Roco BR 93 stroomafname door AP3737
Vandaag om 16:30:49
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Mark D.
Vandaag om 16:26:24
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 16:16:55
Uhlenbrock Intellibox 3 door Dirk
Vandaag om 16:15:35
kan de yamorc 6016es-cs een digikeijs dr4088 cs vervangen? door Dirk
Vandaag om 16:13:09
Modelspoorbaan van Einte door cor_b
Vandaag om 16:00:14
Module vliegveld Jan van Mourik door MOVisser
Vandaag om 15:52:51
Vandaag om 15:36:24
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Wim Vink
Vandaag om 15:34:33
Vandaag om 15:31:58
Microstepper motoren voor armseinpalen door AP3737
Vandaag om 15:22:27
Open huis VAMES Modelspoorclub Apeldoorn door Joz
Vandaag om 15:13:44
iTrain baanontwerp door Chris Westerduin
Vandaag om 14:57:01
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Hollandserhbfan
Vandaag om 14:44:40
Z21 App gebruiken om wissels via de 10836 decoder door n-driver
Vandaag om 14:44:00
24e smalspoormodelbouwdagen 30 en 31 augustus 2025 bij Stoomtrein Katwijk Leiden door Peter Soonius
Vandaag om 14:30:18
Deining in Dönsdorf door Basilicum
Vandaag om 14:23:27
2025-8-18: Spoor verzakt: veel minder treinen tussen Eindhoven en Utrecht door VAM65
Vandaag om 14:11:57
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 13:42:33
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 13:38:05
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door RhB-Mikey
Vandaag om 12:44:57
Vandaag om 12:38:20
Yet Another Servo Decoder door AP3737
Vandaag om 12:09:36
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:50:34
Vandaag om 11:30:30
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:27:26
0n30 diorama: Sedona Verde River Canyon door Ronald Halma
Vandaag om 11:18:48
Einde HSIJ (stoomtrein Hoogovens) in zicht door dh3201
Vandaag om 11:07:18
Hengelo in 1981-1982, maar dan anders: Kassenberg in N door spoorijzer
Vandaag om 09:47:10
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 09:46:49
Auteur Topic: Verschil tussen Marklin 6015 en Marklin 6017 Booster  (gelezen 16490 keer)
MopperSmurfje
« Gepost op: 07 June 2009, 19:56:43 »
Dag allemaal,
De titel zegt het al, wie kan mij het verschil uitleggen tussen boosternr 6015 en 6017 van Marklin?
Bedankt voor antwoorden!
« Laatst bewerkt op: 07 June 2009, 20:00:51 door Kareltje »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Verschil tussen Marklin 6015 en Marklin 6017 Booster
« Reactie #1 Gepost op: 07 June 2009, 20:08:52 »
6015 is de eerste generatie
6017 is de opvolger van de 6015 dus de tweede generatie, waarbij de aansluiting van de boosterkabel 180 graden gedraaid is.
Verder zijn er geen verschillen.
Mvg
Wim.
Alexander1973
« Reactie #2 Gepost op: 07 June 2009, 20:32:17 »
De 6015 is opgebouwd met normale componenten!
De 6017 met voornamelijk SMD componenten!
Bovendien heeft de 6017 4 Dipswitches voor het instellen van het uitschakel gedrag bij overbelasting en het verlagen van de Uitgangsspanning!
En het schakelen van een eventuele hulp spanning!
Zoals je ziet verschillen genoeg,
Alexander.
99.9% van de computerproblemen zit tussen de bureaustoel en het toetsenbord!!!
Ecos = Synoniem voor een plastic knijperdoos met een hoge defectenstand.
MopperSmurfje
« Reactie #3 Gepost op: 07 June 2009, 20:37:04 »
wat zijn smd componeten? Welke van de 2 boosters zijn beter?
Alexander1973
« Reactie #4 Gepost op: 07 June 2009, 20:50:19 »
SMD's zijn Componenten voor oppervlakte montage dus zonder aansluit draden!
De 6015 word als reedslange tijd niet meer gemaakt!
Maar ze voldoen beide goed de 6017 is alleen gemaakt met modernere techniek!
Alexander.
MopperSmurfje
« Reactie #5 Gepost op: 07 June 2009, 20:51:50 »
Bedankt!
Maar als jij zou mogn kiezen tussen deze 2 boosters, welke zou jij dan nemen en waarom?
Alexander1973
« Reactie #6 Gepost op: 07 June 2009, 20:57:15 »
Ik heb hier 4 * 6017 en 3 * 6015 aan mijn baan hangen,
Qua aansluiten enzo maakt het niet uit vind het alleen wel makkelijk dat je met de 6017 de uitgangs spanning kan verlagen voor dalende trajecten.
Alexander.
MopperSmurfje
« Reactie #7 Gepost op: 07 June 2009, 21:01:18 »
Kan je wat meer vertellen over die dalende trajecten?
Alexander1973
« Reactie #8 Gepost op: 07 June 2009, 21:11:10 »
Ja helling af dus schuin naar beneden dan drukt het hele gewicht van de trein achter tegen de locomotief waardoor de Trein steeds harder naar beneden rijdt!
Als je dat de spanning op dat traject verlaagt zal de Trein minde hard naar Beneden Rijden!
Alexander.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 07 June 2009, 21:11:45 »
Als het goed is dan neemt de decoder in de lok dat voor zijn rekening middels zijn lastregeling (cruise control)
De oplossing die Alexander noemt is alleen voor prehistorische lokdecoders.
Mvg
Wim.
MopperSmurfje
« Reactie #10 Gepost op: 07 June 2009, 21:16:17 »
Om de hoeveel meter rails is een booster nodig? Hoe moet ik dat zien?
Alexander1973
« Reactie #11 Gepost op: 07 June 2009, 21:41:31 »
Wel vreemd dat ik het Probleem alleen heb met de Nieuwste ESU Decoders!
Maar dan weten we dat ook weer dat word dus eerst alle Esu Decoders Vervangen!
Alexander.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 07 June 2009, 22:31:23 »
Meters rails, is geen maat voor het wel of niet nodig hebben van een booster. Het stroomverbruik van het materiaal op de rails is maatgevend. Dus het aantal rijdende treinen en het aantal verlichte wagons. Anders gezegd, als dat meer dan 3A aan stroomverbruikt heb je een gescheiden sectie nodig met een booster, en dan is het de kunst om het zo te verdelen qua stroomverbruikend materiaal dat niet alles alsnog in 1 voedingssectie staat, m.a.w. niet alles door één booster wordt gevoed.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 07 June 2009, 22:32:39 »
Alexander.
Dan zul je die decoders beter moeten inregelen. Meer dan genoeg instelmogelijkheden op een ESU decoder daarvoor.
Mvg
Wim.
Northlander1983
« Reactie #14 Gepost op: 27 August 2010, 23:38:16 »
Is er ook een alternatief (bv ESU 50010) voor de Marklin Booster. En wat zijn de voordelen tov elkaar.
Is het handig om een tweedehands te kopen of bezitten deze componenten die kunnen slijten bij veel langdurig gebruik?
« Laatst bewerkt op: 27 August 2010, 23:40:19 door Northlander. »
