US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:04:22
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Ronald69
Vandaag om 18:46:45
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 07:15:30
Auteur Topic: Loconet (IB) Roco Joystick  (gelezen 8297 keer)
Monobrachius
  • LE II
« Gepost op: 12 June 2006, 20:06:23 »
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar een Loconet-tutorial. Dit omdat ik wil kijken of het wellicht mogelijk is om een Roco-joystick (via Loconet) aan te sluiten op de Intellibox (als mensen andere mogelijkheden weten, vind ik het ook prima). Het idee hierachter is om iets te creeëren waarmee je DCC signalen kan uitlezen en deze over loconet naar de IB kan sturen (zeg maar zoiets als de toekomstige EcoS-sniffer, die helaas natuurlijk alleen werkt bij de EcoS).
Heeft iemand tips/een handleiding die mij iets in de juiste richting kunnen helpen? Een apparaat die dit kan is natuurlijk ook prima.  ;D
Groeten Henk
K.Bay.Sts.B
Gert Klein
Re: Loconet (IB) Roco Joystick
« Reactie #1 Gepost op: 12 June 2006, 22:43:42 »
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar een Loconet-tutorial. Groeten Henk
De Digitrax Loconet Personal Edition specificatie is te vinden op
http://www.digitrax.com/ftp/loconetpersonaledition.pdf
Verder bestaat er op Yahoo een loconet lijst waar veel ontwikkelaars te vinden zijn. Zie
http://groups.yahoo.com/group/loconet_hackers/
Registreren is verplicht.
succes met je projekt.
vr.gr.
Gert Klein
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #2 Gepost op: 13 June 2006, 00:41:17 »
Yo, super!
Morgen (of eigenlijk vandaag) maar eens dat door gaan nemen. Ik ben bang dat het niet meer tot mij doordringt (en kijken of het dan wel gaat lukken of dat het boven mijn pet, hoed, of haar gaat) :D
Bedankt, Henk
K.Bay.Sts.B
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 28 November 2006, 00:54:00 »
Hoi Henk,
Ik ben ook nog van plan een 'sniffer' in een PIC te programmeren, soort DCC monitor. Kunnen we eens kijken wat er zoal van die kraan controller af komt. Ik heb echter ergens gelezen dat het heel oud MM-1 formaat zou zijn :( Kan ik me overigens niet echt voorstellen, daar Roco eigenlijk altijd al met Lenz heeft samengewerkt... DCC dus
Als het zover is hoor je het !
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 28 November 2006, 01:08:26 »
Het ligt er een beetje aan welke je hebt. de 10780 is DCC en de 10781 is voor Motorola.
 En voor zover ik het altijd heb begrepen, zit er bij die joystick een eigen digitale centrale. Dus de signalen die uit de joystick zelf komen hebben helemaal niets met DCC of Motorola te maken, maar zijn stuursignalen voor de eigen digitale centrale.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2006, 01:15:57 door Wim Ros »
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #5 Gepost op: 28 November 2006, 01:35:18 »
Dat klopt bijna. Het kastje bij de joystick is een eigen digitale centrale, maar het signaal wat eruit komt is DCC, 14 stappen, adressen 7,8 en9 en de functies f0 en f1. Ik weet dit, omdat ik zelf een locomotief gewoon op dit signaal heb laten rijden (omdat ik wilde weten wat de nodige functies in werking werden gesteld bij een bepaalde beweging van de joystick).
Bij de MM-joystick-variant wel iets soortgelijks uit komen, alleen dan allemaal in Märklin Motorola en dat zou best een heel oud MM-1 formaat kunnen zijn (vgl met 14 stappen).
Groeten Henk
K.Bay.Sts.B
Karst Drenth
« Reactie #6 Gepost op: 28 November 2006, 13:27:55 »
Henk, wat voor een stekker/connector zit er aan de draad van de joystick ?
Ik begin steeds meer te vemoeden dat het een gewone "ouderwetsche" PC stick is...
Grtzz,
Karst
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #7 Gepost op: 28 November 2006, 13:31:18 »
Dat is het ook, maar wel anders aangesloten, dus je kan de joystick niet rechtstreeks op je pc aansluiten want dan doet hij niks.
Maar de stekker past, zeker weten.
Karst Drenth
« Reactie #8 Gepost op: 28 November 2006, 14:40:23 »
Geoffrey,
Weet jij dan ook of er potmeters of schakelaars inzitten ??
Of beter nog, heb je hem al eens opengehaald ???  8)
Als ik de signalen weet die er uit komen, zie ik er wel brood in om er een LocoNet IF voor te ontwerpen.  ::)
Maar... what about een LocoNet IF voor een doodnormale PC PlezierPook ???  :o Veeel goedkoper ook nog eens: geschatte prijs van zo'n IF is ca Eur 30,=, 'pookjes' heb je al vanaf zo'n Eur 20,=
Grtzz,
Karst
Geoffrey Korstanje
  • prutser
« Reactie #9 Gepost op: 28 November 2006, 14:47:13 »
potmeters
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 28 November 2006, 16:47:26 »
Ik begrijp eigenlijk niet waarom er zo moeilijk wordt gedaan. De decoderadressen zijn bekend waarop de digitale kraan reageert, de functies F0 en F1 worden ook gebruikt, en verder zal de motor aansturing gebruikt met 14 rijstappen. Dus iedere handregelaar of IR afstands bediening kun je rechtstreeks gebruiken. Dus waarom een LocoNet aansluiting, de aansluiting en de communicatie is er al.
Via de IB zelf of via de IR afstandsbediening, of via een Fred, of nog veel simpeler via de PC.
Mvg
Wim.
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #11 Gepost op: 28 November 2006, 16:57:41 »
Wim,
Volgens mij gaat het Henk erom dat met een joystick de kraan beter te bedienen is dan met een andere handregelaar. En wil hij daarom de Roco joystick op zijn systeem aansluiten. Echter, de joystick geeft alleen DCC uit, en behalve de aangekondigde ECOS sniffer is er geen interface die DCC (of MM) als input voor een ander systeem kan gebruiken. Vandaar een DCC naar LocoNet interface.
Albert
Karst Drenth
« Reactie #12 Gepost op: 28 November 2006, 17:26:30 »
Wim,
Klopt als je zo'n leuk stuk 'hardware' hebt en je wilt hem wat ruimer gebruiken dan waarvoor de fabrikant hem bedacht heeft  ;D Zo ging het ook met mijn IRISLocoNet (Piko Digi-Fern) ding, kun je ook van alles voor kopen, tot aan een IB toe...
Zo moeilijk is het nou ook weer niet Wim zo'n controllertje programmeren, jou LocoNet hart zou er toch sneller van moeten gaan kloppen  ;) immers: Hoe meer LocoNet devices, hoe meer fun.  :P
Enuh... het is gewoon leuk om wat eigen electronica in elkaar te zetten  ;D
Grtzz,
Karst
P.S. Wim: heb je de gegevens die je noemt:
In een overzichtelijk tabelletje beschikbaar ?
« Laatst bewerkt op: 28 November 2006, 17:30:57 door Karst Drenth. Reden: PS aan Wim »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 28 November 2006, 19:16:50 »
Ja, in een overzichtelijk tabelletje beschikbaar
Dus 7, 8, 9 zijn de drie adressen voor de drie digitale kranen welke je met dit systeem kunt bedienen.
Mijn LocoNet hart gaat hier niet sneller van kloppen, dit is gewoon een onnodige uitvinding in mijn ogen. Maar als je het leuk vind, doe voort en laat je door mij niet tegen houden.
Mvg
Wim.
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #14 Gepost op: 28 November 2006, 21:56:06 »
Albert, je verwoordt het juist. Met die joystick kan je een kraan intuïtief aansturen, gaat veel makkelijker dan met een handregelaar.
Ik heb ook zitten kijken of ik wellicht een Lokmaus 2 kan slopen en vervolgens draden van de joystick daarheen kan laten lopen, hardwarematig/mechanisch dus. Ligt mij als werktuigbouwertje nou beter, ben tenslotte geen informaticus/elektrotechnicus. LM2 heeft als voordeel dat ik hem kan aansluiten op mijn andere locmuisjes, dat Uhlenbrock een loconet-adapter ervoor heeft, dat ik meer functies kan aansturen en ook nog eens meer adressen. TOP dus!
Alleen: in een LM heeft elke rijstap een aparte ingang op de controller. Bij een joystick zou dit gebeuren via potmeters en ik weet niet hoe ik dat om moet zetten naar aparte signalen. Twee, de functies. LM heeft tiptoetsen. 1 keer drukken is aan, nog een keer drukken is uit. Joystick naar voren bewegen, betekent een druktoets indrukken en die blijft continu aan, totdat je naar je nulstand gaat, want dan gaat hij uit, makkelijk verbinden, ho maar!
Ofwel je kan het beter softwarematig doen. Maar daar heb ik (op dit moment, je weet nooit wat de toekomst brengt) weinig verstand van.
Wim. Je mag het misschien onnodig vinden, maar is het niet nutteloos om voor de LM, Iris, Mobile station, enz allemaal verschillende loconet-adapters te maken, als je het ook met 1 af zou kunnen. Blijkbaar vindt Uhlenbrock het leuk om telkens weer iets nieuws te ontwikkelen en verdienen ze er blijkbaar genoeg mee, maar de consument heeft mijns inziens meer voordeel bij iets algemeens toepasbaars.
Goed, zal ik besluiten met een tabelletje waarin staat wat de joystick doet bij welke beweging. (Vuurknop zet magneet aan/uit, weet niet precies meer hoe, maar volgens mij was het door zonder dat een functie aan stond de richting links/rechts aan te sturen, dus zeg bijv, links was uit/rechts was aan, decoder onthoudt deze instelling dan). Het van adres wijzigen ging volgens mij via de linker knop op de joystick. De joystick zelf heeft een connector van twee rijen, volgens mij één met 8 en één met 9 pinnen. Ik weet het niet zeker, want ik kan hem nu niet vinden, maar het waren meer pinnen dan bij een com-poort.
beweging joystick   |  beweging kraan |  functie
links/rechts                |  links/rechts           |  snelheid + F0
l/r + bovenste knop    |  l/r                        |  snelheid + F0 + F2
op/neer                     |  draad op/neer       |  snelheid + F0 + F1
o/n                            | giek o/n                |  snelheid + F1
Henk
K.Bay.Sts.B
