nighttrain1
om 18:52:36
TonM
om 18:43:55
om 18:38:05
om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 18:15:25
Whis
om 17:50:01
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 17:41:39
om 17:27:15
Sankt Georgen.
william_2
om 17:21:03
Piko NS 1000
om 17:12:18
om 17:04:34
om 17:01:39
om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken
om 16:49:33
Stefan88
om 16:49:24
om 16:22:56
om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0
om 16:01:56
om 15:57:12
om 15:47:31
om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië
om 15:06:56
Brouwersbaan
om 14:54:05
om 13:44:17
om 13:38:21
railprofiel
roco
om 13:24:55
Sporlijn Úje
om 13:18:45
om 13:09:15
om 12:12:52
Huib
om 11:50:45
Digitaal
Hoe 2 sluitlichten schakelen met slechts 1 uitgang op decoder ?
Topic: Hoe 2 sluitlichten schakelen met slechts 1 uitgang op decoder ? (gelezen 3605 keer)
db403
07 July 2009, 17:24:34 »
Ik ben bezig mijn loks zodanig om te bouwen dat ik de sluitlichten apart kan schakelen. Dus er branden geen sluitlichten op de lok als er wagons achter hangen.
Nu is dit vrij simpel te doen als 2 extra functies op de decoder te benutten zijn.
Weet iemand hoe dit te realiseren is met slechts 1 extra uitgang. Zodat na het inschakelen van de functie rijrichtingafhankelijk de juisrte sluitlichten branden?
Bedankt voor de tips!
Bart
nederbelg
Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
Re:Hoe 2 sluitlichten schakelen met slechts 1 uitgang op decoder ?
07 July 2009, 18:31:02 »
beste,
zet een relais tussen de achterlichten (blauwe draad) deze onderbreekt de stroom en stuur deze relais aan met een functie uitgang.
dan heb je de andere functie uitgang voor een rangeerlicht.
dan nog even een paar CV's veranderen (boven de honderd ergens weet het nu even niet van buiten) en je bent vertrokken.
Welk relais >>> deze conrad nummer : 504530 - 89
grt dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
db403
08 July 2009, 12:53:33 »
Dave, ik snpa niet helemaal wat je bedoelt.
Ik wil eigenlijk het volgende:
- met slechts 1 decoder uitgang de sluitverlichting van de loc al dan niet in/uitschalen.
- Indien ingeschakeld weet de loc automatisch aan welke zijde de sluitlichten moeten branden (want de rijrichtingsinformatie is bekend)
had jij het ook zo begrepen?
Kun je eens een schemaatje opteken hoe je dit bedoelt?
groeten,
Bart
Dirk J
08 July 2009, 12:58:18 »
Dat kan met 1 PNP transistor. E aan blauw, C gebruiken als blauw voor de sluitseinen. Weerstandje tussen B en de gewenste functieuitgang.
Dirk J
08 July 2009, 13:15:01 »
Dave, Bart heeft het over schakelen met de functieuitgang van een decoder. Daar heb ik antwoord op gegeven. En de schakeling is zo ontzettend simpel, dat een schema overdadig is.
Als je wilt gaan schakelen door het aan- of afkoppelen van een rijtuig krijg je een iets andere vraag dan Bart gesteld heeft. Je moet dan toch in de richting van het gebruik van stroomvoerende koppelingen gaan denken. Je zou bijvoorbeeld in plaats van een functieuitgang, een aansluiting op een koppeling kunnen maken. De corresponderende aansluiting in het rijtuig moet dan verbinding maken met de min van de decoder.
08 July 2009, 13:16:47 »
Heb je misschien wat aan dit schema:
http://www.floodland.nl/aim/info_2200_krois_1.htm
Hier wordt 1 functie uitgang gebruikt om de sluitverlichting aan en uit te zetten.
Door de functieuitgangen van de normale verlichting wordt dan ook de tegenovergelegen sluitverlichting geschakeld.
Als je dus een wagon aankoppelt moet je zelf die functie uitzetten.
Of heb je echt maar 1 functie beschikbaar? en niet ook nog de 2 uitgangen voor de normale rijrichtingwisselende frontverlichting?
nederbelg
08 July 2009, 13:59:22 »
bart,
Je denkt goed.
wat je moet doen is de printbaan of de blauwe draad (+) onderbreken naar de sluitlichten.
Deze draden gaan naar het relais. het relais wordt gevoed (aangestuurd) door een functieuitgang (-) en de blauwe draad (+). via het relais kan je blauw doorverbinden!
Nu staat je sluitverlichting altijd uit, en door de functie te activeren gaat afhankelijk van de rijrichting aan één kant de sluitverlichting aan. Voordeel is dat je decoder eigenlijk nooit belast wordt omdat je meestal altijd getrokken rijdt, en de verlichting dus uit staat.
Nu heb je nog een functie uitgang over voor bv. een rangeerlicht (toplicht)
Dave
Dirk J
08 July 2009, 14:21:07 »
... maar in plaats van een relais, kun je dus ook een transistortje en een weerstandje gebruiken. Goedkoper, compacter, en minder belasting voor de decoder.
db403
08 July 2009, 21:47:33 »
Jongens bedankt voor de snelle info.
Ik heb het gelinkte schema bekeken en snap de schakeling.
Ik ga het nu in praktijk brengen.
groeten,
Bart
db403
09 July 2009, 23:24:40 »
Het wil jammer genoeg niet echt lukken. Het gelinkte schema gaat uit van een andere decoderuitgang. Bij mij zal er echt een weerstand tussen de de decoder en de basis van de transistor moeten zitten. Ik heb even een witte led in serie met een weerstand van 800 ohm aangesloten aan de emittorzijde . Als basisweerstand heb ik gevarieerd van 1K tot 3M ohm, Het ledje brand echter maar zeer zwak. Wat doe ik fout?
Bart
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Zonderling en fobie-deskundige.
11 July 2009, 00:21:27 »
Hoi Bart,
Volgens mij doe je niets verkeerd, maar is het schema waarnaar verwezen wordt, niet helemaal compleet.
Er moet tussen de blauwe draad en de basis van de transistor nog een weerstand, anders komt de BC547 nooit in geleiding, en dan branden de led's niet op volle sterkte.
Heb op mijn website (linksonder staat de link) een schema staan, kijk daar maar eens hoe ik het aangesloten heb.
Je moet eventueel ook je decoder even programmeren zodat de aanwezige functieaansluiting reageerd op de gewenste functietoets.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
db403
13 July 2009, 22:18:33 »
Hallo.
Ik ben er inmiddels achter dat ik in plaats van een NPN transistor (zoals in het gelinkte schema is aangegeven een PNP transistor nodig heb. Zelf heb ik geexperimenteerd met een BC557. nu brandt de led wel, zelfs met open basis. Hoe kan dat? De basis aansluiten en schakelen leidt niet tot verandering.
Ik snap er even niets van....
Bart
db403
13 July 2009, 23:57:39 »
Gelukt!!
R basis 47K
R LED 470
dank u voor de hulp
Digitaal
