om 09:40:18
MichielB
om 09:30:59
om 09:29:15
om 08:57:59
Kaptein Koek
om 08:51:58
om 08:29:23
Botsing bij SGB 29-12-2025
om 08:06:58
om 07:58:16
om 07:56:58
om 02:58:50
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:46:02
ave
24 February 2026, 23:32:34
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen.
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:19:47
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 21:24:07
Daan Knoben
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan??
Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken
Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
FHJ Seller
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:35:41
Hulp bij gebogen Perrons
grove den
24 February 2026, 19:26:01
AndrevdG
24 February 2026, 19:07:21
Rijnstraat
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder
bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
Digitaal
Help! Programmeren wisseldecoder met Profi-Boss
Topic: Help! Programmeren wisseldecoder met Profi-Boss (gelezen 1888 keer)
Adriaan-Jan
Nieuwe gebruiker
10 June 2009, 19:14:22 »
Een paar weken een Profi-Boss in bezit. Drie Loc's gaan als een speer. In houten een wisseldecoder van LDT gekocht. (S-DEC-4-DC)
Alles goed aangesloten echter de profi-boss geeft alleen maar een Error!!!
Wie weet hoe ik dit moet!!
Adriaan.
fissy
Re:Help! Programmeren wisseldecoder met Profi-Boss
10 June 2009, 20:24:18 »
ik denk het vermogen van de Profiboss is iets te klein, heb je de wissels direct aan het DCC Signaal aangesloten?
Groet
Bernd
Project
Gouda in H0
OBB bezoekje:
Adriaan-Jan
Nieuwe gebruiker
10 June 2009, 20:56:58 »
Oh? Vreemd. De wisseldecoder zit aangesloten op een trafo en de Profi-Boss heeft zijn eigen voeding. Hoeft dus alleen maar een dcc signaal te herkennen en een adres toe te wijzen.
Alles aangesloten op een testbaan van enkele rails met wissels. Geen treinen, geen wagons met verlichting. Ik zpu dus zeggen moet kunnen. Maar hoe?
Adriaan.
Wim Ros
BHV
10 June 2009, 21:04:42 »
Mij is het niet geheel duidelijk wat je nu doet, tijdens het programmeren. Beschrijf eens stap voor stap wat je doet, en wanneer het fout gaat in jouw ogen.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Adriaan-Jan
Nieuwe gebruiker
12 June 2009, 19:38:28 »
In het kort: wisseldecoder met S1 inleermodus zetten. de wisseltong beweegt zich automatisch om de 1.5 sec. Profi-boss cv nummer en waarde invoeren - bevestigen met prog toets.
Decoderadres bv 6 (met uitgang nrs 21-24) invoeren en op prog tst drukken. Dan moet de wisseltongen heel even iets sneller bewegen. En dan moet het goed zijn.
Zowel bij het invoeren van de cv als het decoder adres krijg ik altijd een fout melding.
Door te blijven proberen (aanhouder wint) is het nu tocht gelukt.
Ik heb nogal zitten spelen met cv waarden boven de 500. Dit zag ik bij de decoder van fleischmann staan (6852). Misschien is dat het?? Waar staan dit soort waarden??
Ik moet er nog een programmeren. Lukt nog niet.
Instrukties zowel van LDT (niets over profi-boss) en fleischmann zijn geschreven door profs die heel veel van digitalesystemen afweten. Ik begin net.
Stug doorgaan!! Wie helpt??
TinTin
12 June 2009, 21:11:31 »
Hallo Adriaan,
Je maakt een denkfout door de wisseldecoder middels CV's in te willen stellen, programmeren van de wisseldecoders gaat op de volgende manier:
- sluit minimaal 1 wissel aan op de decoder (de ProfiBoss moet natuurlijk ook aangesloten zijn)
- zet de decoder in programmeerstand middels S1
- bepaal welke reeks deze decoder moet krijgen (wissels 1 t/m 4, 5 t/m 8 en verder)
- geef vanaf de ProfiBoss een wisselopdracht aan de eerste wissel van de reeks (bij reeks 1 t/m 4 dus wissel 1, bij reeks 5 t/m 8 dus wissel 5 en verder)
- de rest van de reeks wordt automatisch meegeprogrammeerd
- druk S1 weer in en de decoder is geprogrammeerd (deze kan zo vaak worden geherprogrammeerd als je wilt
succes!
gr Erwin
Erwin
Swiss-N-Trak Almere
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=80185.0
Wim Ros
BHV
12 June 2009, 21:22:32 »
Het programmeren van een wisseldecoder gaat met elk digital (dcc) systeem hetzelfde. Hoe het moet staat in de handleiding van de wisseldecoder. En of je nu met een ESU of met een Twin-Center, of met een Profi-Boss of zelf met een Lenz Digital Plus systeem wissel nummer huppelepup omzet, dat zal de decoder echt worst zijn.
Gewoon doen wat er in de handleiding staat, meer is het dus niet.
Mvg
Wim.
Adriaan-Jan
Nieuwe gebruiker
13 June 2009, 10:05:46 »
Bedankt voor jullie info. Ik ga er mee aan de gang.
Digitaal
