om 22:55:53
om 22:54:50
om 22:53:27
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 22:51:05
om 22:38:45
Bertholdowitsch
om 22:34:39
lrrw
om 22:32:59
om 22:32:08
om 22:23:43
Stub switches
om 21:54:07
om 21:52:47
om 21:46:39
Arjen52
om 21:45:35
Edwin2121992
om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven
om 20:59:07
Waalspoor
om 20:23:28
Rijnstraat
om 20:10:34
Exact-train 2026
VAM65
om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025
om 20:02:50
Joz
om 19:37:34
Slijptrein
om 19:28:42
Nieuw in de winkel!
ex-DR V100
om 19:28:36
Lucien
om 19:12:23
om 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
om 18:33:38
Zermitz
om 18:30:38
om 18:09:15
The Rail Lab
om 18:04:47
om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 17:48:35
Elektronica en analoog
intellibox
Topic: intellibox (gelezen 2313 keer)
C Kocken
intellibox
13 July 2009, 01:33:18 »
hallo ik heb een defect aan mijn ib gehad en heb hem tedelijk door de ecos vervangen
het probleem wat ik nu heb is hetvolgende
geen verbinding tussen ib. en koploper alle ingave van de ecos zijn gewist een ib. gehaald bij een medelid v.d. club ,ook geen verbinding conclusie fout zit in koploper.
Wat heb ik verkeerd gedaan waar moet ik naar een oplossing zoeken
program staat op IB. twin center,compoort 1
waar heb ik iets verkeerd ingegeven of moet ik ergens anders gaan zoeken (Computer)
Wie kan me verder helpen
Kees Kocken
Wim Ros
BHV
Re:intellibox
13 July 2009, 09:10:35 »
De fout of het probleem zit in de computer of de verbinding daarmee. Weet je zeker dat hij aangesloten is op compoort 1.
En waar de fout zeker niet zit is in koploper. En ook niet in de IB, want ik neem aan dat die andere IB het gewoon doet bij het clublid.
Bye The Way is de IB aangesloten via 1 van de 2 LocoNet-Interfaces of rechtstreeks via de IB??
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 13 July 2009, 09:16:59 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
C Kocken
Re:intellibox
13 July 2009, 17:05:24 »
Hallo Wim hij zit rechtstreeks aangesloten op de IB.waarop ook een booster met centrale 0 is aangesloten 'Heeft dit messchien invloed. ik heb wel een locnet maar moet me er nog in verdiepen hoe het dan moet worden aangesloten,kan op internet daar niet zo veel over vinden.
Kees
Wim Ros
BHV
Re:intellibox
13 July 2009, 19:12:11 »
Kees, het aansluiten van de Loconet-interface is zeer eenvoudig en daar hoef je niet zo diep voor te graven.
Die sluit je aan met de zwarte loconet kabel op de LocoNet-T aansluiting, en je stopt de RS232 kabel niet in de IB maar in de LocoNet-Interface. Kiest in Koploper voor LocoNet ipv voor IB/TC met een baudrate van 19200. En je werkt met en via het LocoNet. Zo simpel en eenvoudig is het. Deze simpele gebruiksaanwijzing staat ook op mijn website.
Mvg
Wim.
C Kocken
Re:intellibox
13 July 2009, 23:40:02 »
Hallo Wim locnet aangesloten ingesteld op loc net en 19200 programa gaf fout aan in digitale onderdelen ,verholpen wissels en seinen staan op loc net maar IB wil niet op groen
Kees
Wim Ros
BHV
Re:intellibox
13 July 2009, 23:42:40 »
Goed kees, bel me dan maar even.
Mvg
Wim.
Zie je PB
C Kocken
Re:intellibox
13 July 2009, 23:47:37 »
Hallo Wim mag ik dan je telefoonnr of als je het liever mailt c.kocken(at)home.nl
Edit: om spam te voorkomen e-mail-adres aangepast. Wil je mailen, vervang dan (at) door het apenstaartje.
Laatst bewerkt op: 14 July 2009, 12:03:30 door Gert van den Heuvel
Wim Ros
BHV
Re:intellibox
14 July 2009, 00:06:50 »
Zo, dat werkt ook weer.
Even bij Algemeen-> Globale instellingen het vinkje bij Testen zonder communicatie weggehaald en zie daar het wonder was daar.
Mvg
Wim.
intellibox
