Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Bor de Wolf
Vandaag om 16:59:04
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:51:46
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:05:30
Hulp bij gebogen Perrons door eichddraig
Vandaag om 15:50:41
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sven
Vandaag om 15:48:08
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 15:41:12
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 15:09:33
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Trix 22680 doet niets meer door Bahn-AG
Vandaag om 13:47:09
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door Hammondman
Vandaag om 13:44:45
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
Vandaag om 13:17:38
MB-module: "Slopershamer" door Eelco Storm
Vandaag om 13:09:55
Vandaag om 12:42:57
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 12:29:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Forever Rocofan
Vandaag om 12:24:45
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 12:12:03
Vandaag om 12:00:50
Vandaag om 10:30:52
Vandaag om 10:09:54
Vandaag om 09:23:28
De Zwolsche baan (Emplacement station Zwolle medio jaren 50) door AlbertG
Vandaag om 09:10:33
Baan in Los Angeles door Jelmer
Vandaag om 08:31:35
Auteur Topic: Decoder advies  (gelezen 2251 keer)
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
Decoder advies
« Gepost op: 17 June 2009, 13:11:48 »
Goedemiddag,
Ik heb diverse locs waarbij ik niet al te veel ruimte heb voor de inbouw
van een decoder, wat voor decoders zijn er voor de inbouw in bijvoorbeeld:
Roco Sik
Roco Hippel (600)
Zolang het een DCC decoder is compatibel met de miltimaus ben ik al geholpen.
Dan kan ik deze bestellen.
Alvast bedankt!
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Decoder advies
« Reactie #1 Gepost op: 17 June 2009, 13:15:18 »
ESU LokPilot Micro.
Passen prima en rijden dito ;)
Grtzz,
Karst
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re:Decoder advies
« Reactie #2 Gepost op: 17 June 2009, 13:27:23 »
De Esu Micro in een sik kan wel maar de Esu micro is wel erg dik (5mm) In mijn ogen eigenlijk geen micro.
Vergelijk met een CT elektronik DCX75 van 1,4 mm met ook goede rijeigenschappen. Je bouwt hem dan mooi weg boven de motor van de sik.
Denk eraan de motor van de Hippel goed te isoleren t.o.v de massa (= chassis)
succes.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Karst Drenth
Re:Decoder advies
« Reactie #3 Gepost op: 17 June 2009, 13:42:04 »
Citaat van: P.Kramer
...Esu micro is wel erg dik (5mm) ...
Bij mij is de micro maar 3.8 mm dik...
Ik monteer het ding voor de motor in de huif.
Grtzz,
Karst
Re:Decoder advies
« Reactie #4 Gepost op: 17 June 2009, 13:46:51 »
in the sik heb ik een keuhn N decoder in, past er zo in onder het vliegwiel, dus niets zichtbaar.
Maar daar past ook een Lenz silver in. Bij mijn N decoder heb ik alleen maar 2 functie uitgangen, en die gebruik ik dus voor verlichting voor en achter. Hierdoor is er geen uitgang meer voor eventueel zwaailicht, of licht in kabine.
De hippel heb ik een lenz Gold in zitten, met de buffer module van Lenz.
zie b.v. ook:
http://www.floodland.nl/aim/info_sik_le0521a_1.htm
http://www.floodland.nl/aim/info_614_v5246_1.htm
http://www.floodland.nl/aim/info_stottertherapie_1.htm
Marcel (BR643 Talent)
Re:Decoder advies
« Reactie #5 Gepost op: 17 June 2009, 14:50:53 »
Van Kühn is er sinds kort / kort er (weet niet wat de huidige status is) ook een N-spoor decoder met 4 functie uitgangen. Dit is de N045. De afmetingen zouden vergelijkbaar moeten zijn met de huidige N025 (die inderdaad maar 2 functie uitgangen heeft).
Alternatief is er de Tran DCX74z van CT elektronik, die ook 4 functie uitgangen heeft. Je moet dan wel zelf twee draadjes solderen aan zeer kleine soldeerpads vlak naast een IC, waarvan je echt moet weten waar ze zitten (uit de handleiding) om ze te kunnen vinden. De Zimo MX620 heeft ook 4 functie uitgangen, maar is volgens mij net iets groter (en duurder).
GertjanSierd
Re:Decoder advies
« Reactie #6 Gepost op: 17 June 2009, 15:41:10 »
ESU LokPilot Micro.
Heb ik ook voor de sik en hippel gebruikt. Werkt prima.
mvg Gertjan
RobbertJan
Re:Decoder advies
« Reactie #7 Gepost op: 18 June 2009, 12:45:13 »
Goed tips genoeg!
Ik ga vanmiddag even langs de locale treinenwinkel en kijken
of ze de decoders hebben, opzich heb ik genoeg aan 1 functie
uitgang voor later in te bouwen verlichting, dit wordt gewoon
een rangeerpitje.
Ik heb alles opgeschreven. Nu is het uiteraard wel zo
dat in de sik gesoldeerd moet worden, kan dit de decoder
beschadigen?
Re:Decoder advies
« Reactie #8 Gepost op: 18 June 2009, 16:17:27 »
Je kunt met solderen de decoder natuurlijk wel beschadigen, maar zolang je de decoder zelf niet raakt met je soldeerbout blijft ie wel heel. Je moet wel even voorzichtig zijn met het strippen van de draden. Bij sommige decoders is de soldeerverbinding dusdanig zwak dat je eerder het draadje los trekt van de decoder dan dat je de isolatie van het draadje trekt.
RobbertJan
Re:Decoder advies
« Reactie #9 Gepost op: 18 June 2009, 19:24:32 »
Goed, dan is dat in ieder geval duidelijk,
Vandaag even een 3 tal ESU LoPi V3 opgehaald
3 loccen er mee voorzien, 2x NS 2400 en 1x NS 2200
voor de Sik en Hippel hadden ze maar 1 decoder
liggen en deze had een zelf/opnieuw aangesoldeerde
stekker, dus dat vertrouwde ik niet geheel.
bestel wel even een paar bij MTE als het eenmaal zover is.
