Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 07:51:15
Multimaus Zwart door Ronaldk
Vandaag om 07:46:23
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 06:32:25
carnaval door Sven
Vandaag om 00:53:22
Minibaan Visserskaai H0 door Sven
Vandaag om 00:48:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
H0e pizza layout door Sven
18 February 2026, 23:50:13
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 23:16:26
18 February 2026, 22:01:04
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Jos B.
18 February 2026, 21:57:36
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
18 February 2026, 21:29:58
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
18 February 2026, 20:22:41
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
18 February 2026, 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
18 February 2026, 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
18 February 2026, 17:04:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
18 February 2026, 15:57:03
18 February 2026, 15:23:46
Auteur Topic: Fleischmann N profirail vastzetten  (gelezen 9866 keer)
Renze de Vries
« Gepost op: 12 July 2009, 22:32:11 »
Ik ben recentelijk weer herbegonnen met mijn fleischmann N baan na een verhuizing. Ik heb behoorlijk wat spoor wat ik nu op een mdf plaat heb uitgelegd en het ligt eigenlijk perfect. Alleen het probleem is dat sommige koppelingen nogal wat zwak zijn waardoor vastzetten van de rails mij erg handig lijkt.
Ik heb hier een hele bak met van die kleine schroefjes voor die in de rail passen, echter gaat de rails zo snel schuiven als ik probeer deze schroefjes er goed in te zetten. Dus ik vroeg me af of er andere methoden zijn om te gebruiken of misschien een betere aanpak?
Alle tips zijn van harte welkom?
Jos001
  • N en G rijder
Re:Fleischmann N profirail vastzetten
« Reactie #1 Gepost op: 12 July 2009, 22:37:41 »
Hallo Renze,
Ik gebruik zelf de nagelfix (Oranje handvat). Spijkertje erin (wordt door magneetje vastgehouden). Op het gaatje in de railstaaf zetten en even duwen. Klaar is Jos  ;D
Met het blauwe handvat is een mini-koevoetje om de spijkers er weer uit te kunnen halen.
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
Renze de Vries
« Reactie #2 Gepost op: 12 July 2009, 22:43:38 »
Interessant, waar haal je zo een nagelfix gewoon bij de praxis (of iets dergelijks) of ga je naar de model speciaalzaak? Dezelfde vraag eigenlijk over de spijkers die je gebruikt?
Alvast bedankt voor je antwoord.
« Laatst bewerkt op: 13 July 2009, 19:19:02 door Bart Tigges »
Jos001
  • N en G rijder
« Reactie #3 Gepost op: 12 July 2009, 22:58:06 »
Doe even een Google op Nagelfix en je vindt verkooppunten.
Spijkertjes gewoon bij de modelspoorwinkel.
Groetjes,
Jos
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #4 Gepost op: 13 July 2009, 09:33:15 »
Voor je het schroefje in de rails zet kan/moet je een gat voorboren waar die in moet, dan gaat het veel makkelijker. Hiervoor kan je een Proxxon boortje gebruiken.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 13 July 2009, 09:43:28 »
Rick,
In Fleischmann N rails zitten de gaatjes er al in, het is alleen een kwestie om daar een spijkertje in drukken  mbv bijvoorbeeld de getoonde nagelfix. Dat is een uitermate handig stukje gereedschap.
Mvg
Wim.
hoefhaan
« Reactie #6 Gepost op: 13 July 2009, 09:45:32 »
Ik heb mijn profirails (HO) vast gezet met kleine dotjes siliconen kit. Twee dotjes per rails.
Voordeel is dat dit geen beschadigingen aan de rails geeft en tijdens het leggen kun je het nog wat verschuiven. En het is makkelijk weer los te maken, gewoon voorzichtig trekken / schuiven of een mesje er onderdoor halen. De restjes kit zijn makkelijk te verwijderen. (geen montagekit gebruiken!)
Nadeel is wel de lange droogtijd, ligt pas echt vast na 24 uur.
  • Spoor N
« Reactie #7 Gepost op: 13 July 2009, 09:50:09 »
@Wim: en die gaatjes zitten ook al in het hout waar je de rails op vastmaakt? ;) Renze heeft ook al schroefjes liggen, die druk je er niet zomaar in.
Renze de Vries
« Reactie #8 Gepost op: 13 July 2009, 13:04:02 »
@Rick Ik hoef niet perse de schroefjes te gebruiken als de spijker methode veel handiger is.
De Nailfix methode lijkt me zeker de moeite van het proberen waard nu alleen nog even zo een nailfix proberen te vinden :)
jeepney
« Reactie #9 Gepost op: 13 July 2009, 14:54:04 »
het voordeel van spijkers lijkt me ook, dat het na bevestiging, veel minder zichtbaar is dan een fleischmann-schroef
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Reactie #10 Gepost op: 18 July 2009, 13:26:05 »
Misschien overbodig maar bij mijn baan (H0) bleek na een poosje dat op sommige plaatsen de spijkertjes uit de rails omhoog worden gedrukt. Ik denk dat dit komt door het gebruik van dempingsmateriaal (Gamma blauwe ondervloer) maar ik heb op die plaatsen nu eerst dubbelzijdig tapijttape geplakt tussen de rails en het dempingsmateriaal) Het gebruik van spijkertjes (zeker zonder demping) heeft een nadeel, dat het contact tussen spijkers en onderplaat het rijgeluid versterkt, je hoort dus waar de trein rijd en dat kan heel lawaaig zijn. Ik wil het liefst alleen het rijden over de railverbinding horen (kedeng, kedeng je weet wel van het liedje)) Misschien is alleen lijmen (op wat voor manier dan ook) een betere optie.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Renze de Vries
« Reactie #11 Gepost op: 19 July 2009, 23:14:42 »
Nou de meeste rails is inmiddels gemonteerd, dacht zal even laten weten wat ik heb gedaan. Was eerst van plan de oplossing met de nailfix te proberen, had spijkertjes gekocht maar kon nergens zo een nailfix vinden. Ik heb in de praxis gewoon een klein hamertje gekocht met een pendrijver, is in principe gewoon verlengde van de hamer alleen smal genoeg om tussen de rails te kunnen timmeren. Moet zeggen dat dit uitstekend werkt :)
In ieder geval allen bedankt voor de aangedragen oplossingen, op naar het digitaliseren nu :)
jeepney
« Reactie #12 Gepost op: 19 July 2009, 23:48:38 »
was je niet bang dat je zou uitschieten met die pendrijver ?
ik heb ooit eens z-spoor gespijkerd, maar daar wordt ik nu nog wel eens zwetend wakker van........of ik had gewoon een gebrekkige motoriek, dat kan ook natuurlijk  ???
HenkK
« Reactie #13 Gepost op: 26 October 2009, 07:13:41 »
Dat uitschieten herken ik ook (met N-spoor).
Ik heb ook op die manier wel eens een dwarsligger licht beschadigd, toch weer zonde (maar die ligt niet op mijn huidige baan...). Wel oppassen daarmee dus.
Henk.
