Vandaag om 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
Vandaag om 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 20:53:59
Vandaag om 20:49:02
Vandaag om 20:46:33
Vandaag om 20:36:44
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Rob Ellerman
Vandaag om 20:32:03
Trix 22680 doet niets meer door Bahn-AG
Vandaag om 20:11:58
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door orientexpress
Vandaag om 20:05:23
Vandaag om 20:00:31
Vandaag om 19:39:10
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 19:35:41
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
Vandaag om 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
Vandaag om 19:26:01
Vandaag om 19:07:21
Vandaag om 19:04:32
Vandaag om 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
Vandaag om 18:34:43
Vandaag om 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:05:30
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sven
Vandaag om 15:48:08
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Auteur Topic: Motorola decoders en adressen/waarden 81-255 programmeren  (gelezen 3400 keer)
Patrick Smout
« Gepost op: 07 June 2009, 14:46:12 »
Ik heb mijn zelfbouw Command Station (Elektor 09/2008) recentelijk uitgebreid met de mogelijkheid om heel eenvoudig Motorola decoders te programmeren. Overschakelen naar programmeermodus vindt automatisch plaats doordat het station de noodzakelijke sequenties na elkaar uitstuurt. Hetzelfde verhaal geldt voor het eigenlijke programmeerwerk.
Enigste punt waar ik nu nog op aan het werken ben is het programmeren van waarden/adressen boven de 80 (81-255). Een Uhlenbrock decoder 76400 heeft bvb. de mogelijkheid om een page/offset register te gebruiken voor dit doel maar ik begrijp dat dit een fabrikant specifieke oplossing is. Ander mogelijkheid zou zijn om de decoders te benaderen via Motorola II en extended adressing (>80) maar ik kan nergens terugvinden of dit gebruikt kan worden om decoders te programmeren. Iemand die hier ervaring mee heeft (positief/negatief)?
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
Patrick Smout
Re:Motorola decoders en adressen/waarden 81-255 programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 13 June 2009, 21:47:18 »
Voor de geïnteresseerden - som op de proef is nog altijd het beste bewijs
Ook al staat het nergens expliciet te lezen, verschillende nieuwe motorola (of dual protocol) decoders kun je perfect programmeren met Motorola New (LokSound, M* 60760). Maakt dat je dus perfect de waarden 0-255 en registers boven de 80 kan schrijven. Enkel de waarde 80 schrijven en adres 80 lukt me momenteel nog niet maar dat zal moeilijk te omzeilen worden.
Patrick Smout
Patrick Smout
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 13 June 2009, 22:12:55 »
Patrick dat laatste is ook niet verstandig. Adres 80 is namelijk het trigger adres om zo'n soort decoder in zijn programmeermode te zetten of te krijgen.
In Motorolaformat is adres 80 eigenlijk adres 0 zoals je misschien wel weet.
Mvg
Wim.
Patrick Smout
« Reactie #3 Gepost op: 14 June 2009, 10:45:33 »
Hallo Wim,
Was me idd. bekend. Dat je adres 80 niet kan schrijven kan ik in elk geval nog begrijpen omdat een programmeerodpracht telkens bestaat uit 2 opeenvolgende stappen met [CV adres] en [Waarde]. Hier door zou bij adres 80 de einde programmeer mode volgen. Waarom je echter een waarde 80 niet kan programmeren is me niet duidelijk. Van een (intelligente) decoder zou je toch verwachten dat ie de 2e stap niet zal interpreteren als een einde programmeer opdracht.
Waarschijnlijk mis ik nog iets in het verhaal ...
Patrick Smout
Patrick Smout
Jan Huchshorn
« Reactie #4 Gepost op: 14 June 2009, 12:41:48 »
Hallo Patrick,
In de handleiding van de ESU lokpilot V3.0 wordt gesproken over een "Kurzmodus" voor waarden tot 80 en een "Langmodus" voor waarden van 0 tot 255. Hoofdstuk 8.2.3.
Op de ESU site kun je onder "Download" de handleiding downloaden. Misschien heb je er wat aan.
Jan.
Patrick Smout
« Reactie #5 Gepost op: 14 June 2009, 13:32:48 »
Hallo Jan,
bedankt voor de hint. Dit geeft in elk geval aan hoe je gebruikmakend van een 6021 toch waarden boven de 80 kan programmeren. Vergelijkbaar met de methode die Uhlenbrock toepast. In de loksound handleiding is hoofdstuk 8 de grote afwezige.
Overigens werkt het programmeren van waarden en/of adressen boven 127 prima op een 60670 maar blijkt dit niet goed te gaan op een LokSound. Een waarde/adres tussen 0 en 127 gaat prima. Meer dan waarschijnlijk een bug in de loksound decoder(s).
Patrick
Patrick Smout
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 14 June 2009, 22:42:24 »
Dat denk ik niet, want de hoge adressen zitten achter Cv17 en CV18 en CV29 bit 5 gezet.
Probeer dat maar eens.
Mvg
Wim.
Patrick Smout
« Reactie #7 Gepost op: 15 June 2009, 19:09:17 »
Wim,
ik denk het wel. Als ik voor een loksound 3.5 CV13 (range 0-255) programmeer op 127 gaat alles goed. Als ik CV13 op 128 probeer te zetten krijg ik een waarde 224. Wat hier volgens mij fout gaat is dat in programmeer modus motorola adressen boven de 127 niet goed verwerkt worden. Heeft volgens mij helemaal niets te maken met lange/korte adressen maar enkel met het feit hoe je een motorola adres 0-255 intern verwerkt tijdens een keeropdracht. Ik ben 100% zeker dat het niet mijn station is want deze methode werkt prima met een MFX decoder en een 60760 (daar wel het adres geprogrammeerd).
Patrick Smout
Patrick Smout
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 15 June 2009, 19:19:27 »
In de handleidng van de ESU staat dat je de CV 1..CV79  kunt programmeren met een max waarde van 79.
Programmeer je de decoder met een IB of een andere Multi-protocol centrale dan gebruik je gewoon de DCC programmeer mode.
Dus als het werkt onder de 127 is dat helemaal ok. lijkt mij.
Mvg
Wim.
Patrick Smout
« Reactie #9 Gepost op: 15 June 2009, 21:07:03 »
Wim,
tja, de handleiding rept ook met geen woord over het gebruik van Motorola II tijdens het programmeren noch over de adressen 81-127. Dit alles lijkt prima te werken, ook al staat het niet in de handleiding. Het zou helemaal ok zijn als het zou werken zoals in de handleiding staat maar er is duidelijk een grijze zone of, zoals wij bij software ontwikkeling plegen te zeggen "Comments always lie".
Ik heb het probleem, in zoverre dit er één is, voorgelegd aan ESU. Benieuwd wat zij zeggen.
Patrick Smout
Patrick Smout
