Vandaag om 01:40:35
Spoorwegmuseum in zwaar weer door tinus
Vandaag om 01:09:59
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Huibert
12 February 2026, 22:11:03
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
12 February 2026, 22:02:11
12 February 2026, 21:55:06
Stub switches door Klaas Zondervan
12 February 2026, 21:28:45
12 February 2026, 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
12 February 2026, 21:12:47
12 February 2026, 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss door timtrein
12 February 2026, 19:50:02
12 February 2026, 19:42:24
12 February 2026, 18:50:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robkop
12 February 2026, 18:42:35
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door Steven Loosman
12 February 2026, 18:12:17
Station Weesp door virmfan
12 February 2026, 18:05:15
12 February 2026, 18:01:04
Voordelige treinkaartjes door Quinzeedied
12 February 2026, 18:00:49
12 February 2026, 17:46:46
12 February 2026, 17:29:22
12 February 2026, 17:18:29
12 February 2026, 17:03:17
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln door Seinhuis
12 February 2026, 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D] door Noordster
12 February 2026, 16:51:57
12 February 2026, 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Charles_
12 February 2026, 16:42:05
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
12 February 2026, 16:41:07
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Daan Knoben
12 February 2026, 16:25:59
Auteur Topic: Roco NS 2400 + ESU locpilot Basic  (gelezen 2815 keer)
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Gepost op: 16 June 2009, 13:13:14 »
Goedemiddag,
Vandaag de stap gemaakt om toch digitaal te gaan beginnen,
vanmorgen een startset met TEE RAM van Roco gekocht met
Multimaus etc.
Ik heb direct een decoder gekocht voor mijn nieuwe 2400
om toch maar direct een 2e loc te hebben voor het onder
de knie krijgen van het programmeren van de loc enz.
Nu is het mij al gelukt de loc in de multimaus te zetten
en deze rijdt ook al netjes onafhankelijk van de TEE
nu alleen de verlichting nog.......
Ik heb zojuist een setje digirailzen ingebouwd met in het
achterhoofd dat alleen de onderste 2 frontseinen moeten gaan
branden zoals dit ten tijde van de blauwe 2400 gebruikelijk was.
Nu krijg ik ze niet aan, zelfs de originele lichtsetjes branden niet?
Welke CV is hieraan verbonden?
Ik heb 1 functieuitgang op de decoder (voor rangeerlicht) F1
rangeersnelheid op F3
En op F4 de optrek en afrem vertraging.
Let wel ik ben geheel nieuw op dit vlak dus een duidelijke uitleg is zeer welkom.
Alvast bedankt!
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Remco.
Re:Roco NS 2400 + ESU locpilot Basic
« Reactie #1 Gepost op: 16 June 2009, 13:15:25 »
Normaal druk je op F0 en krijg je licht :) ( Bij de MM de OK knop geloof ik )
Gr. Remco.
« Laatst bewerkt op: 16 June 2009, 13:17:29 door Remco »
RobbertJan
« Reactie #2 Gepost op: 16 June 2009, 13:20:14 »
Ik heb de knop met het lampje en OK er op bediend, net als bij
de TEE,  maar geen licht?
De bedrading is aangesloten volgens de handleiding van digirails
dus daar zou het niet aan moeten liggen.
(En het solderen is gedaan met de decoder er uit  :P )
Remco.
« Reactie #3 Gepost op: 16 June 2009, 13:22:06 »
Je schrijft dat je alleen 2 normale seinen wilt, wat heb je met het topsein gedaan ?
Gr. Remco.
« Laatst bewerkt op: 16 June 2009, 13:25:14 door Remco »
RobbertJan
« Reactie #4 Gepost op: 16 June 2009, 13:24:15 »
De rode draad die dan normaal op soldeervlakje 3 komt
niet vastgesoldeerd maar gewoon eerst losgelaten.
Zou deze toch ook gewoon doorgesoldeerd moeten worden?
Remco.
« Reactie #5 Gepost op: 16 June 2009, 13:26:00 »
Volgens de handleiding zou het wel moeten kunnen.
Beide kanten werkt het niet ? Je probeert zonder kap ? Dus niet ledjes per ongeluk eraf getikt ?
Gr. Remco.
« Laatst bewerkt op: 16 June 2009, 13:30:11 door Remco »
RobbertJan
« Reactie #6 Gepost op: 16 June 2009, 13:34:00 »
Ja alles zonder kap, de decoder er in.
Heb de draaden op contact 3 aan beide zijden er weer aangezet
maar ook dit heeft geen resultaat.
Misschien toch een instelling in de decoder verkeerd.
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
« Reactie #7 Gepost op: 16 June 2009, 13:54:28 »
Beste,
Draai de aansluiting van de decoder eens om.
dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
RobbertJan
« Reactie #8 Gepost op: 16 June 2009, 13:57:10 »
Geniaal!  (y)
Hij doet het, wel erg vreemd, ik had namelijk naar het pijltje op de print
gekeken en was er vanuit gegaan dat dat de richting was waarin de
draden vanaf de stekker komen  :P
Bedankt!
« Reactie #9 Gepost op: 16 June 2009, 14:10:53 »
Dat pijltje (sterretje, 1'tje, whatever) geeft pin 1 van de stekker aan ofwel het pinnetje met de oranje draad. Weet je dat ook weer.  ;)
RobbertJan
« Reactie #10 Gepost op: 16 June 2009, 14:31:59 »
Bedankt voor de wijze raad!
De loc heeft nu mooie front sluitseinen, de rangeerlichten laat ik nog even
zitten, dat komt wel aan bod bij één van de bruine 2400'en.
De decoder paste maar net en zit klem boven in de huif, zonder het folie
om de decoder past deze denk ik makkelijker maar zo kan het ook best.
De verlichting werk goed, helaas is er toch een printje een smd ledje
verloren, en nog wel een sluitsein ook.
Gelukkig had ik nog een ander defect printje liggen met een defect 3e
frontsein dus uitwisselen die handel.
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #11 Gepost op: 16 June 2009, 18:21:11 »
De F0 is bij de roco multimous de ok knop die heeft ook een * maar dan met een lampje als afb
RobbertJan
« Reactie #12 Gepost op: 16 June 2009, 19:02:53 »
Klopt inderdaad, daar was ik met het testen van de TEE Ram al achter gekomen.
Overigens heb ik in tegenstelling tot wat wordt beweerd van ons nederlanders,
de gebruiksaanwijzing doorgenomen van de multimous   (y)
Ik vond tot slot ook nog twee decoders die ik ooit ingebouwd en al bij 2 piko
hondekoppen had gekregen, direct maar ingebouwd en lopen met die handel.
De rijverlichting front sluit werkt perfect en de binnenverlichting zit op de railspanning
aangesloten en brand altijd  ;D
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #13 Gepost op: 16 June 2009, 19:35:45 »
als je meer weet van digi kun je die ook op een funtie knop zetten dan kun je hem zelf instellen als je hem aan of uit wild
