Vandaag om 08:11:41
Vandaag om 08:03:12
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:46:12
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
Auteur Topic: sxxxpressnetli interface  (gelezen 1358 keer)
J.Gelderman
  • jan
« Gepost op: 12 July 2009, 17:31:09 »
Ik heb mijn s88xpressnet interface aangesloten op mijn pc  via een usb poort .
maar het configuratieprogramma kan niet verder omdat er geen com poort gevonden wordt .
Hoe kan ik n u verder???
mvg Jan
Remco.
Re:sxxxpressnetli interface
« Reactie #1 Gepost op: 12 July 2009, 17:32:07 »
Welke usb-serieel verloop kabel heb je gebruikt ?
Gr. Remco.
JAB van Ree
« Reactie #2 Gepost op: 12 July 2009, 17:32:45 »
En welke bijbehorende drivers? Dat maakt HEEL veel uit...
J.Gelderman
  • jan
« Reactie #3 Gepost op: 12 July 2009, 17:39:38 »
gewoon een standaard  serieel-usb gekocht in de pc winkel
de pc ziet hem wel.
Remco.
« Reactie #4 Gepost op: 12 July 2009, 17:40:48 »
Ja wat ziet de PC ? Die serieele poort ? Welk adres heeft die dan ?
Gr. Remco.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #5 Gepost op: 12 July 2009, 17:42:49 »
Even kijken of het rode lampje misschien continue / regelmatig knippert.
Zo ja, eerst een bezetmelder aansluiten.
Als er geen bezetmelder aan zit, pikt de interface makkelijk storing op die de verbinding naar het config programma verhindert.
Grtzz,
Karst
J.Gelderman
  • jan
« Reactie #6 Gepost op: 12 July 2009, 17:42:54 »
? hoe bedoel je wat voor adres??
    • Het Groterdam Project
« Reactie #7 Gepost op: 12 July 2009, 17:43:16 »
Heb je de vragen al gewoon gesteld aan beide makers ?
Dat heb ik namelijk ook gedaan voor het hier te vragen, dat is gelijk een stukje duidelijker, die weten ervan namelijk....
J.Gelderman
  • jan
« Reactie #8 Gepost op: 12 July 2009, 17:43:52 »
alleen het groene lampje knippert.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 12 July 2009, 17:52:33 »
mvg Jan
Kies je dan wel de juiste compoort? Als alleen het groene ledje knippert is alles OK. En werkt het zoals het moet.
Het configuratie programma hoef je eigenlijk alleen te gebruiken als je meer dan één s88module met 16 contacten aansluit.
Dus zo uit de doos werkt het al.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 12 July 2009, 17:58:58 door Wim Ros »
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #10 Gepost op: 12 July 2009, 18:28:07 »
Als je USB-naar-serieel van Sweex is, dan is de kans groot, dat DAT het euvel is...
Had hem zelf ook, maar heb nu een normale seriële kabel, omdat die van Sweex dus niet aan de eisen voldeed...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 12 July 2009, 18:30:45 »
Jan, neem even buiten het forum om contact met ons op dan lossen wij het probleem voor je op, dan hebben we ook geen ruis.
Mvg
Wim.
