Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
Vandaag om 00:01:00
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
07 February 2026, 14:58:26
Auteur Topic: Marklin NS Koploper (& IB?) reageert niet meer!  (gelezen 7350 keer)
eveekens
  • Op het goede spoor
« Gepost op: 07 August 2009, 20:00:33 »
Ik was gisteravond aan het proefrijden met o.a de NS Koploper van Marklin aangestuurd door
Koploper van PaHaSoft. Nadat de NS koploper keurig op het spoor in het kopstation tot stilstand
kwam, ging zowel de stuurstand/sluitseinen als wel de binnenverlichting spontaan uit.
Op de rijopdracht vanuit Koploper werd niet meer gereageerd, door de overige treinen trouwens wel.
Vervolgens geprobeerd via mijn IB het treinstel op het Motorola adres 42 aan te roepen doch zonder
resultaat. Vervolgens gehele treinstel op mijn programmeerspoor gezet om het stel opnieuw
te programmeren. E.a. volgens dit draadje
Bij deze stap "Zet de IB in de programmeer modus: [mode], [4], [menu] (je hoort een relais klik)"
zou ik dus mijn IB moeten horen klikken? Alleen dit gebeurt niet, ook niet na een reset van mijn IB  ???
Het lijkt erop dat ik nu twee problemen heb: de NS Koploper en met de IB.
Gaarne hoor ik of iemand voor beiden een oplossing weet of wat ik fout doe, want met de zoekmachines
en handleidingen heb ik geen oplossing(en) kunnen vinden.
Edwin
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Marklin NS Koploper (& IB?) reageert niet meer!
« Reactie #1 Gepost op: 07 August 2009, 22:12:52 »
En zit de bedrading dan wel juist aangesloten, en maakt alles dus contact, even meten zou ik zeggen.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 07 August 2009, 22:24:38 »
Edwin, wat voor decoder zit er dan in de Marklin Koploper, begrijpt die decoder het DCC protocol? Ik neem aan van niet, dus zal deze ook nooit op het programmeerspoor geprogrammeerd kunnen worden. Om de Marklin MFX of FX decoders te kunnen programmeren mis een andere werkwijze nodig.
Mvg
Wim.
eveekens
« Reactie #3 Gepost op: 07 August 2009, 23:34:58 »
Hallo Wim,
Zoals in het aangehaalde eerdere draadje werkte het programmeren op 'normaal' spoor
juist niet, en wel op het programmeerspoor zoals Dammtor aangaf!
Nadat ik daarna motorola nieuw had opgegeven werkte zelfs het geluid.
De Marklin Koploper is niet aangepast of geopend geweest en heeft dus de Mfx-decoder.
Op andere delen van de baan rijdt de trein eveneens niet, maar heeft dus eerst wel zonder
problemen overal gereden.
Als ik eventueel de decoder vervangt door een DCC-variant blijft de geluidsgenerator dan wel
werken? (en heb dan geen last meer van het Mfx gedoe?)
Ik morgen er mee verder aan de slag en beiden programmeer opties opnieuw proberen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Edwin
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 08 August 2009, 00:18:19 »
Edwin,
Ik vind dat je een warrig en onsamenhangend verhaal verteld.
Als het een MFX decoder is dan is hij niet op de programmeerrails te programmeren, dat werkt niet.
ik denk uit je verhaal op te kunnen maken dat er gedeeltes van je baan zijn waar de lok wel werkt. Is het dan misschien een optie om je baan eens na te kijken i.p.v. de lok???
Mvg
Wim.
eveekens
« Reactie #5 Gepost op: 08 August 2009, 01:18:22 »
Wim,
Zoals ik al bij inleiding reeds aangaf; alleen de Koploper heeft een probleem!
problemen overal gereden. (lees Koploper)
Duidelijker kan ik volgens mij niet zijn? Ik heb ook aangegeven dat de trein eerst wel zonder
problemen heeft gereden maar er dus spontaan mee gestopt is! Ik heb inmiddels een nieuwe
poging gewaagd de trein opnieuw te programmeren op normaalspoor doch de trein geeft nog
steeds geen kick.
Edwin
Vinkendrecht
    • Vinkendrecht
« Reactie #6 Gepost op: 08 August 2009, 01:27:27 »
Ik ken de Koploper van Marklin niet qua techniek, maar een ingeving... zitten de verbindingen tussen rijtuigen goed aangesloten?
Misschien heeft het geen invloed, maar ik zeg het omdat ik een lok heb, weliswaar een stoomloc, maar die had hetzelfde probleem. Reed goed en ineens.... ho maar, niets meer. Ik de hele loc gedemonteerd, bleek de stekker tussen de loc en de tender los te zitten. vandaar mijn opmerking.
groeten, Martin Vink Dordrecht
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 08 August 2009, 09:52:29 »
Wim,
Sorry hoor, maar dat kan ik niet uit dat verhaal opmaken, daar spreek je namelijk ook over een probleem met de Intellibox.
steeds geen kick.
Als de trein er spontaan mee gestopt is, en alle andere doen het nog, dan is er dus een contact, cq elektrisch probleem, dat los je niet op door hem opnieuw te programmeren denk ik. Je zult dus even een multimeter moeten pakken en alle verbindingen even na moeten meten.
Mvg
Wim.
eveekens
« Reactie #8 Gepost op: 08 August 2009, 12:18:24 »
Wim,
Voor een elektrisch probleem was ik al een beetje bang voor.
Vandaar dat ik hoopte dat het alleen een programmeer probleem zou zijn en niet het andere.
Ik had het treindeel waar de decoder zich bevindt reeds geopend maar schrok, voor een leek,
van de complexiteit. Ik zou niet zo gauw weten waar ik wat moet meten! Ik ben in iedergeval
nog geen losse bedrading of contacten tegengekomen.
Ik heb mijn trein gekocht op de beurs in Houten (bij Treinshop Olaerts uit het verre België)
Ik ga proberen of zij iets voor mij kunnen beteken als ik het elektrisch probleem niet kan vinden.
Bedankt,
Edwin
Remco.
« Reactie #9 Gepost op: 08 August 2009, 12:21:45 »
Edwin,
Hoe wil je die koploper programeren ? De beide stuurstanden moeten op elkaar zijn aangesloten anders werkt het vaak genoeg niet, dit omdat de Koploper
maar van 1 stuurstand stroom afneemt en welke dat is, kun je aan de buitenkant niet zeggen.
Gr. Remco.
eveekens
« Reactie #10 Gepost op: 08 August 2009, 12:39:16 »
Hallo Remco,
Bedankt voor de tip maar deze wist gelukkig al.  :D
Edwin
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 08 August 2009, 13:12:00 »
Erwin,
Je kunt natuurlijk een paar simpele testen uitvoeren, één daarvan is om beide koppen te koppelen. werkt het dan niet, meten of de trein stroom afneemt. Ik denk dat je dit redelijk simpel kunt vinden. Mijn idee is dat er in één van de delen daar een probleem mee is.
En anders gewoon met aankoopbon naar Keuterman sturen. Je hebt immers garantie.
Mvg
Wim.
Anne W
« Reactie #12 Gepost op: 08 August 2009, 23:33:57 »
Beste Edwin,
Waarschijnlijk een overbodige vraag: je andere loks rijden ook op Motorola?
Groet, Anne W
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 09 August 2009, 00:01:35 »
Weet niet, maar ik denk dat zijn andere loks ook op rails rijden. Waar een digitale informatie op staat.
Mvg
Wim.
eveekens
« Reactie #14 Gepost op: 09 August 2009, 00:42:44 »
Wim,
Zoals altijd heb je weer gelijk.  ;)
Het idee om het treinstel te testen met verschillende samenstellingen bleek inderdaad de juiste
methode te zijn. Uiteindelijk bleek bij het plaatsen van het 1e klas rijtuig tussen de andere trein
delen dat de stroomvoorziening werd onderbroken. In elke andere combinatie ging het dus wel
goed en was er dus meteen spanning.
Nadere inspectie van het 1e klas rijtuig leerde dat aan éénzijde de elektrische verbindingstekker
een paar mm uit de koppelschacht stak. De verbindingstekker zit aan éénzijde fixeerd in de hals
van de koppelschacht en aan de andere zijde met twee plastic pennetjes gefixeerd in de onderplaat.
Eén van de pennetjes bleek afgebroken te zijn.
Ik heb het stekker terug geschoven in het koppelhuis en met lijm vastgezet.
Trein teruggezet op het spoor en hij reed meteen weer onder het zelfde digitale adres met motorola
instelling 'nieuw' als voor dat de problemen ontstonden. (alleen bij deze trein, de niet Marklin treinen
rijden onder DCC protocol)
Heb alleen nu nog een problemen met de de rij/interieur-lichten en de geluidssignalen.
Als ik het licht inschakel hoor je een licht zoemend geluid, kan mij niet herinneren of dit eerst ook
al aanwezig was? Het lijkt geen invloed te hebben op rijeigenschappen van de trein.
Een andere probleem wat nu nog speelt is dat de trein geen geluidssignalen meer geeft als je op één
van de functietoetsen drukt. Dit heeft eerder wel gewerkt.
Edwin
« Laatst bewerkt op: 09 August 2009, 00:47:08 door Nederlands-Spoor »
