Vandaag om 06:13:03
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: LDT wisseldecoder  (gelezen 3092 keer)
eric10nl
    • OV Website
LDT wisseldecoder
« Gepost op: 21 June 2009, 18:40:31 »
Ik ben aan het kijken naar een wisseldecoder.
Nu al gezien dat er diverse mensen gebruik maken van LDT.
Is er iemand die ervaring heeft met de LDT S-DEC-4-DC in samenwerking met de Intelibox en Fleischmann wisselaandrijving Profirails.
Zijn er mensen die hier ervaring hiermee hebben?
Kan ik deze wisseldecoder gewoon op de ringleiding van het spoor aansluiten of is een eigen stroomvoorziening beter?
Tips en eventuele andere opties houdt ik ook nog open dus ideeën en/of suggesties zijn welkom
Eric
« Laatst bewerkt op: 21 June 2009, 19:02:19 door Eric »
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
Han Zijlstra
    • Trainspecials
Re:LDT wisseldecoder
« Reactie #1 Gepost op: 21 June 2009, 19:41:27 »
Je kunt hem direct aansluiten maar het sowie so beter om de een apart aansluitcircuit voor je wisseldecoders en (en evt seindecoders) aan te leggen. Kost je misschien een extra trafo , maar het gemak en de bedrijfszekerheid vergoed veel.
Aansluit op een ib gaat prima ook met wisselaandrijvingen van F*mann. Op de website van LTD staan vrijwel alle aansluittekeningen .http://www.ldt-infocenter.com/
decoders op meerder plaatsen verkrijgbaar oa. volg mijn avatar.
De NS seinen van NZH zijn prima aan te sturen met de NS decoder van Littfinski
Jacob Bax
  • Hmm, worst!
    • Jacob's Website
« Reactie #2 Gepost op: 21 June 2009, 19:46:29 »
Ik heb er nu 8 in gebruik, ze hebben hier een eigen 12v voeding vanaf een centraal punt en het digitale signaal komt ook vanaf een centraal punt. En ze gaan soms ook wel eens kapot, heb er in 6 jaar 4 weg kunnen gooien.
Twincenter en fleischmann wisselaandrijvingen.
HO, IB ll, Koploper.
Tijdperk: Nu en wat ik mooi vind
Ferdinand Paternoster
« Reactie #3 Gepost op: 21 June 2009, 21:33:28 »
Hallo
Ik gebruik de LDT DEC-4-DC ( 3 stuks ) ook in samenwerking met intellibox, op mijn testbaan, sturen de conrad motoren aan, nergens geen problemen mee, werkt toppie, voeding via een oude marklin trafo. daar is niks mis mee (y)
Ben zelf overgestapt op de servoswitch decoders, omdat ik nu de wissels heel langzaam kan laten omgaan.
Gebruik peco code55 ( nspoor)
Groetjes Ferdi
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk  N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
tod
« Reactie #4 Gepost op: 22 June 2009, 07:53:17 »
Hallo Eric,
Ik heb er nu een aantal in gebruik in combinatie met een IB en ROCO wisselaandrijvingen en-relais.
Tot heden twee storingen bij in bedrijfzijnde decoders gehad.
In beide gevallen het IC-tje vernieuwd wat de feitelijke aansturing naar de wisselaandrijving/relais verzorgd.
Kan heel simpel omdat die in een IC_voetje zijn geprikt. De IC's (ULN2803A) zijn te koop in de goede elektronicazaak of gewoon te bestellen bij de importeur van LDT in Nederland Jaap kramer.
Kort samengevat
De wisseldecoders zijn betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk.
Oja ik stuur de decoders en daarmee ook de aandrijvingen met een aparte oude treintrafo (Trix) aan.
Ton
« Reactie #5 Gepost op: 22 June 2009, 08:55:02 »
Wat ging er dan kapot?  Ik weet dat ze inderdaad wel eens kapot gaan als ze te zwaar worden belast, maar dan zijn ze met een paar euro weer te repareren. Zijn geen bijzondere onderdelen die er op zitten, en vervangende onderdelen zijn eenvoudig te krijgen. b.v. in Houten op de beurs.
Gebruik ze zelf ook naar volle tevredenheid. Heb allemaal bouwpakketjes, alleen mijn laatste bouwpakket was niet compleet:( daar moet ik nog 1 extra onderdeeltje bij hebben.
Gebruik ze via roco MM en via DDW zonder problemen op Roco wissel aandrijvingen en F-mann. Zowel de nieuwere kleine aandrijvingen als de oudere logge aandrijvingen die vast aan de wissels zitten.
Roelco
tod
« Reactie #6 Gepost op: 22 June 2009, 12:22:47 »
Hallo Roelco,
wat er kapot ging weet ik niet.
Ik weet alleen dat ik op een van de uitgangen voor een magneetartikelaansturing een continue spanning had ipv een pulssignaal wanneer nodig.
Hierdoor ging het wisselsteeds weer gelijk in de uitgangspositieterug.
Door het IC (ik dacht IC3) te vervangen kreeg ik weer wanneer nodig het pulssignaal om het wissel om te zetten.
Ton
« Reactie #7 Gepost op: 22 June 2009, 13:42:38 »
Ton,
Dat is inderdaad een probleem wat vaker voor kan komen, maar eenvoudig op te lossen door het IC te vervangen. Dit kan voorkomen als de uitgang wat te zwaar belast is, zo is ons verteld. Probleem is eenvoudig en voordelig te verhelpen.
Is het wissel niet zelfafschakelend dan kunnen de kosten iets hoger worden:(.
Maar nog altijd geen reden om een hele decoder weg te gooien. Heb standaard wat van die IC's op voorraad tegenwoordig. Al is het mij tot dus ver maar 1 probleem geval bekend op totaal 16 van deze decoders onder 2 verschillende banen.
Roelco
W. Thomas
  • 145 025 met de ambrogio KLV door Köln süd
    • flickr foto's van treinen
« Reactie #8 Gepost op: 05 July 2009, 16:44:02 »
Hallo
Groetjes Ferdi
Bedoel je met de sevoswitch de switchpilot servo van esu?
groeten wesley
Keine Minsch dä es perfek'
Voor al mijn treinen foto's http://www.flickr.com/photos/37440353@N08/
en mijn modelbaan in aanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37661.0.html
« Reactie #9 Gepost op: 05 July 2009, 17:56:33 »
Hoi Wesley
Nee hiermee bedoel ik de servo switch decoders van Karts Drenth.
http://www.youtube.com/watch?v=eaOUBkpFfCQ
Groetjes Ferdinand.
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #10 Gepost op: 05 July 2009, 20:48:59 »
Hoi Wesley
Groetjes Ferdinand.
Zijn die al te koop dan?
mvg,Peter
Met vriendelijke groet, Peter
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #11 Gepost op: 05 July 2009, 20:51:25 »
Hoi Peter,
Ferdinand heeft er een aantal uit de proefserie gehad.
Nog even geduld, de proto's van de productie versies liggen hier op de werkbank ;)
Grtzz,
Karst
Swiss_fan
    • mijn foto's
« Reactie #12 Gepost op: 05 July 2009, 20:53:38 »
ok, thnx
Peter
