Vandaag om 18:12:13
openmaken philotrain 1500 door Martijn HITV
Vandaag om 18:05:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door HvK
Vandaag om 18:04:12
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 17:28:05
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door daveric
Vandaag om 16:57:16
Vandaag om 16:55:19
Vandaag om 16:47:32
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:19:56
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Auteur Topic: Inbouw Tran DCX75D/S in Blauwe Roco 2404  (gelezen 1951 keer)
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Gepost op: 08 June 2009, 23:44:31 »
Kan en wil iemand mij vertellen hoe ik bij de Tran DCX75D/S de verlichting aan moet sluiten op de decoder? Aan de decoder zit wel een 8-polige NEM-stekker, maar er zitten maar 6 draden aan. Helaas geen blauwe. Nu staat er in TFM dat je voor de verlichting een draad naar de rechterzijde van de loc aan moet brengen, maar dat durf ik niet aan.
Aan de onderzijde van de print zitten nogal wat electronische componenten, en ik ben bang dat, wanneer ik zomaar een draad ergens op aansluit, er ergens anders lichtverschijnselen op gaan treden.
Iemand hier ervaring mee?
Bij voorbaat dank voor uw hulp.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Inbouw Tran DCX75D/S in Blauwe Roco 2404
« Reactie #1 Gepost op: 09 June 2009, 00:36:14 »
Fred,
Dan zitten er precies genoeg draden aan, 2 voor de railspanning, 2 voor de motor en 2 voor de verlichting.
Rood, zwart -- Oranje, Grijs -- Wit, Geel.
Mvg
Wim.
« Reactie #2 Gepost op: 09 June 2009, 08:57:47 »
...Helaas geen blauwe. Nu staat er in TFM dat je voor de verlichting een draad naar de rechterzijde van de loc aan moet brengen, maar dat durf ik niet aan.
Inderdaad wit en geel voor de verlichting voor en achter, en de gemeenschappelijke blauwe die jij niet hebt kun je dan, zoals aangegeven, naar de rechterkant van de lok doen.
In enkele beschrijvingen staat ook dat je via 2 diodes de blauwe draad kunt "maken":
rechterwielen ---|>---\_______blauwe draad.
linkerwielen    ---|>---/
Maar of dat nodig is hangt volgens de beschrijving af van wat je wilt aansturen, normale verlichting zou 1 draad naar 1 kant genoeg moeten zijn.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 09 June 2009, 11:53:44 »
Hoi Wim en RJR,
Heb even een tekening gemaakt. Als ik het zoals bij fig.3 aangegeven staat
aansluit zou het moeten werken. De diode is eigenlijk niet nodig, maar voor
de zekerheid gebruik ik hem wel.
@Wim, volgens jou zaten er precies genoeg draden, maar als je fig.2 bekijkt mis
ik er toch ééntje.  :)
Fred.
mvg, Fred
« Reactie #4 Gepost op: 09 June 2009, 12:03:18 »
Het kan werken met zes draden, maar alleen als de verlichting aan één kant op een stroomafnamepool in plaats van op de gebruikelijke blauwe retourleiding is aangesloten. Dat is bij de Roco 2400 standaard niet zo en volgens mij bij weinig locs met een nem 652 plug. Daar zal die draad die je moet leggen wel over gaan.
Volgens mij is het handiger om een decoder te kopen waarbij ook de blauwe draad op de stekker is aangesloten, zoals te doen gebruikelijk bij decoders met een 652 plug.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 09 June 2009, 12:13:00 »
DCX75D/S   Als Gemeinsamer Pluspol wird die rechte Schienenseite (rot) werksseitig verwendet
Met andere woorden de retour van de verlichting is intern aangesloten op de aansluiting rood.
Dus inpluggen, en rijden.
Mvg
Wim.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 09 June 2009, 13:19:55 »
Hoi Wim,
"DCX75D/S   Als Gemeinsamer Pluspol wird die rechte Schienenseite (rot) werksseitig verwendet"
had ik al reeds in de gebruiksaanwijzing gelezen.
maar volgens het schema dat in de gebruiksaanwijzing staat is het niet intern aangesloten. En als dat wel zo was, moest de verlichting gewoon branden.
"Dus inpluggen, en rijden."
klopt, dat lukte gisteren ook.
Maar "inpluggen, en rijden en verlichting brand" lukt niet.
Had er al even een Lenz Silver ingezet, en toen werkte de verlichting naar behoren.
Bij de Tran werkte de verlichting niet, vandaar mijn vraag hoe ik de zaak aan moest sluiten.
Vanaf de decoder komen 6 draden die op de 8-polige pluk zijn aangesloten, maar pin 3 en 7 doen niet mee. Er zal dus op pin 7 een spanning gezet moeten worden om de zaak aan de praat te krijgen.
Ik moet ook Henk gelijk geven, het is minder handig om voor de Roco 2404 een decoder te kopen met maar 6 draden. Zelf noem ik dit een stommiteit van me. :-[
De volgende keer koop ik wel een decoder met minimaal 7 draden.
Heb er nog even over nagedacht. Op de print in de Roco zit zo te zien ook een spanningsregelaar voor de verlichtingsdiodes. Dat betekend dat die externe diode wel noodzakelijk is. Anders krijgt die spanningsregelaar ook negatieve pulsen op zijn ingang en daar kan hij volgens mij niet goed tegen.
Fred.
mvg, Fred
Marcel (BR643 Talent)
« Reactie #7 Gepost op: 09 June 2009, 16:01:50 »
Waarom niet gewoon de twee diodes van de rode en de zwarte draad naar de pin voor de blauwe draad? Dan ben je klaar en werkt het precies zoals het met een "echte" blauwe draad had gewerkt.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 09 June 2009, 16:27:47 »
Ik was er zelf ook al uit. Door op de decoderstekker tussen pin 8 en 7 een 1N4148 te solderen met de Kathode naar pin7 gericht, werkt de verlichting van de NS 2404.
Heb het meteen ook toegepast op de Roco NS 2437. Daar zit ook een TranDCX75D/S in.
Allen bedankt voor het meedenken en de hulp.
Fred.
mvg, Fred
