Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Uitharden van gips - Rotband - vertragen.  (gelezen 34251 keer)
2rail-Tim
  • Digitaal / Piko A-rails / DB
Re:Uitharden van gips - Rotband - vertragen.
« Reactie #15 Gepost op: 04 August 2009, 09:48:59 »
Handige Tip, Melk erdoor heen mengen.
Heb er ook last van.
Alleen ik vind vaak als je modelgips koopt bij de modelbouwwinkel kost het best wel veel ;) maar die link die erwin in z'n post had gezegt valt het wel mee.
Erwin moet je dit nog mengen met Houtlijm voor optimale sterkte van het gips?
Tim (ik ben een nederlander  ;D)
« Laatst bewerkt op: 04 August 2009, 09:50:35 door 2rail-Tim »
« Reactie #16 Gepost op: 04 August 2009, 10:01:06 »
Je moet modelgips ook niet bij een modelbouwwinkel kopen. Bij de bouwmarkt is het veel goedkoper. Daar hebben ze ook veel grotere verpakkingen, en je zult zien dat een zak van 25 kilo nauwelijks duurder is dan een doos van 5 kilo. Dus je moet even inschatten hoeveel je in een jaar denkt te verwerken, en dan koop je een passende verpakking. Als je 10 kilo nodig hebt, koop dan een zak van 25 en gooi het overschot weg. Dat is goedkoper dan 2 dozen van 5 kilo.
Overigens is modelgips niet het handigst, dat is zuiver gips en hardt vaak veel te snel uit. Je kunt beter een gipssoort nemen die bedoeld is om muren te stucen, zoals Roodband of Geelband. Daar zitten vertragers in, die maken dat het aangemaakte gips langer verwerkbaar blijft.
Ik koop Roodband altijd in zakken van 25 kilo omdat ik zo af en toe wel eens een muurtje moet stucen. De rest gebruik ik dan voor mijn spoorbaan.
Erwin (n-spoorder)
  • o(N)t-spoorder uit Limburg
    • www.leukehobby.nl
« Reactie #17 Gepost op: 04 August 2009, 10:06:31 »
Ik vond 12,50 nog niet echt duur voor 25kilo modelbouw gips, btw ze verkopen ook kleinere hoeveelheden. (25 kilo is best veel op een N-baan !)
ik bewaar het gips in een Ton met deksel die ik ooit eens bij de locale vishandel heb gescoord.
@Tim,   ik bebruik "ontspanne" water  (water met druppelafwasmiddel)
Omdat iedereen een hobby moet kunnen hebben.
2rail-Tim
« Reactie #18 Gepost op: 04 August 2009, 15:07:21 »
Is roodband van knauf makkelijker om bergen te maken of moet ik dan toch voor de modelgips kiezen?
« Reactie #19 Gepost op: 04 August 2009, 15:27:33 »
..... Als je 10 kilo nodig hebt, koop dan een zak van 25 en gooi het overschot weg. Dat is goedkoper dan 2 dozen van 5 kilo.
Waarom zou je het wegggooien?
ik bewaar het spul in goed afsluitbare emmers van 10 liter. Hierdoor een goede droge opslag en blijft het jaren bruikbaar. Zeker als je het wilt gebruiken voor landschapsbouw van de modelbaan.
Roelco
HuubvG
« Reactie #20 Gepost op: 04 August 2009, 15:58:06 »
En zo is het cirkeltje weer rond. Het restant gebruiken, daar gaat deze draad dus om. Je hoeft het niet weg te gooien, omdat je er iets door kunt mengen, waardoor het na jaren weer goed bruikbaar is.
Tim, ik gebruik gewoon Rotband voor de bergen. Voor- en nadelen zijn al genoemd in deze draad.
« Reactie #21 Gepost op: 04 August 2009, 17:07:06 »
Wel, ik opteer soms voor weggooien omdat er soms zoveel restjes Roodband, cement en tegellijm staan die over de datum zijn dat het me gewoon in de weg staat. Dus naar de milieustraat met dat spul en als het nodig is gewoon weer nieuwe halen.
« Reactie #22 Gepost op: 04 August 2009, 19:55:50 »
Ok, ik ben juist heel slecht in weggooien. Naar een houdbaarheids datum op dit spul heb ik nog nooit gekeken, en heb soms wel 10 emmers van 10 liter met restjes van het een of ander staan. Als je dan eens wat nodig hebt hoef je niet eerst naar een winkel, wel altijd even kijken welke emmer ik nodig heb. Moet eens leren het er op te zetten, maar goed.
« Laatst bewerkt op: 04 August 2009, 21:36:00 door Sander Lageveen »
Sydney
« Reactie #23 Gepost op: 05 August 2009, 00:09:37 »
Ben vroeger nog tandprothesetechnicus geweest , en onze grootste schrik was een gipsbol die netjes gemaakt was met zeep , waarbij zeeprestanten in de gipsbol bleven.  M.a.w. een slecht uitgespoelde gipsbol.  Een regelrechte ramp om tandafdrukken uit te gieten.
Een beetje zeep in het water zal de uithardingstijd drastisch verlengen..
Een beetje zout of kalk in het water zal de verhardingstijd steeds sneller doen toenemen.
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #24 Gepost op: 09 August 2009, 11:13:51 »
Ik gebruik gewoon fix und finisch van Knauf of wel gipsblokken lijm,rotband mengen met f.u.f vertraagt ook goed al dus een goede bekende stucadoor.
Cor
HuubvG
« Reactie #25 Gepost op: 09 August 2009, 14:37:57 »
Weer wat leuke tips erbij, zo ben ik al dagen aan het uitproberen kleine hoeveelheden van bovenstaande mengseltjes te bereiden.
Verschillende van de genoemde tips het ik al uitgeprobeerd, met wisselende resultaten.
Het gaat mij erom dat het uiteindelijke laagje gips goed hard wordt en niet meer oplost als er water bij komt. Dan is de chemie gewoon stuk en moet ik wat anders proberen, of nieuwe kopen.
Maar voorlopig zijn er mogelijkheden genoeg om het pak van 25 kg, waar nog 24 kg in zit, en een pak van 5 kg, waar nog 4 kg in zit, te kunnen verwerken. Bedankt allen voor de creatieve tips.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #26 Gepost op: 09 August 2009, 14:56:36 »
Misschien kan je naar de 28 kg nog de favoriet methode hier vermelden.
OBB bezoekje: 2008
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #27 Gepost op: 09 August 2009, 15:11:17 »
Als je een harde watervaste gipslaag wil,meng dan eens een handje
beeldengietmortel door je gips heen.Te koop in de bouwmarkt.
Enige nadeel is dat er kleine steentjes in zitten.
Dus eerst even door een zeef laten lopen.
Robin
HuubvG
« Reactie #28 Gepost op: 09 August 2009, 15:27:34 »
Bernd, goed idee.
Met melk duurt het lang genoeg, maar het eindproduct wordt zichtbaar ietsje vettig. Het lijkt op speksteen, wanneer je krast. Het krasgeluid hoor je ook niet. Blijft ook ietsje zacht, goed te bewerken.
Bier geeft een goede vertraging en het wordt goed hard, dus leuke tip ook.
Zeep bracht niet zoveel vertraging, maar het was Dreft afwasmiddel, misschien moet ik andere zeep - of meer Dreft - proberen.
Azijn zorgde voor lange vertraging, maar het gips wordt niet goed hard, en lost - na uitharden - weer op in water.
Houtlijm vertraagt niet zo, maar geeft wel een stevige buitenlaag, dus te combineren met een van de andere tips.
Ik ben twee brughoofden, een brug en een vestingmuur aan het maken van hardschuim, waar ik eerst een heel dun laagje Das klei op smeer. Dit wordt bikkelhard. Hier overheen komt dan het gips. Het gips kras ik uit tot op het Das. Doe ik de Das niet, dan lukt het krassen niet goed, je zit dan zo in het schuim met je kraspen. DAS alleen lukt ook niet, dat wordt veel te hard om te krassen. Ik heb hier al heel mooie resultaten mee geboekt, al is het steen voor steen uitkrassen van natuurstenen metselwerk een monnikenwerk.
Het cellulose poeder dat Bernd noemde, kennen wij dat in Nederland niet? Ik heb nog niets dergelijks gevonden.
Robin, ook jouw tip klinkt goed. Die wil ik evenals de fix en finish weleens uitproberen.
Nog even wat dingen proberen en dan laat ik wel weten wat ik uiteindelijk doe.
Deka
« Reactie #29 Gepost op: 09 August 2009, 17:46:28 »
@Huub,
Deze vraag was voor mij bijzonder intrigerend. Ik weet helaas niet zeker wat Bernd onder cellulosepoeder bedoelt, maar waarschijnlijk bedoelt hij chemisch gemodificeerd cellulose, bijvoorbeeld carboxymethylcellulose (CMC), meer gebruikelijk bekend als behangersplaksel (handelsnaam o.a. Natrosol), een volkomen ongevaarlijk stofje. Het is de moeite van het proberen waard; het zou in ieder geval verklaren waarom het de uitharding van het gips vertraagt.
