Vandaag om 20:55:37
Resin kits best met of zonder grondlaag door Sikko
Vandaag om 20:52:29
Station Steenwijk poging 2 door Eric B
Vandaag om 20:50:45
Vandaag om 20:41:57
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Vislijn
Vandaag om 19:41:54
Vandaag om 19:38:36
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Pauldg
Vandaag om 19:38:07
Vandaag om 19:14:52
Vandaag om 19:13:05
Vandaag om 18:53:51
Piko EUROCITY 2969 traxx door the_gold
Vandaag om 18:24:08
Vandaag om 18:23:22
Spoor- en tramweg parafernalia door Eelco Storm
Vandaag om 18:07:14
VERPLAATST: Probleem met inloggen door Duikeend
Vandaag om 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door linquenda2
Vandaag om 17:58:09
Vandaag om 17:54:25
Vandaag om 17:39:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 17:36:02
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 17:14:30
Vandaag om 17:00:58
Vandaag om 16:30:51
Vandaag om 15:52:23
Vandaag om 15:28:59
Vandaag om 13:47:48
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Besselspoor
Vandaag om 13:33:42
Site Uhlenbrock door Michaël dB
Vandaag om 12:53:27
Contact gegevens Roco NL door Herb73
Vandaag om 12:10:22
Tijdschrift DIGIFOTOpro: schitterende reportage over museumlijnen door BrightonBelle
Vandaag om 12:07:36
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 11:14:37
Vandaag om 11:13:14
Auteur Topic: Het begin van Sebville - (Schaal H0)  (gelezen 6098 keer)
Ronaldk
Re:Het begin van Sebville - (Schaal H0)
« Reactie #15 Gepost op: 01 April 2010, 14:58:39 »
Gister na 62 dagen  :-[ weer een update geplaatst, echter is deze spontaan verdwenen. Hierbij dus nogmaals het laatste nieuws. (Mocht er een moderator zijn geweest die dit gedaan heeft, graag even contact per PB).
Helaas ben jij denk ik ook het "slachtoffer" van de stroomstoring geworden.... daarbij zijn een aantal posts verloren gegaan... er zijn verschillende draadjes over geweest :)
Goed je baan ziet er leuk uit! Waarom gebruik je dunne utp-kabels? Waarom niet gewoon draad van bijvoorbeeld conrad, 0.14mm2? daar kan je wel behoorlijk wat lampjes op aansluiten.
Succes met bouwen!
Groeten Ronald K.
Sebas
    • WebSeb's modelspoor
« Reactie #16 Gepost op: 02 April 2010, 00:19:15 »
Ah vandaar dat ik vanmiddag ook een DataBase error kreeg. Dat verklaart een hoop. Gelukkig jullie zijn mij nog niet zat :)
En ja, op mijn vorige baan werkte UTP kabels prima, die had ik nog liggen. Ik heb inmiddels enkele 12 relais besteld en hoop deze voor de pasen nog binnen te krijgen. Voordeel is dat ik me schakelpaneel gelijk ombouw naar 12 volt, ook makkelijker met de ledjes als de verlichting aan staat. En vanaf de relais kan ik met 1 mm draad verder onder de baan. Doordat ik nu ook diverse trafo's kan gebruiken, is de stoomvoorziening nog beter verdeeld. Nu moet het helemaal goed komen.
Sebas
« Reactie #17 Gepost op: 08 May 2010, 15:57:55 »
Het is al weer een maand geleden dat ik de laatste update poste. Is er in die tussentijd niets meer gebeurt dan, nee natuurlijk wel. Alleen de laatste weken ben ik erg druk geweest met andere zaken. Ook het leggen en aansluiten van de elektronica en draden onder de baan lijken eeuwen te duren.
Maar terug naar de locloods.
Ik ben begonnen met de aankleding en het plaatsen van de lantaarnpalen. Een stukje gras, wat bomen en een opreilaan. Ook later nog een wandelpad, schuurtje en om het geheel af te sluiten een hekwerk.
Ach foto's zeggen meer dan 1000 woorden...
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #18 Gepost op: 08 May 2010, 22:20:49 »
Mooi die draaischijf, Maar moet het echt met zoveel verlichting , vind dit wel erg veel en beetje storend.
Matheus.
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #19 Gepost op: 09 May 2010, 09:18:37 »
Hier zit nog wel een rare knik in het spoor, heb je die er nog wel uitgehaald?
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
Sebas
« Reactie #20 Gepost op: 12 May 2010, 13:45:52 »
@ Matheus:
Op tekening zag dit er erg goed uit, achteraf vind ik het ook wel erg veel. Ik ben bang dat daarvan dus de helft nog wel gaat verdwijnen, ondanks dat deze helemaal vast gelijkt zitten door de ballast!
Zeker omdat ik ze achteraf ook wat verder op het terrein zou willen hebben.
Als je kijkt naar de deur ligt het spoor er niet helemaal in het midden voor. Echter heb ik aan de achterkant geen ruimte meer om de loods naar achter te plaatsen. Daarom heb ik het spoor inmiddels aangepast door hem in te snijden en hem beter in elkaar over te laten lopen. Zo meteen staat er een oude loc op en valt het helemaal niet meer op.
Sebas
« Reactie #21 Gepost op: 18 October 2010, 23:15:20 »
Het was erg warm van de zomer in Sebville en aangezien de warm geworden Preiser mensen nog geen recreatieplas hadden om af te koelen wist ik wat er moest komen onder aan de brug.
Een recreatieplas
Hieronder de locatie waar het moet komen. In eerste instantie zou hier alleen een kinderspeelplaats komen. Nu gaat het gecombineerd worden.
Nadat de grondwerkers 3 weken lang aan het graven zijn geweest lag er een klein meer rondom een berg van rotsen en zand..
Net voor de bouwvakvakantie kon de aannemer de eerste houten bruggen en hekwerken opleveren. Nu maar wachten op de eerste regenbuien zodat het meer blauw zal worden en vol stromen met regenwater.
En uiteinderlijk de resultaten van een vochtige zomer in Sebville..
Binnen kort deel 2 met de eindresultaten.
Forever Rocofan
« Reactie #22 Gepost op: 19 October 2010, 01:17:57 »
Hoi Sebas,
Heb net het draadje over je baan zitten lezen. Leuk dat de nieuwe baan zo'n eind groter is als de oude. Ik ga de bouw zeker volgen.
Zeurstand aan; Er is alleen toch iets waar ik een opmerking over wou plaatsen nu je nog bezig bent aan de baan. Je bent bezig om een recreatieplas te maken. Dit is heel leuk, maar het knalblauw dat je hebt gebruikt gaat er uitzien als de gemetselde en blauw betegelde muurtjes in een tropisch zwemparadijs.
Mijn tip om het water echter te krijgen; gebruik groene en bruine verf en schilder hier overheen met een paar jagen jachtlak. Kijk maar naar spoorbanen van anderen met water of op foto's.....water is meestal bruin of groen als je erover heenkijkt.
Hier zomaar een voorbeeldfoto (van rijkswaterstaat.nl) die ik er even bij heb gezocht om te laten zien wat ik bedoel;
Op deze foto is het water ook meer bruin als blauw en harmonieert het meer met de andere kleuren van het landschap.
Zeurstand uit; Veel succes en plezier met de bouw van de baan.
Groeten Ruud B.
« Laatst bewerkt op: 19 October 2010, 01:20:49 door Forever Rocofan »
