Vandaag om 10:20:45
Vandaag om 10:18:01
Project X...... door Ivo tB
Vandaag om 10:15:29
LS Models/Lemke CityNightLine samenstelling?? door verst107
Vandaag om 09:52:50
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Eric B
Vandaag om 09:48:44
De dingen die je kan maken uit een plaat. door bask185
Vandaag om 09:46:16
Nahmertaler Kleinbahn door Ronald Halma
Vandaag om 09:43:38
Een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 09:39:34
Vandaag om 09:32:06
NS 8800 in spoor 0 door bollen neus
Vandaag om 09:20:09
Station Roodeschool door spoorijzer
Vandaag om 09:00:22
Blokken, isoleren en bezetmelders. Help! door rjr
Vandaag om 08:55:21
Vandaag om 08:32:10
Hoe een schaduwstation automatiseren door Dirk
Vandaag om 08:10:52
Vandaag om 07:39:29
Show je werkplek door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 00:47:39
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Rob Bennis
08 October 2025, 22:26:30
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Hans1963
08 October 2025, 22:18:48
Een leuke vrachtwagen door Modellbahnwagen
08 October 2025, 21:43:30
C12c rijtuig door roco
08 October 2025, 21:12:06
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Cc72000
08 October 2025, 20:48:54
Raadplaatje door chrvdv37402
08 October 2025, 19:49:55
info gezocht over ETS aandrijfunits door Pauldg
08 October 2025, 19:41:05
De prachtige reeksen van Bemo door Ronald Halma
08 October 2025, 19:05:14
Layne, Somewhere South. door Noordernet
08 October 2025, 18:40:14
slechte stroomafname bij ROCO RH310 7120013 door prutser
08 October 2025, 18:16:02
Modelbaan Beltheim. door Paul1969
08 October 2025, 17:01:07
08 October 2025, 16:20:52
08 October 2025, 15:47:37
Tsjechische Sikken door maartenvdb
08 October 2025, 15:38:59
Auteur Topic: Marklin motor vervangen?  (gelezen 10423 keer)
ArtMan
« Gepost op: 14 November 2006, 21:12:00 »
beste medespoorders,
Ik heb via ebay een  stoomlokje (BR86) van marklin op de kop getikt. Deze is voorzien van een motor met 1 koolstof en 1 koperen koolborstel. Is het nu mogelijk deze te voorzien van een moderne motorola decoder (bv Zimo) of  moet ik ook de motor vervangen voor een hoogfrequente uitvoering?
Op dit moment zit er zo'n grote decoder ingebouwd voorzien van dipswitches.
ik hoop namelijk met het vervangen van de decoer de loopeigenschappen te verbeteren. Met name rangeersnelheden zijn een drama op dit moment waarbij de motor ook nog eens veel herrie maakt.
ik hoop dat jullie mij een beetje op weg kunnen helpen  :)
Alvast dank voor jullie reacties!
VincentKloeg
  • Pacific 01 1053
    • Modelbaan Kloefeld
Re: Marklin motor vervangen?
« Reactie #1 Gepost op: 14 November 2006, 21:16:00 »
Ik ben van mening dat het wel de moeite waard is om een 5-polige motor in te bouwen. Kost wel wat extra, maar denk dat je er toch wel op vooruit gaat.
Kijk eens op deze pagina
Maarja, mocht je nou toch de 3 polige motor willen behouden dan kan je ook kiezen voor wat op de onderstaande pagina beschreven staat.  Iets over betere eigenschappen met een andere decoder, maar wel met het behoud van de 3 polige motor.
En daarvoor moet je weer hier zijn
De stoomsfeer beleefd haar gloriedagen in de modelbouw op het nostalgische Bahnbetriebwerk Kloefeld!
ArtMan
« Reactie #2 Gepost op: 14 November 2006, 21:41:53 »
Hmm, vergeten te vermelden. Ik heb die tams ingebouwd en nog zijn de rangeereigenschappen zeer slecht en maakt de motor veel lawaai. A;s ik verder lees op dit forum halen de meeste professionals nogal hun neus op voor tams decoders. 9net als Harlaar trouwens)
Ik snap trouwens niet dat die gebruiker wel goede rijeigenschappen heeft en ik niet. Je kunt toch vrij weinig fout doen met aansluiten.  :'(
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #3 Gepost op: 14 November 2006, 21:47:07 »
Ik ben het geheel met Vincent eens, je krijgt een beter resultaat met een hoog vermogen motor.
De financiele moeite valt ook mee indien je een losse motor en een decoder naar keuze koopt. Tijdens Eurospoor bij een kraampje vier 60901 motoren op de kop getikt voor een bedrag van 20 Euro per stuk. Daar komt nog eens 25 Euro bij voor een decoder en dan ben je klaar voor : 45 Euries. (Marklin compl 60904 105,- :o)
Voor de bestel nummers van de motoren kun je de volgende link gebruiken:
http://www.floodland.nl/trein/info/digitaal_en_d8.htm
Waar overigens nog meer interessante info staat.
De prijzen van de onderdelen kun je evt bij marklin opzoeken in de ET sectie.
Indien je het huidig anker wil houden en een Hamo magneet gaat gebruiken, houdt er dan rekening mee dat het opgenomen vermogen een stuk hoger is inverband met de lagere werkingsgraad van de motor. Eveneens moet je dan de lage stuur frequentie gebruiken,  en smoorspoelen instaleren. Het effect van de last regeling is dan ook een stuk geringer.
De keuze van de decoder is nagenoeg geheel vrij. De normale HO decoders hebben zat vermogen om een ***** motor aan te sturen. Ik zelf gebruik simplele Lokpilots van ESU, je kan ook naar de meer luxere Zimo's gaan. Elke decoder heeft zon z'n voordeel en nadeel.
Tams is niet slecht (bestaan niet, alleen minder geschikt), maar een erg basic decoder. Zeker als die is gecombineerd met een Hamo ombouw kan dat resulteren in de gevolgen die je beschrijft.
Vriendelijke groeten,
Jan-Peter.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 14 November 2006, 21:54:24 »
Artman,
Hier een bekende 3000 lok, met een standaard drie-polig anker, een permanentmagneet en een Zimo MX64 DCC decoder.
Bekijk het filmpje maar een en zie hoe mooi langzaam hij kan rijden.
Even op de afbeelding klikken.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2006, 21:57:13 door Wim Ros »
ArtMan
« Reactie #5 Gepost op: 14 November 2006, 22:16:54 »
Ongelooflijk Wim, hoe langzaam... Nou dat haalt 'ie op dit moment in de verste verte niet... Kun je een detail foto laten zien van die motortjes. Ben erg benieuwd. Jij rijdt DCC, niet? Ik zou in dit geval dan een motorola Zimo moeten inbouwen. Leuk dat je dat filmpje hebt gemaakt!
In de gauwigheid heb ik 2 minuten geleden een 60904 (complete set) gekocht zonder decoder voor 22 Euro. op de Duitse ebay.
Ik vind het erg leuk om zo' n lokje lekker om te bouwen. Ik ben alleen bang dat ik op een 1 of andere manier het hele loopwerk moet reinigen. Het lijkt Pernis wel  >:( Lekker werkje met al die drijfstangen (brrrrr)
Waar kan ik zo' n Zimo decoder aanschaffen? Ik zag hier op het forum dat er inkoopakties worden gehouden maar is er ook een goede hobbywinkel die die dingen verkoopt voor een normale prijs?
@jan-Peter: bedankt voor de vele info. Zijn die Esu decoders niet erg duur? Kan ik die Tams blijven gebruiken of lopen bij jullie dan de rillingen over je lijf  :D
« Laatst bewerkt op: 14 November 2006, 22:20:32 door ArtMan »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 15 November 2006, 13:28:48 »
Dit zijn gewoon de standaard Marklin motoren, alleen de veldspoel is vervangen door een permanent magneet (Hamo of Esu)
Als je een lok netjes wil laten lopen, gebruik dan geen Tams decoders. Voor ongeveer 25 tot 30 Euro heb je een ESU Zimo of Kuehn decoder.
Zimo en Motorola dat zal moeilijk worden.
Ik ben de gelukkige bezitter van een Intellibox, dus kan ik gewoon DCC decoders gebruiken.
Mvg
Wim.
ArtMan
« Reactie #7 Gepost op: 16 November 2006, 18:19:37 »
Zojuist bij het eerder genoemde setje ook een Kuhn decoder besteld.  Ik ken dat hele merk niet.
Hoe kom je aan zo' n permanent magneet, Wim?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 18 November 2006, 18:41:17 »
Hoe je aan zo'n magneet komt, gewoon bestellen en kopen bij ModelTreinExpress Vlaardingen.
Hier kun je vinden welke magneet waar in moet.
http://www.loksound.de/index.php?showId=175
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 18 November 2006, 18:43:06 door Wim Ros »
ArtMan
« Reactie #9 Gepost op: 01 December 2006, 16:52:13 »
Ik heb zojuist het Marklinsetje ingebouwd ism de kuhn decoder. Wat is dat een ontzettende verbetering zeg! De locomotief kan nu kruipen, hoewel nog niet zo langzaam als de loks van Wim  ;)
Trouwens een perfecte ebay leverancier. Had heel netjes een gebruiksaanwijzing meegeleverd en aangeven welke cv waarden je moest veranderen om een optimale loop te krijgen. Helaas kun je met de central station van Marklin deze niet programmeren maar met de vriendelijke hulp van Harlaar is het me uiteindelijk toch gelukt.
rolandhes23
« Reactie #10 Gepost op: 01 December 2006, 20:41:11 »
Omdat hier al een topic is over marklin motors vervangen post ik het maar hier.
Ik heb al een tijdje een NS 1631 van märklin met een trommelcollectormotor. De loc is al omgebouwd naar digitaal met zo'n grote decoder met dipswitches van marklin. Alleen maakt de motor een vervelend geluid, duurt het wel een kwartier voordat hij z'n maximum snelheid kan halen en gaat hij pas rijden als ik de rijregelaar 1/3 open heb gezet. Dan begint hij ook niet te rijden op de laagste snelheidstrap, maar meteen op ongeveer 1/3.
In de motor zit zo'n 3-polig ding (weet niet hoe die heet), hij is een beetje vuil.
Weet iemand hoe ik dat drie polige ding kan schoonmaken en hoe ik de rijeigenschappen kan verbeteren van de lok? Gewoon een marklin ombouwsetje?
Roland
ESU ECoS met Märklin C-rails
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #11 Gepost op: 01 December 2006, 21:40:23 »
Schoonmaken doe je door de hele motor uit elkaar te halen en dan met wasbenzine, wattenstaafjes en een doek de hele boel schoon te maken.
Liefst ook de assen en de tandwielen...
Koen
ArtMan
« Reactie #12 Gepost op: 02 December 2006, 09:06:11 »
beste Roland,
Het antwoord is door onze specialist Wim hierboven al gegeven. Een hele verbetering is het monteren van een permanentmagneet en een andere decoder. De magneet die jij hebt is voorzien van een spoel.
je kunt schoonmaken wat je wilt maar goed lopen kun je vergeten. Ik had precies hetzelfde probleem. Ik adviseer je om een ombouwsetje te kopen op www.ebay.de en te zoeken naar items van verkoper "kikiluky" . Deze levert ombouwsetjes van Marklin en Kuhn decoders. Bovendien voorzien van een uitstekende handleiding. Wordt binnen 3 a 4 dagen geleverd voor lage verzendkosten.
Ik ben heel erg tevreden over deze decoder en praat zowel dcc als motorola. Ik kan een rangeergang instellen en dan branden aan beide zijden de verlichting!
Voor 50 euro heb ik m' n lok een nieuw leven gegeven bovendien is het leuk om te doen  :)
Grt,
Arthur
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 02 December 2006, 11:19:50 »
Artman,
50 Euro is toch echt 14,-- euro teveel.
De kuehn en de ESU (hamomagneet zijn te koop bij ModeltreinExpress te Vlaardingen, deze hebben een uitstekende webwinkel service.
Mvg
ArtMan
« Reactie #14 Gepost op: 02 December 2006, 12:30:12 »
Ok Wim, dat is inderdaad wel heel goedkoop maar bij mijn setje zit er wel een nieuw ***** ankertje maar of dat een voordeel is valt te betwijfelen.  :)
