Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door AlbertG
Vandaag om 08:41:30
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door vader057
Vandaag om 08:20:09
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Ronaldk
Vandaag om 08:15:22
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Auteur Topic: Sluitlichten en frontverlichtin allemaal appart schakelen met Lopi 3.0  (gelezen 2052 keer)
2rail-Tim
  • Digitaal / Piko A-rails / DB
Ik had een vraagje.
Is het mogelijk om per functie bijvoorbeeld aan 1 kant van de lok alleen de sluitlichten te laten branden met F1, en het zelfde als de lok voor een goederentrein zit alleen de front te laten branden. Dus gewoon per lichtvorm is functie te gebruiken??
Hoop dat jullie me snappen  ;D
Ik gebruik ESU lokpilot 3.0 DCC.
Hoe moet je dit doen en is het gemakkelijk om te doen??
Dit was m'n vraagje..
Tim
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Sluitlichten en frontverlichtin allemaal appart schakelen met Lopi 3.0
« Reactie #1 Gepost op: 09 July 2009, 19:01:34 »
Hoi Tim,
Lees deze post maar eens door
Grtzz,
Karst
2rail-Tim
« Reactie #2 Gepost op: 09 July 2009, 19:02:43 »
Je bent geweldig  (y)
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #3 Gepost op: 09 July 2009, 19:04:36 »
Tim, dat is vrij makkelijk. Ik pas het op de volgende manier toe:
Van de gewone licht-uitgangen gebruik ik geel en wit, die ik aan 1 zijde op respectievelijk front en sluitseinen aansluit.
Aan de andere kant van de loc gebruik ik F1 en F2, die je via function-mapping zodanig toewijst dat ze gewoon met de rijrichting wisselen, en met F1 of F2 te bedienen zijn: het indrukken van de licht-toets (OK knop) is dan genoeg om aan die zijde de verlichting aan of uit te schakelen, zonder dat de andere zijde ingeschakeld is.
Het indrukken van F1 schakelt, naar rijrichtings-situatie de front of sluitseinen aan de andere zijde in: op die manier kun je elke zijde simpel met 1 toets ontdoen van z'n front en sluitverlichting.
2rail-Tim
« Reactie #4 Gepost op: 09 July 2009, 19:09:13 »
Gebruik je een Multimaus??
Ik doe het namelijk met een Twin Center ;) Ik zal eens kijken of dit lukt
walter///
  • 88ton geweld
« Reactie #5 Gepost op: 09 July 2009, 23:37:27 »
He Tim,
check je mailbox
grtzzz Walter///
mvgr. Walter///
2rail-Tim
« Reactie #6 Gepost op: 10 July 2009, 16:35:32 »
He Tim,
check je mailbox
grtzzz Walter///
Zou ik je wat vertellen, mijn mailbox doet het niet.. erg raar.. zou je het naar mijn emailadres willen sturen?
Tim
walter///
  • 88ton geweld
« Reactie #7 Gepost op: 10 July 2009, 18:05:58 »
bij deze naar je hotmail :)
grtzzz Walter///
mvgr. Walter///
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 10 July 2009, 19:19:37 »
Maakt niet uit he, welke DCC centrale jij gebruikt. Aansturen van een functie is bij alle systemen gelijk.
Ook funktiemeppen, wat overigens bepaald wordt door de CV's van de decoder, staat helemaal los van het gebruikte digitale systeem.
Mvg
Wim.
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
« Reactie #9 Gepost op: 13 July 2009, 12:53:08 »
@ Wim,
Het maakt wel uit, met een Locmuis 2 hoef je dit toch echt niet te proberen.
CV's hoger dan 99 en waardes boven de 99 kun je hiermee niet programmeren.
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
walter///
  • 88ton geweld
« Reactie #10 Gepost op: 15 July 2009, 22:19:33 »
off topic:
Tim ik heb een PB gestuurd via BNLS, als dit niet werkt geef ik wel een krabbel op Hyves.
grtzzz Walter///
mvgr. Walter///
