om 13:02:28
Al mijn goede ideeën...
om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje
Duikeend
om 13:01:03
Modelbaan Beltheim.
om 12:56:34
om 12:53:57
Bahndienst- en Dienstgüterwagen
Duikeend
om 12:53:25
om 12:29:48
om 12:14:44
Infrabel compilatie
om 12:12:53
carnaval
om 11:59:25
V200-G2000
om 11:45:10
Dirk
om 11:17:15
Dirk
om 11:10:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 11:09:11
Ondervloer Fleischmann Profi
Manusjevanalles
om 10:40:09
DJH E127 NS 3300
om 10:05:53
om 09:55:34
om 09:44:18
om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan
om 09:17:20
Rsd1000
om 02:38:52
om 00:07:35
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
Paulus
17 February 2026, 20:27:09
Witte humbrol verf dekt niet
Topic: Witte humbrol verf dekt niet (gelezen 2923 keer)
Martinw
10 June 2009, 21:41:38 »
Ik ben bezig met het schilderen van een model gemaakt van resin. Nu werk ik met humbrol verven en heb ik het model eerst in de primer gezet van humbrol. Daarna de witte verf erop gesmeerd en nu wil deze niet dekken. Ik heb vanalles geprobeerd van schuren en opnieuw verven en weer schuren en opnieuw verven. Ook heb ik verdunde verf geprobeerd met wasbenzine.
Kent iemand dit probleem en heeft iemand misschien een oplossing of iets in die richting?
Alvast bedankt,
Martin
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Re:Witte humbrol verf dekt niet
10 June 2009, 21:44:08 »
Ik schilder wit meestal met Revell nr 04.
Maar die is ook niet helemaal dekkend.
dus een 2e laag is dan geen overbodige luxe.
Jos..
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Martinw
10 June 2009, 21:45:46 »
Ok, kan ik revell verven gebruik icm humbrol?
Niels B
10 June 2009, 21:46:53 »
Mijn ervaring met Humbrol op resin is altijd wel goed. Wel geldt: een paar keer en verdunnen, goed laten drogen tussen de schilderbeurten en dan komt er een laag die goed dekt! Volhouden dus!
Succes,
Niels
Bouwt aan de stationsomgeving van Arnhem uit de jaren ‘80
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
10 June 2009, 23:00:40 »
Die zelfde ervaring heb ik met revell.
Alleen dat revell wat sneller droogd.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
RICROO
11 June 2009, 16:10:36 »
Witte verf is altijd lastig. Heb je geen witte of heel licht gekleurde primer kunnen gebruiken? Voor het verven/spuiten met witte verf ga ik altijd uit van licht naar donker. Dus eerste de lichte kleuren aanbrengen en dan de donkere kleuren.
Richard
Treinhobbijist
11 June 2009, 16:18:21 »
En, misschien overbodig. Heel goed roeren want de meeste "kleurstof" ligt altijd op de bodem van het potje !
Pewiam
Ook Engelse treinen zijn leuk
manuelspot
11 June 2009, 16:34:03 »
Om bijvoorbeeld wit mooi strak dekkend op je model te krijgen is het te doen doormiddel va airbrusch of als je het met de kwast moet doen in dunne laagjes aan te brengen. soms 3 tot 4 lagen dun aanbrengen hen het zit er strak op.
Humbrol en Revell zijn gewoon in combinatie te gebruiken.
Manuel
Nervensäge.
11 June 2009, 19:56:11 »
humbrol-wit (34) vind ik zelf altijd heel beroerd qua dekking, ik neem dus als t even kan revell-wit (5), dat dekt 10 keer beter alleen is het ook iets minder spierwit dan humbrol.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
