Joz
om 19:37:34
Slijptrein
om 19:28:42
Nieuw in de winkel!
ex-DR V100
om 19:28:36
om 19:26:35
om 19:25:00
Lucien
om 19:12:23
om 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
om 18:33:38
Zermitz
om 18:30:38
Exact-train 2026
Falkenberg
om 18:21:08
om 18:19:07
om 18:18:48
om 18:09:15
The Rail Lab
om 18:04:47
om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 17:48:35
JoopSpoort
om 17:41:53
om 17:28:29
Menno
om 17:04:50
Mijn LEGO modellen.
om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 16:41:17
Waalspoor
om 16:20:40
om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie
Sicco Dierdorp
om 15:55:59
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 15:08:26
om 15:07:30
om 15:05:32
NMJ 2026
Loki
om 15:01:50
om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025
SvenW
om 14:23:41
Elektronica en analoog
Audio systeem met onafhankelijk aan te sturen speakers
Topic: Audio systeem met onafhankelijk aan te sturen speakers (gelezen 3143 keer)
rard
Vriend van SpoorH0.nl
04 July 2009, 09:31:14 »
Ben opzoek naar een systeem welke aan te sluiten is op de pc, waarmee ik de speakers (zeg 5 stuks oid) onafhankelijk van elkaar kan aansturen.
Dus dat ik de speakers onder de baan hang en dat ik zeg... speaker 3, claxon. Speaker 4, stationsgeluid. etc
Ik heb er al op gegoogled maar kan het niet vinden...
Iemand een idee?
GD
Nee hoor, die heb ik al heel lang...
Re:Audio systeem met onafhankelijk aan te sturen speakers
04 July 2009, 09:59:39 »
Bedoel je
zo iets
Gerard
rard
04 July 2009, 10:04:03 »
qua speaker aansturing zo te zien wel, qua techniek erachter (aansturing door reedcontacten etc) hoeft van mij niet...
dat laat ik wel door de software regelen
GD
04 July 2009, 13:06:09 »
Ik heb eens een baantje van hem gezien op de smalspoordagen bij het Valkenburgse meer, het klonk wel erg gaaf. Je hoorde zo'n dieseltje echt aankomen, piepende remmen enzo. En voor mijn gevoel heel wat voller van geluid dan je uit een sounddecoder kan krijgen. Maar dat is natuurlijk subjectief.
Gerard
Matthijs van Heijningen
04 July 2009, 13:07:42 »
Zo iets??? Nadeel is wel dat het prijzig is:
http://www.uhlenbrock.de/germany/PRODUKTE/Sound/1/INDEX.HTM
http://www.busch-model.com/sound/info5770.htm
Matthijs
Laatst bewerkt op: 04 July 2009, 13:11:08 door Matthijs van Heijningen
rard
04 July 2009, 14:02:54 »
nope... en nope..
geluiden moeten dus gewoon met de pc af te spelen zijn, moet bij wijze van spreken zelfs mogelijk zijn radio 538 op de speakers te zetten..
de software moet dus gewoon zien van hee.... doe die speaker
santerdam
04 July 2009, 14:14:38 »
Kun je niet ergens een (software-) audiomixer vinden, waarmee je audiobronnen en uitgangen kunt selecteren/regelen.
Sander
modeltrein94
zlsm verslaafd
04 July 2009, 14:21:48 »
je kunt het programma virtual dj kopen (
www.virtualdj.com
dit is een programma waar je sample's kunt uploaden in dit geval treingeluiden
en dan kun je deze appart afspelen maar dan moet je wel nog iets verzinnen voor die speakers veschillend af te laten spelen.
greetz
koen
rard
04 July 2009, 14:22:42 »
@ sander: dat zou opzich een mogelijkheid zijn, mits er software is die dit op een specifieke speaker kan afspelen
santerdam
04 July 2009, 14:41:37 »
De meeste DJ-mixers kunnen onafhankelijk de speakeruitgang en de koptelefoonuitgang aansturen. Als je vervolgens geen stereo nodig hebt, kom je tot 4 verschillend regelbare signalen. (Je audiokaart moet natuurlijk wel ook de koptelefoonuitgang hebben)
Sander
Bart Mestrom
04 July 2009, 16:18:09 »
En anders bouw je toch nog extra audiokaarten in?
santerdam
04 July 2009, 16:41:29 »
Dat gaat niet zomaar, Bart. Niet ieder moederbord accepteert dat en niet iedere audiokaart toloreert de aanwezigheid van andere audiokaarten. Het is eerder een uitzondering als dat gaat werken.
Sander
David Hoogvorst
04 July 2009, 17:35:42 »
Als je maximaal twee geluidjes tegelijk hoeft te hebben, kun je misschien met een stereo kaart twee kanalen aansturen, waarbij je het signaal met een paar relais die je aanstuurt met wisseldecoders naar het juiste speakertje stuurt. Wil je meer tegelijk, met een surround kaart op basis van hetzelfde idee. Zo'n kaart kost minder dan een
tientje
Leuk stukje logica!
(Anders met 1 goede speaker die in een buis zit, waarbij je het geluid met een buizensysteem met kleppen o.i.d. naar de goede plek geleid... Geen goed idee... )
David.
Laatst bewerkt op: 04 July 2009, 17:41:28 door David
Jeroen van Tol
Think BIG - Think Digital
09 July 2009, 17:32:11 »
Gerard,
Ik zit zelf ook te stoeien met het idee om geluiden door de pc te laten afspelen.
Het probleem waar je mee zit is dat je het geluid op die plek wilt afspelen waar het thuis hoort, bijvoorbeeld daar waar een trein op dat moment rijdt. Om dat te kunnen moet de software die de geluiden afspeelt 'weten' waar de trein is. Dat kan op drie manieren:
1. De geluidsoftware werkt samen met de treinbesturingssoftware (dat wordt dus alles zelf programmeren want zoiets bestaat niet)
2. De geluidsoftware loopt qua tijd mee met de planning van je treinen, hetgeen weer erg lastig te synchroniseren valt. (geen idee of daar software voor is)
3. Je bepaalt handmatig welk geluid je wilt horen over een bepaalde speaker (daar is vast software voor maar dat wordt wel hard werken als je veel geluiden wilt horen)
Voor als je het (zoals ik) allemaal zelf wilt maken had ik het volgende idee bedacht:
Je begint met een 7.1 surround pc-kaartje en plaatst de 6 speakers rondom je baan. (en de bas er midden onder)
Vervolgens maak je een stukje software (in mijn geval in VB) waarin je kunt aangeven dat je een bepaald geluid op een bepaald kanaal (lees: speaker) wilt afspelen.
Die software kun je vervolgens uitbreiden om meerdere geluiden tegelijk af te spelen (geluidsmixer). Je kunt dan bijvoorbeeld voorgedefinieerde geluiden/kanalen onder een knop op het toetsenbord hangen die afgespeeld worden zodra je die knop in drukt.
Daarna zou je in kunnen bouwen dat je een vooraf geprogrammeerde serie van geluiden achtereenvolgens af kan spelen. Deze kun je dan (tijdtechnisch) proberen af te stemmen op je treinenverloop.
Weer een uitbreiding is je geluidssoftware laten 'luisteren' naar decoderopdrachten, deze middels je treinbesturingssoftware verstrekken, en die opdrachten vertalen in geluiden. Dit laatste ga ik als eerste proberen, omdat het nog wel even gaat duren voor ik mijn eigen treinbesturingssoftware zover heb, en omdat die optie voor anderen ook leuk kan zijn.
En tot slot kun je zelf treinbesturingssoftware schrijven waarin je naast het treinenverloop ook je geluiden kunt programmeren, wat een jarenlang project is...
Ik ben wel benieuwd in welke richting jij zelf zat te denken.
Jeroen.
Mijn leven is een pendeltrein waarvan de stations steeds een stukje vooruitgeschoven worden...
willem7853
09 July 2009, 20:21:35 »
@ Jeroen, de mogelijkheid die je onder punt 2 noemt heb een paar jaar geleden gezien op eurospoor.
er stond toen een baan uit Schotland ( Amerikaans smalspoor ).
De baan werd gestuurd door een PC waar op een tijd balk liep, en er werd in een tijdbalk aantal kanalen bewegingen en geluiden op de baan aangestuurd.
onderandere het schieten met een geweer en het bewegen van een bord boven een mijn ingang.
Misschien dat je aan de hand van deze omschrijving er achter kunt komen wie dit waren en welk besturings programma ze gebruikten
Groet Willem
thuis ben ik de enige die (model)spoort
