Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 11:31:33
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Analoog overstap naar digitaal door spoorijzer
Vandaag om 10:53:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Vandaag om 09:58:13
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 09:38:31
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
Auteur Topic: digitaliseren stuurstandrijtuig  (gelezen 2450 keer)
Todiroy
« Gepost op: 07 August 2009, 16:22:05 »
Hallo iedereen,
Ik heb zopas van minitrix een set gekocht (n°11610) en deze wil ik digitaal ombouwen.Voor de loc geen probleem,deze heeft een NEM stekker,maar wat moet ik veranderen aan de rijverlichting van het stuurstandrijtuig?
Bedankt
KroKo
  • Will It Be You?
Re:digitaliseren stuurstandrijtuig
« Reactie #1 Gepost op: 07 August 2009, 16:27:38 »
Kijk hier eens in de buurt over er wat staat.
Succes,
Erik
Todiroy
« Reactie #2 Gepost op: 07 August 2009, 16:40:27 »
Dus de enige mogelijkheid is om hiervoor een decoder te gebruiken?Dat wordt dan wel een dure oplossing.
Bedankt voor het antwoord Erik
Alex Langenkamp
« Reactie #3 Gepost op: 07 August 2009, 17:01:34 »
Hallo Erik,
Dit is inderdaad de enige mogelijkheid. Je kan echter wel volstaan met een functiedecoder. Deze zijn in de regel mooi wat goedkoper dan een gewone decoder.
Alex
Todiroy
« Reactie #4 Gepost op: 07 August 2009, 17:38:09 »
Ik heb enkele oudere rijtuigen met gewone binnenverlichting.Normaal zijn deze voorzien voor analoog 14V maar als ik deze plaats op mijn digitale baan 18V werken deze ook,alleen branden ze feller en zullen ze waarschijnlijk sneller stuk gaan.
Maar met mijn stuurstandrijtuig is dit geen optie vermoed ik?
wvdm
« Reactie #5 Gepost op: 07 August 2009, 17:44:30 »
Oei, oei, oei, gauw die lampje voor de binnen verlichten vervangen door 18V lampjes.
Ze worden te heet en je kappen vervormen door de hitte.
En ja ze branden gauw door.
Maar om op je stuurstand terug te komen. Een functie decoder is de enige oplossing.
Je kan dan ook met de stuurstand voorop rijden.
Groet
Wil
Todiroy
« Reactie #6 Gepost op: 07 August 2009, 17:49:29 »
Bedankt voor de info,
Ik ondervindt nu tijdens een analoge rit dat het licht van het stuurstandrijtuig knippert door slecht kontakt.
Zal dit probleem met een decoder blijven of moeten de stroomafname punten ook aangepast worden?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 07 August 2009, 18:01:20 »
Tom, slechte stroomafname zal door een decoder niet opgelost worden. Zoals ook bij de locomotieven, het moet 100% in goede conditie zijn. Verder over je lampjes, je kunt de verlichting via een decoder gewoon dimmen, het vervangen van de lampjes is niet nodig, Maar kijk anders ook eens bij www.digirails.nl daar verkopen ze ledstrips MET functie decoder ingebouwd.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 07 August 2009, 19:04:44 door Wim Ros »
Todiroy
« Reactie #8 Gepost op: 07 August 2009, 18:15:55 »
Bedankt iedereen voor de hulp.
Remco vM
« Reactie #9 Gepost op: 07 August 2009, 21:13:12 »
Roco heeft toch een aantal stuurstanden, denk aan de DE IV en d blokkenndozen die geen decoder gebruiken voor wisseling van de seinen bij rijrichtingsverwisseling. Ik heb ook een märklin stuurstand omgebouwd die met hetzelfde principe werkt. Het kan dus zonder decoder ;)
GertB
« Reactie #10 Gepost op: 12 February 2010, 19:46:28 »
Het is dus niet zo dat elk stuurstand rijtuig een decoder nodig heeft voor het laten functioneren van de verlichting.
Maar wat gebeurd er als je een rijtuig dat wel een decoder nodig heeft op de spoorweg plaatst? Is er kans op schade aan het elektrisch systeem?
groet,
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #11 Gepost op: 12 February 2010, 20:16:25 »
Kijk maar eens in de catalogus van je modeltrein fabrikant. Zeer waarschijnlijk zul je bij de de onderdelen iets vinden over lampjes / ledjes voor (een hogere) digitale spanning.
Eerder had je het over je elektrische trein die op 12 volt reed. Die 12 volt moest je wel met een korreltje zou nemen, kon wel een beetje meer zijn, maar ook wel een beetje minder.
Tegenwoordig zetten de digitale systemen tussen de 18 en 22 volt op de rails.
Je zult je 'lampjes' dus moeten aanpassen voor de extra 10 volt die ze eventueel voor de kiezen krijgen.
Ik weet dat er een aantal stuurstand rijtuigen zijn die in een draaistel een schakelmechanisme hebben die omschakelt als het rijtuig een andere kant opgaat. In die rijtuigen hoeft dus geen decoder.
groet,
Guus
OpenDCC fan
