marctrein
om 22:05:00
Synapse 2087
om 22:03:00
grove den
om 21:58:19
om 21:50:00
om 21:43:27
Lagers vervangen DJH NS 3300
om 21:29:41
om 21:28:36
WimC
om 21:27:03
om 21:18:14
om 21:09:29
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
om 21:07:13
om 20:39:41
om 20:37:48
om 20:06:22
om 20:03:53
om 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
om 19:30:06
Train Charter Services
om 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix
om 18:54:02
timtrein
om 18:16:31
Hulp bij Märklin 3047
Gabriël Bergsma
om 18:12:50
om 17:35:28
De Hondsrugbaan
Benrail
om 17:31:45
om 17:20:03
om 16:57:27
Peter van der Leek
om 16:46:39
C_Jabaaij
om 16:25:06
om 16:15:27
om 14:18:09
om 13:57:55
Digitaal
Verlichting dimmen met 6021
Topic: Verlichting dimmen met 6021 (gelezen 2361 keer)
duodenum
07 November 2006, 21:34:49 »
Ik heb een Rivarossi Mddm motorwagen voor Marklin digitaal met een lokpilot decoder. Ik wil de front/sluitverlichting iets dimmen. In de handleiding van de decoder staat dat dat met CV 113-114 kan.
De 6021 kan maar tot CV 80 programmeren. Is er een andere manier om dit op te lossen?
Ferdi.
Wim Ros
BHV
Re: Verlichting dimmen met 6021
07 November 2006, 23:19:05 »
Wir empfehlen zum komfortablen Programmieren
von ESU-Decodern unser Zusatzprodukt ESU
LokProgrammer Nr. 53451. Mit dessen Hilfe können
Sie einfach am PC sitzend ohne große Kenntnisse
Ihren LokPilot V3.0 Decoder konfigurieren.
Nähere Informationen zum ESU LokProgrammer
finden Sie auf unserer Homepage.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
duodenum
08 November 2006, 11:39:07 »
Bedankt Wim voor de reactie. Ik had dat al op de website van Esu gelezen. Kost € 133,00. Zo kan ik straks ook een Uhlenbrock Intellibox aanschaffen (€ 425) etc. etc.
Ik hoop juist een oplossing te vinden met de 6021.
Ferdi.
Wim Ros
BHV
08 November 2006, 11:49:56 »
Een oplossing voor de 6021 is er niet, Een IB-IR kost overigens 349,95.
Een oplossing is een Delta Control 6604 als booster in zetten en deze via MRDirect als CV programmer gebruiken.
www.mrdirect.nl
Mvg
Wim.
Marnix van Lit
08 November 2006, 11:50:57 »
Ik vrees van niet. Ik ken het Märklin systeem niet, maar zo'n zelfde probleem heb ik gehad met de lokmaus van Roco. Deze kan maximaal 99 getallen aan en dus kan je die hogere CV's hier niet mee programmeren. Hiervoor heb ik toen ook een ESU Lokprogrammer voor gekocht en tot nu toe bevalt deze prima. Heb nu ook een multiMaus en daar kan ik ook mee programmeren, maar het gebruiksgemak van de Lokprogrammer doet mij ervoor kiezen altijd deze te gebruiken.
Groeten, Marnix
Robertus
09 November 2006, 14:29:14 »
Zit met hetzelfde.
Twee mogelijkheden voor als het niet lukt via de decoder.
1: Je kunt er toch andere lampjes met een hoger voltage indoen?
Helaas, pindakaas, hoe hoger het voltage, hoe groter het lampje meestal is, dus dan zal het wel niet meer passen.
2: Een weerstand in serie zetten. Vraag me niet hoeveel Ohm maar daar weet iemand anders vast wel het antwoord op. Heb even geen zin om me daar in te verdiepen.
Wie weet het juste antwoord?
Rob
Marc!
09 November 2006, 16:55:16 »
Ferdi, Robertus,
Je kan het proberen bij de winkelier vragen die een IB heeft staan of hij zo vriendelijk wil zijn om de CV voor je te programmeren.
Marc Konings
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
Digitaal
