Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 15:26:51
Vandaag om 15:18:18
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 15:05:57
Vandaag om 15:02:10
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Piko NS 1000 door VAM65
Vandaag om 14:19:18
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 14:18:22
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:40:21
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
Auteur Topic: Fleischmann sprinter 4471  (gelezen 3271 keer)
Jan van den Berg
« Gepost op: 18 July 2009, 17:10:19 »
Hoi forum leden,
Ik heb een vraag omtrend een Fleischman sprinter 4471 volgens de verkoper de Firma Harlaar is deze digitaal voorbereid.
Maar er zit een 6 polige conector op en zo ver ik weet zijn bij locs en treinstellen met 8 polige uitgerust.
wie kan mij vertellen hoe dat zit.
Graag jullie antwoord,
Met vriendelijke groeten,
Jan van den Berg
J.v.d.Berg
Railpassie
  • De laatste Trein stopt niet aan het perron......
Re:Fleischmann sprinter 4471
« Reactie #1 Gepost op: 18 July 2009, 17:16:04 »
De Enigste Sprinter die Digitaal voorbereid is de Gele Citypendel 4471  ;)
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
« Reactie #2 Gepost op: 18 July 2009, 17:20:43 »
Een voorbereiding kan zijn of 6 polig (NEM651) of 8 polig (NEM 652)
Verreweg het meeste komt de NEM652 voorbereiding voor. Fleischmann heeft echter in meerdere treinstellen de NEM651 gebruikt. De NEM651 interface is terug te vinden op oa. het motorschild (4472) of boven op de printplaat (4471)
Klopt dus prima :)
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
GW
« Reactie #3 Gepost op: 18 July 2009, 17:31:36 »
Dag Jan,
Er zijn wel 6 polige decoders, maar dat wist je zelf denk ik ook wel. Het aansluiten van een decoder met 8 pootjes kan ook, maar dan moet je wel even wat trucen.
Je zou even hier kunnen kijken hoe ik dat heb opgelost. Ik zeg niet dat dit de beste oplossing is, maar het kan dus wel. Inmiddels heb ik de verlichting ook in het motorloze gedeelte ingebouwd. Een achtpolige decoder heeft dan als voordeel dat je de rijtuig verlichting zelf separaat kunt schakelen (met blauw en groen).
Gerard
« Laatst bewerkt op: 18 July 2009, 17:41:41 door Gerard Wassink »
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #4 Gepost op: 18 July 2009, 17:38:37 »
D Fleischmann treinstellen met een 6 polige decoderconnector nemen de + af van de rails, dus je hoeft de blauwe draadf dan niet aan te sluiten.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Jan van den Berg
« Reactie #5 Gepost op: 19 July 2009, 21:11:23 »
Dag Jan,
Gerard
dag Gerard.
Ik heb op je site het is goed bekeken en het is voor mij duidelijk. Maar ik zie dat als ik binnenverlichting in de motorloze bak wil maken dat ik dan doorverbindingen moet maken ?.
met vriendelijke groeten,
Jan van den Berg
« Laatst bewerkt op: 19 July 2009, 21:15:27 door Jan van den Berg »
J.v.d.Berg
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 19 July 2009, 21:37:37 »
Jan,
Denk het niet, het treinstel is digitaal voorbereid dan steken er meestal meer dan 2 draadjes over naar de andere bak voor de aansturing van de verlichting
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 19 July 2009, 21:43:56 door ronaldk »
GW
« Reactie #7 Gepost op: 20 July 2009, 10:24:55 »
Jan,
Er steken via de connector vier draadjes over naar de andere bak. Ik heb geprobeerd - omdat er zes aansluitingen op die connector zitten - om de blauwe en de groene ook via die connector te laten verlopen, maar de aansluitpuntjes waren te klein voor mijn ogen...  :-\
Wat ik toen heb gedaan is de blauwe en de groene draad buiten de connector om laten oversteken als vaste verbindingsdraden. De bakken kunnen nu niet meer worden gesplitst zonder de draden eerst door te knippen of los te maken, maar hey, wie wil dat?
Gerard
