Vandaag om 14:04:58
Synapse 2087 door Hans1963
Vandaag om 14:00:53
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 13:03:02
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:28:02
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 10:44:31
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: Aansturing Digitale Wissels  (gelezen 6438 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Aansturing Digitale Wissels
« Reactie #15 Gepost op: 10 August 2009, 10:05:11 »
Ik bedoelde of ik terugmelders nodig had. Als dit niet zo is, dan liever niet natuurlijk!  ;D
Rocomotion ga ik niet gebruiken, dat kost me 300 euro extra.  :-\ Dan liever Koploper met een SLI interface van de actie.
Treintje, om je wissels via een seintableau te besturen via het beeldscherm van de computer heb je geen terug/bezetmelders nodig. Je kunt volstaan met de goedkoopste interface.
Mvg
Wim.
Ronaldk
« Reactie #16 Gepost op: 10 August 2009, 12:31:28 »
@gerard,
Inderdaad een deel niet goed gelezen... Je geeft in je eigen post ook aan dat je terugmelding met reedcontacten doet.... dat heeft Treintje dan dus ook niet nodig...
Het is inderdaad wat wim aangeeft: aansluiten op een computerinterface (welke maakt even niet uit) dan alleen de wissels instellen in de software en via de maus de treinen te laten rijden.
gr Ronald.
PS Als moeilijke oplossing... je zou eventueel een losse seintableau kunnen maken, die met een terugmelder kunnen laten praten met de software om zo te schakelen... in de Koploper-helpfile staat zo iets wel genoemd... Ik weet niet of er hier iemand is die dat al wel heeft gemaakt.
Anne W
« Reactie #17 Gepost op: 10 August 2009, 22:19:08 »
Misschien is het handig om onderling een standaard "taalgebruik" af te spreken:
computer-automatisch rijden (heeft terugmelders nodig)
computer-handmatig rijden (heeft geen terugmedlers nodig)
Groet, Anne W
Matthijs van Heijningen
« Reactie #18 Gepost op: 10 August 2009, 22:34:13 »
Dat onderscheid klopt toch ook niet, ook als je computer handmatig wilt rijden is het handig om terugmelding te hebben vooral bij schaduwstations etc???
Matthijs
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #19 Gepost op: 10 August 2009, 22:38:40 »
Ik wil graag mijn wissels met een bedieningsplateau of computer gaan bedienen.
De vraag en de probleemstelling is toch duidelijk.
Hier zijn geen terug/bezetmelder voor nodig. Alleen een koppeling met de PC en het digitale systeem is voldoende. Alles wat jullie er zelf bij slepen is niet van toepassing op de vraag, het antwoord en de situatie.
Mvg
Wim.
KoploperMau
« Reactie #20 Gepost op: 11 August 2009, 20:45:40 »
Die heb ik nog niet, dus nog niet nodig.  ;)
Dank voor alle reacties!  :)
Anne W
« Reactie #21 Gepost op: 11 August 2009, 21:50:19 »
Treintje, gefeliciteerd met alle behaalde doelen.
Matthijs, je hebt gelijk het worden er dan twee voor de computer:
computer-handmatig rijden zonder monitoring
computer- handmatig rijden met monitoring
Gerard, ik sluit me geheel aan bij Eric, dit heeft alles met het topic te maken (behalve dan mijn felicitaties aan Treintje)
Groet, Anne W
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #22 Gepost op: 15 August 2009, 22:22:38 »
Zitten de wisseldecoders aangesloten op de rails? Of op een aparte booster?
In het laatste geval kan de Littfinski Keycom http://www.ldt-infocenter.com/keycom.htm een oplossing zijn. Kies je later voor een "grote" centrale zorg dan dat deze een "sniffer"-ingang heeft, kun je je seintablau ook hierop gebruiken.
Of misschien is deze Keycom met een Lenz LC100 direct aan te sluiten op het Roco muis-systeem, die moet volgens de beschrijving de uitgang van een willekeurig DCC systeem naar de Lenz/Roco Xpressnet bus kunnen zetten.
Overigens, oude PC met Koploper en PC interface zal denk ik wel goedkoper zijn.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #23 Gepost op: 15 August 2009, 22:40:59 »
Dat is dan wel hier een dure en vooral omslachtige manier Albert.
Mvg
Wim.
Albert.H0
« Reactie #24 Gepost op: 16 August 2009, 23:48:22 »
Klopt Wim, schakelen met een PC kost (naast de PC, kan een oud weggevertje zijn) alleen een interface. Maar voor degene die met een tableau en absoluut niet met een PC wil werken kan het een alternatief zijn.
