wel met een Lokmaus adapter van Uhlenbrock ) werken alle 20 funckties op de Intelibox ( de officiele versie van de Twincenter dus hetzelfde ).
Manuel
Remco.
« Reactie #6 Gepost op: 11 August 2009, 22:53:19 »
Mvg
Wim.
Dit werkt anders als een IB ( Basic ? ) begrijp ik ? Want op de IB - Basic kan ik F0 tm F12 bedienen.
Gr. Remco.
Edit: Ik zie al dat op het op de TC knopjes niet staat aangegeven, moeten ze even in de firmware rommelen dus :)
« Laatst bewerkt op: 11 August 2009, 22:58:04 door Remco »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 11 August 2009, 22:58:52 »
De basic heeft  meer dan 32000 functies tot zijn beschikking. De TC en de IB in DCC mode 9. Dus ja dat werkt anders dan met een IB-Basic.
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #8 Gepost op: 11 August 2009, 23:01:29 »
Ja dan moet het met een loconet module gedaan worden idd. Dat zou toch wel moeten werken lijkt me :)
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 11 August 2009, 23:10:24 »
Dat ligt eraan, of de IB of de TC het LocoNet-protocol kunnen vertalen in het juiste DCC format en dus commando. Wat ik al eerder zei, ik hebt het niet getest.
In Theorie kan het werken.
Mvg
Wim.
DB143
  • DIKKE ZEEMEEUW
« Reactie #10 Gepost op: 30 August 2009, 16:00:30 »
Ik heb van ESU ook maar eens een loksound decoder aangeschaft.
Aangeloten volgens het boekje, kan ook maar op 1 manier.
Lok op de rails, en er gebeurt helemaal niets. rara hoe kan dit? ???
Het betreft decoder 53424, die dus al is aangepast voor de Reeks 11
Adres is nog gewoon 3, op de Lokmaus ook 3 dus zeg het maar.....
Dus wat doe ik verkeerd?
Rob
Remco.
« Reactie #11 Gepost op: 30 August 2009, 16:02:37 »
Reageert hij op geen enkele functie toets ?
Gr. Remco.
« Reactie #12 Gepost op: 30 August 2009, 17:58:36 »
Decoder er goed ingeprikt?
Werkte de lok wel met een normale decoder?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
DB143
  • DIKKE ZEEMEEUW
« Reactie #13 Gepost op: 30 August 2009, 18:02:30 »
Analoog is er niets aan de hand, andere decoder met die 21 polen heb ik niet.
De decoder is maar op 1 manier aan te sluiten en doet helemaal niets, reageert op geen enkele
functie teots.
Dus wie heeft er nog een idee?
Of zal ik hem maar terugbrengen?
Rob
Remco.
« Reactie #14 Gepost op: 30 August 2009, 18:04:37 »
Hij rijdt dus niet begrijp ik ?
Heb je de decoder al geprogrammeerd voor adres 3 ? Mogelijk staat hij toch ergens anders op ingesteld.
Gr. Remco.
