om 11:38:27
Stefan88
om 11:38:16
om 11:30:32
weslyr
om 11:21:55
Kurk-Rubber of Kurk?
Benrail
om 10:56:31
om 10:52:44
om 10:52:05
om 10:47:13
om 10:43:41
Benrail
om 10:41:53
om 10:38:27
om 10:28:22
om 09:59:46
MiHe
om 09:44:22
Ibertren 237 NS rijtuig
om 09:12:02
Bert Senden
om 07:39:21
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Roco 53463 Br 218 DB decoder probleem
Topic: Roco 53463 Br 218 DB decoder probleem (gelezen 3877 keer)
Co van den Brink
Gaat 't niet zoals 't moet,dan maar zoals het gaat
11 July 2009, 19:39:06 »
Hallo allemaal,
Mijn roco loc Br 218 DB, ging er van de week als een speer vandoor, nadat ik de spanning op de baan had gezet, en was niet meer te regelen met mijn multimaus.
Ik heb geprobeerd om hem te resetten, maar dat lukt niet.
Op de analoge manier rijdt hij echter als een tierelier.
Toch maar weer proberen te resetten en instellen op analoog en digitaal.
Het gekke is, met de kap eraf, als ik F1 t/m F4 aanpas, dan licht wel 1 lampje 3x op, maar de schokjes blijven achterwege.
Wie weet raad, voor als de decoder ter ziele is, en ik er een andere decoder in ga solderen.
M.a.w. wat moet ik dan van de bestaande decoder afhalen en wat kan ik nog gebruiken.
Groetjes van Co, en de poezen.
Wim Ros
BHV
Re:Roco 53463 Br 218 DB decoder probleem
11 July 2009, 19:53:06 »
De automatische herkenning voor de analoge spanning staat aan, getuige het feit dat hij wel perfect analoog werkt. Zet deze herkenning uit CV29 instellen op een decimale waarde van 2. Dan zal het wegrijden bij het aanzetten verholpen zijn.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Co van den Brink
11 July 2009, 21:44:46 »
Dag Wim,
Bedankt voor de snelle reactie, maar helaas, hij reageerd wel met de bekende 3 schokjes, maar daarna doet ie niets, ook de verlichting niet.
Ik programmeer nog met de lokmaus, om het met de multimaus te doen moet ik eerst de handleiding goed doorlezen, en erbij houden, al weet ik niet of dat iets uitmaakt t.o.v.de lokmaus.
Co van den Brink
15 July 2009, 19:32:30 »
Dag allemaal,
Ik heb vandaag in de decoder, CV29, met de multimaus proberen aan te passen, hij hikt een keer, en gaat er ongecontroleerd vandoor.
Ik wil er een andere decoder in solderen, door e.e.a. op de printplaat weg te halen en dan de motor en verlichting via de printplaat aan sluiten.
Kan iemand mij zeggen hoe ik dat het beste aan kan pakken?
Alvast bedankt.
Wim Ros
BHV
17 July 2009, 09:50:29 »
Co,
Als je er een andere decoder in zet, zal de bestaande in zijn geheel verwijdert moeten worden. Niets op en van deze print kun je herbruiken als je er een andere decoder inzet.
Mvg
Wim.
Kieft01
alle herbegin is moeilijk
17 July 2009, 10:11:23 »
Misschien een rare vraag maar kan het dat je de draad van de verlichting op de verkeerde plaats aangesloten hebt, of dat er ergens een sluiting zit b.v. aan de onderkant van de printplaat (strips die naar motor gaan)
Heb dit éénmaal gehad. Lok gaat ging er toen inderdaad ook vandoor. Na isoleren was het probleem weg.
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
17 July 2009, 10:16:13 »
Als ik het goed zie dan zitten de leds voor de verlichting op de print. Hetgeen een probleem oplevert als je de hele print weghaalt.
Is er voor de 218 geen printplaat met nem-stekker als reserveonderdeel beschikbaar? Niet alle Roco 218 modellen zullen met die ingebouwde decoder worden geleverd, neem ik aan.
Anders wordt het nieuwe verlichting inbouwen. Kan een verbetering zijn hoor met leds direct achter de lampgaten in plaats van met de lichtgeleiders.
