om 16:11:14
om 15:53:21
Stub switches
om 15:50:52
Dirk
om 15:48:58
om 15:47:19
om 15:47:05
NL-modelspoor
om 15:38:50
jan55
om 15:36:31
TonM
om 15:32:33
om 15:25:36
Thom
om 15:05:32
Modelwensen 2026
Hammondman
om 14:57:17
servo aansturing
om 14:53:46
om 14:51:40
Spoorwegmuseum in zwaar weer
rhberk
om 13:42:51
om 13:42:27
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 13:36:37
Verfraaien D-trein rijtuigen
eichddraig
om 13:24:58
om 13:07:41
NS 2264 van het NSM
Tedo
om 13:01:42
om 12:38:28
william_2
om 12:18:59
om 12:08:28
om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 12:05:30
om 11:36:36
Wil uit ZO drenthe
om 11:30:24
LS Models 2026
ES44C4
om 11:22:43
om 09:14:51
om 09:08:29
Materieelbespreking
Roco NS 1600, nieuwe uitvoering (rooster zijwand hoger)
Topic: Roco NS 1600, nieuwe uitvoering (rooster zijwand hoger) (gelezen 121319 keer)
sixkiller
Re:Nieuwe 1600 van Roco
Reactie #435 Gepost op:
01 February 2012, 18:40:46 »
Hou er wel rekening mee dat die decals van Brekelmans niet helemaal juist zijn. De witte letters onder het wapen van Amsterdam zijn zwart ipv wit. Ik vind ze ook wat onscherp ogen, maar weet niet of dit gebruikelijk is of niet. Ik hoop dat er nog eens een keer een correct en scherper setje uitkomt.
Online
Reactie #436 Gepost op:
01 February 2012, 23:27:05 »
Robert, die decoderprintjes zijn allemaal gelijk. Op de decoder met draadjes kun je goed zien waar de mtc plug zou kunnen zitten. Aan de hand van de indeling van die plug zijn de aansluitingen voor aux3 en aux4 terug te vinden. Althans bij de LP3.
Reactie #437 Gepost op:
05 April 2012, 00:33:04 »
Thanks Henk,
Net even lekker mijn 1601 voorzien van apart schakelbare sluitseinen op F1 met de methode die Henk verklapte en instellingen afgekeken voor de LoPi 4 in het draadje van een oude Roco digitaliseren
(Citaat van RuudNS uit het betreffende draadje: cv362=8, cv378=4 (sluitlicht F1 richting afhankelijk) cv394=0, cv410=0 (F2 uitgezet, groen en violet gaan naar de sluitlichten, geel en wit naar de frontlichten).)
Wat me wel opvalt is dat de sluitseinen feller branden als de frontseinen (F0) uitstaan. Ik heb de boel zo aangesloten zoals Henk zei: rode draadjes los en met een 15k ohm weerstand op paars en groen gesoldeerd. Moet ik nog iets veranderen?
Ik heb ook rolletjes tape gevonden in allerlei kleuren, waaronder geel. Gele tape over de witte seinen plakken en ze branden best wel geel
Groetsels,
Robert
arjang
Reactie #438 Gepost op:
20 May 2012, 20:30:04 »
Hoi allemaal,
In welke periode heeft deze versie van de 1601 (zonder konijnenhokken en nummer in het midden) gereden?
Wellicht al eerder in dit draadje vermeld, maar ik kom het zo snel niet tegen.
Groetjes Arjan!
Reactie #439 Gepost op:
20 May 2012, 20:32:21 »
In de beginperiode.
arjang
Reactie #440 Gepost op:
20 May 2012, 20:34:43 »
Dank je Gert,
Zo'n vermoeden had ik al
Maar weet iemand exacte data?
Reactie #441 Gepost op:
20 May 2012, 20:37:59 »
Zie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/1600/1800_(locomotieftype
Laatst bewerkt op: 20 May 2012, 20:43:42 door Jakop de Bruin
jakop
Reactie #442 Gepost op:
20 May 2012, 20:45:26 »
De link is goed....maar werkt niet goed
Het laatste ) doet niet mee....ik heb er nog eens overheen geplakt zonder resultaat
Misschien als ik
zo
doe?
EDIT: ja dus....klik op 'zo'
arjang
Reactie #443 Gepost op:
20 May 2012, 20:52:21 »
Mannen,
Dank voor de link. Veel nuttige info.
Misschien moet ikmijn vraag specifieker stellen:
Tot wanneer reed de 1601 met nummer in het midden en zonder stadswapen?
X
Reactie #444 Gepost op:
20 May 2012, 21:48:41 »
Arjan,
6 april 1982 volgens
www.railwiki.nl
Om een lok met het nummer in het midden en zonder stadswapen langer in te kunnen zetten in de periode begin jaren '80 heb ik mijn 1601 omgenummerd naar 1609. Die heeft tot 1985 zonder konijnenkast en met tot 1986 zonder stadswapen en het nummer in het midden gereden. Gert Jan
arjang
Reactie #445 Gepost op:
20 May 2012, 21:52:43 »
Hoi Gert Jan,
Na wat op Google te hebben gezocht (flink zoeken) kwam ik inderdaad 6 april '82 tegen (
http://www.scaletrading.nl/philotrain/content.cgi?aankondiging_NS_1600-1700-1800_H0
Bedankt voor het meezoeken!
Hoe heb jij je loc ongenummerd?
Groeten!
X
Reactie #446 Gepost op:
21 May 2012, 12:48:00 »
Volgens het wat ik maar noem 'Chris-principe' (zie op zijn Groterdam site voor de omnummering van een schiphol 1600), dus het nummer voorzichtig verwijderen met een wattenstaafje met terpentine. Echter het nummer zit er goed op, dus toen na lang wrijven er nog steeds weinig zwart af was maar al wel geel meekwam, heb ik met een scherp hobbymesje de rest er 'afgeschraapt'. Doe dit heel voorzichtig zodat je geen krassen krijgt (hele kleine krasjes vallen wel weer weg onder het nieuwe nummer en de laklaag). Vervolgens Kleinspoor nummer er op en zijdemat lak (Tamiya spuitbus) en het ziet er perfect uit.
Een luie manier kan zijn door alleen de 1 te vervangen door een 9, maar dan staat het nummer niet meer goed gecentreerd op je lok (ofschoon ik mij afvraag hoe erg dit opvalt).
Gert Jan
spoorfan
Reactie #447 Gepost op:
21 May 2012, 13:24:27 »
Wat ook goed kan is het allerfijnste (natte) schuurpapier 1000 of 1200 korrel.
Nummer rondom afplakken en dan voorzichtig schuren. Laat alleen een matte plek achter,maar geen krasjes.
Door het afplakken blijft de plek mooi binnen de contouren van het nummer en na het aanbrengen van het nieuwe nummer zie je er niets meer van, ook zonder overspuiten met lak.
Spoorfan
arjang
Reactie #448 Gepost op:
21 May 2012, 14:45:45 »
Dank voor jullie reacties. Hier kan ik wat mee.
ZwolsBas
NL/NS vanaf 1945
Reactie #449 Gepost op:
22 May 2012, 00:10:08 »
Wat was dan de reden dat de nummers naar de zijkant verplaatst werd?
Materieelbespreking
