Vandaag om 23:08:24
Vandaag om 23:04:03
PB Models, ICR-rijtuigen door Bahn-AG
Vandaag om 22:55:22
Baan in Los Angeles door Wim Vink
Vandaag om 22:53:19
Vandaag om 22:49:17
Vandaag om 22:49:16
Haandrecht materieel door orientexpress
Vandaag om 22:38:37
Vandaag om 22:38:02
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door 741230
Vandaag om 22:30:20
Laatste baan?? door Frank 123
Vandaag om 22:15:22
Vandaag om 22:14:35
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 22:05:28
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door 741230
Vandaag om 22:02:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Keska
Vandaag om 21:49:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
Vandaag om 21:49:04
Vandaag om 21:30:40
Vandaag om 21:14:54
Vandaag om 20:59:22
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
Vandaag om 20:07:47
Vandaag om 19:31:17
Vandaag om 19:00:37
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 18:12:56
Sfeer op je modelbaan door BartvD
Vandaag om 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 17:47:07
Kleinspoor mfs schutwagen door gtw6016
Vandaag om 17:39:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
Vandaag om 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door 008200
Vandaag om 17:33:29
Vandaag om 17:21:59
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
Vandaag om 16:48:52
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
Vandaag om 16:00:29
Auteur Topic: Welke S88 terugmeldunits voor gebruik bij Mrdirect gelijkstroom  (gelezen 1817 keer)
gardevil
  • Het zijn de dwarsliggers die de rails bij elkaar h
« Gepost op: 19 June 2009, 16:00:57 »
ik ben nog niet zoalang (terug) bezig en ben er voorlopig al in gelukt om mijn baan digitaal aan te sturen. (edits booster - Mrdirect - S88LPT ) heb echter nog geen S88 terugmeldmodules. De enige die ik reeds kocht (S88-3 (Tamms)) is blijkbaar alleen geschikt voor 3 rail.
Om niet opnieuw in dezelfde val te trappen graag wat info over welke S88 decorders dan wel te gebruiken zijn.
In de rand nog ff een vraag over de S88-3 (zie hierboven), blijkbaar is deze wel bruikbaar om bij twee rail schakelrails ? terug te melden. Wil dit dan zeggen dat ik deze wel kan geebruiken om bv. een overweg aan te sturen dmv. schakelrails?  En hoe doe ik dat dan?
alvast dank.
Marcel (BR643 Talent)
Re:Welke S88 terugmeldunits voor gebruik bij Mrdirect gelijkstroom
« Reactie #1 Gepost op: 19 June 2009, 16:16:09 »
Beste gardevil,
Je kunt de schakeling die je nu hebt gewoon voor alles gebruiken, alleen moet je er nog een bezetmelder aan toevoegen (dit is alleen een terugmelder). Bij 3-rail is dat niet nodig, omdat het doorverbinden van de twee spoorstaven (die beiden massa zijn) door de wielen van een trein al als bezetmelder werkt. Bij 2-rail kan dat niet, omdat de spoorstaven daar niet hetzelfde signaal voeren.
Een mogelijke bezetmelder is de schakelrail die je al noemde, die waarschijnlijk werkt met een magneetje onder de trein. Dit is dus gewoon een reed-relais (die je ook heel goedkoop kunt krijgen en dan zelf in de rails kunt bouwen). Alternatieve bezetmelders zijn lichtsluizen of stroomdetectors. Die laatste wordt het meest gebruikt. Dit is een klein schakelingetje wat je tussen de rails en de terugmelder aansluit.
Er zijn ook gecombineerde bezetmelders / terugmelders te koop (op basis van stroomdetectie). Die kun kant-en-klaar kopen, maar als de kunt solderen is een bouwpakket goedkoper. Kijk bijvoorbeeld 'ns op www.floodland.nl/aim of op de websites van Klaas Zondervan of Wim Ros (die beiden hier ook op het forum rondhangen).
Groeten, Marcel
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 19 June 2009, 16:49:21 »
Groeten, Marcel
Bij Klaas zul je die niet vinden, een betere plaats is hier
Mvg
Wim.
« Reactie #3 Gepost op: 19 June 2009, 21:37:40 »
Wim,
Naar de website van Klaas verwees ik eigenlijk voor de bezetmelders. Hij heeft daar het schema van een eenvoudige maar goed werkende bezetmelder staan, die je kunt gebruiken met een aparte terugmelder. Volgens mij werkt deze bezetmelder volgens hetzelfde principe als de bezetmelders die jij en Huib gecombineerd hebben met een terugmelder op een printje.
Groeten, Marcel
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
