Z21 newGen door bask185
Vandaag om 09:40:39
Vandaag om 09:28:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Den Overslag & Marchan'Dix door Lucien
Vandaag om 07:59:56
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:47:49
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
Auteur Topic: verlichting front en achterzijde na inbouwen decoder  (gelezen 1101 keer)
Berttrein
« Gepost op: 11 July 2009, 21:29:44 »
Hallo allemaal,
Ik heb in mijn Fleischmann lint een decoder ingebouwd. Ik heb de decoder los gekocht (in officiele winkel) en heb dus geen idee van welk merk het is.
De trein werkt maar de verlichting voor en achter doen het alleen als ik de functietoets verlichting intoets.
Kunnen de voor en achterlichten ook branden zonder dat de functie toets in ingeschakeld (waarbij dus ook de binnenverlichting werkt).
Een tweede vraag betreft het uitlezen van de decoder. Ik heb een Fleischmann twin center. In welke modus moet ik dit doen en moet de loc op het programmeer rail staan? Wellicht voor velen van jullie een domme vraag maar als niet techneut weet ik het niet.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
met vriendelijke groet,
Bert
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:verlichting front en achterzijde na inbouwen decoder
« Reactie #1 Gepost op: 11 July 2009, 21:45:38 »
De verlichting aan en uit schakelen doe je zo als je dat beschrijft, zo is het ontwerpen en ook bedoeld, dus niet mis mee. Binnenverlichting wordt via een aparte functie aangesloten bijvoorbeeld de functie die je met F1 aan en uit kunt zetten.
Hoe je een DCC lokdecoder moet programmeren staat in de handleiding van zowel het Twin-Center als die van de decoder. Gewoon die eens doorlezen misschien??
M.a.w. als niets meer helpt RTFM en daarna DWEIS.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 11 July 2009, 21:50:04 »
Hallo allemaal,
RRAAAAARRRRRRR!!!, zat die decoder dan niet in een verpakking met een naam erop en een zat er dan geen gebruiksaanwijzing bij. Of kwam die decoder uit een rommeldoos??
Mvg
Wim.
Berttrein
« Reactie #3 Gepost op: 12 July 2009, 14:00:24 »
Hallo Wim,
dank voor reacties.
De uitdaging zit hem er in dat de front en achterverlichting dus alleen gezamenlijk met de binnenverlichting werken als ik de functietoets intoets. Dus alleen de front en achterverlichting zonder dat de binnenverlichting werkt is er dus niet bij.
Bij andere gedigitaliseerde treinen (met een ESU of andere decoder)werken deze twee wel apart.
In het boekje van een ESU decoder staan wel cv's voor verlichting maar om eerlijk te zijn ben ik bang dat ik iets verstoor in de aansturing als ik hier in ga rommelen (tot nu toe heb ik alleen nog maar de cv1 van de locs veranderd om een ander locnr te geven. Ervaring met andere zaken heb ik niet.
In de winkel heb ik gevraagd naar een standaard decoder. Na het lezen van andere berichten inmiddels duidelijk dat ik niet assertief genoeg ben geweest maar ja. op decoder staat een nr 21/04/34. Zegt dat iets?
Groet Bert
Spoorrelais
« Reactie #4 Gepost op: 12 July 2009, 14:06:06 »
Bert,
Normaal gesproken zit een decodere in een verpakking met gebruikshandleiding. Al dan niet in de nederlandse taal. Ik denk dat Wim dat bedoeld met uit de verpakking of rommeldoos. Als je hem zonder verpakking hebt gekocht zou ik je aanraden om bij je officiele winkel eens te informeren naar type en handleiding. Ik heb inmiddels diverse decoders gekocht, en evenveel handleidingen. Als je weetwat vor een merk het is heb ik er mogelijk een voor je. Anders even op internet kijken. Daar staan ze ook.
Andre
Berttrein
« Reactie #5 Gepost op: 12 July 2009, 14:16:04 »
Hallo Andre,
dank voor berichtje.
Via de electronica vraagbak kom ik nu een berichtje tegen waarin wordt gemeld dat de lint alle verlichting tegelijk schakelt. Om dit aan te passen moet je op de printpraat zaken aanpassen (bericht van roy op 12 juni). Dit ga ik als leek niet doen. Daarom maar accepteren dat alles tegelijk aan moet of uitblijft....
Dank in ieder geval voor jullie hulp!
Groet Bert :)
