Contact met de NVBS
om 12:13:43
om 11:54:12
om 11:27:36
om 11:10:21
om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen?
Gerard van de Weijer
om 10:58:08
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Digitaal
Electromotor op K84 met Marklin digital
Topic: Electromotor op K84 met Marklin digital (gelezen 3053 keer)
Seijmonsbergen
08 July 2009, 08:35:45 »
Hallo allemaal,
Ik weet niet zeker of dit de meest geschikte topic is om dit in de plaatsen maar het leek mij wel. De situatie is de volgende:
Ik heb een ik heb een märklin-baan met een ECOS central station. Ik wil een aantal lampjes, rookgenerator etc. op m'n Ecos aansluiten. Hiervoor heb ik een K-84 decoder aangeschaft. De lampjes en rookgenerator werken probleemloos, echter ik heb ook een electromotortje in een kolenmijn zitten. Deze werkt wel gewoon als ik hem op een trafo aansluit.
Ik mag echter de kringen van het digitale systeem niet mengen met die van een trafo. Maar als ik hem aan de baan aansluit (via de rails, zoals met alle digitale electronica) dan werkt ie niet. Hij trilt wel een beetje als ik hem met de hand draai enzo, maar hij komt er niet toe om op eigen kracht te draaien. Kan dit eraan liggen dat er te weinig spanning op de rails staat
Ik ben zelf een leek op elektronica-gebied, dus welke technische man heeft dit al eerder gezien en hoe hebben jullie het opgelost? Ik heb een booster in bestelling staan maar ik weet niet of dit het probleem op gaat lossen. Zowel de motor als de baan werken op wisselstroom uiteraard.
Bij voorbaat dank,
Re:Electromotor op K84 met Marklin digital
08 July 2009, 08:56:02 »
Allereerst welkom op het forum.
Om gelijk even een misverstand op te lossen. Je baan werkt niet op wisselstroom maar op een digitale spanning gegenereerd door je centrale. En wel een heel snel wisselende blokvorm waar de stuursignalen voor de decoders in verwerkt zitten.
Een booster heeft er niets mee te maken. Die is alleen nodig als je baan zo groot is dat de centrale onvoldoende capaciteit heeft om de treinen en andere digitale onderdelen aan te sturen.
Het aansluiten van de motor is in wezen heel simpel. De K84 decoder (of Viesmann 5213) is niets meer dan 4 relais in een kastje. Om je motor te kunnen bedienen moet je 1 draad van de trafo op het middencontact van een van de relaisaansluitingen aansluiten (het witte rondje). Vervolgens met een draad van een van de bijbehorende relaiscontacten (rood of groen) naar je motor en als laatste van je motor naar de nadere aansluiting van je trafo. Nu kun je op het bijbehorende adres de motor in en uit schakelen.
Niet anders dan je met je lampjes en rookgenereator hebt gedaan.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Seijmonsbergen
08 July 2009, 09:03:20 »
Bedankt voor de info betreffende de spanning op mijn baan
Blijkt wel weer dat ik er eigenlijk te weinig van af weet.
Als ik het goed begrijp kan ik de motor dan dus wel op een aparte trafo aansluiten zonder dat deze de rest van de baan ontregeld? C.Q. de bediening van het relais staat niet in direct contact met wat er op het relais is aangesloten? Ik heb de lampjes namelijk gewoon via de k84 aan de baan aangesloten...
08 July 2009, 09:25:47 »
Je kunt beter alle "verbruikers" via een aparte trafo aansluiten.
Dan houdt je meer "dure" digitaalstroom over om de treienen aan te sturen.
Alle verbruikers snoepen anders een beetje van je vermogen van de centrale af en heb je eerder een booster nodig terwijl lamjes, rookgenertatoren etc. prima los gevoed kunnen worden. Die hebben helemaal geen digitaal signaal nodig.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Seijmonsbergen
08 July 2009, 10:42:39 »
Aha, ik dacht dat het een risico zou zijn om zowel de baanstroom als een extra trafo aan dezelfde decoder te hangen (ook al zijn het andere ingangen). Vandaar dat ik ook de verlichting aan de baan had gekoppeld.
Ik ga dit vanavond thuis eens proberen, het zal inderdaad een hoop schelen als de verlichting via de k84's op aparte trafo's kan.
Merci voor het advies
08 July 2009, 12:17:43 »
Je baanspanning en de spaning voor je verbruikers staan volledig los van elkaar.
Even uitgaande van de Viesmann 5213 (neem aan dat de K84 er ongeveer hetzelfde uitziet). De bruine en rode aansluiting komen van je centrale en lussen door naar de volgende decoders. Dit is een eigen circuit.
Daarnaast zitten 4 groepen van 3 contacten (wit/groen/rood) dit zijn wisselcontacten van 4 relais. Die zijn volledig potentiaal vrij. Die maken nergens verbinding met het digitale circuit.
De verbruikers schakel je via die relaiscontacten op de decoder. Het maakt daarbij niet uit wat je precies schakelt zolang je de maximale stroom die een contact kan hebben maar niet overschrijdt.
Kijk ook eens op de site van
voor een uitleg over de digitale spanning.
Op die site staat trouwens meer nuttige informatie over digitaal.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Digitaal
