Vandaag om 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
Vandaag om 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
Vandaag om 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
Vandaag om 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
Vandaag om 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
Vandaag om 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 21:48:31
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
Vandaag om 21:42:01
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
Vandaag om 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 20:42:46
Vandaag om 19:54:02
Vandaag om 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
Vandaag om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
Vandaag om 19:37:06
Vandaag om 19:22:54
Vandaag om 19:20:08
Vandaag om 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
Vandaag om 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
Vandaag om 18:37:34
Vandaag om 18:01:52
Vandaag om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 12:15:45
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Auteur Topic: Programmeerspoor  (gelezen 2497 keer)
thexman2008
Programmeerspoor
« Gepost op: 04 June 2009, 18:02:12 »
Ik heb onlangs besloten digitaal te gaan rijden.
Daarvoor heb ik een setje van Roco, dus met trafo / versterker / multiMaus.
Nu heb ik in een Roco V200 model (23282) een printje met decoder (van Arnold's Modell Web) ingebouwd en wil nu een en ander uit gaan testen.
Echter om te voorkomen dat ik iets kapot maak wil ik dat doen op een, hier op het forum vaak genoemd, programmeerspoor.
Al zoekend naar wat meer infomatie hierover kwam ik onder andere het volgende tegen:
En op een programmeerspoor staat niet de volle spanning.
Als je dan iets verkeerd programmeerd gaat niet direct de boel in rook op of aan de haal.
En je programmeerd alleen die ene specifieke lok zonder dat je de rest ook (perongeluk) herprogrammeerd
Dat van het niet per ongeluk herprogrammeren van een andere lok begrijp ik wel.
Maar hoe zit het met de lagere spanning?
Kan ik met de bovergenoemde spullen wel veilig testen of een en ander goed werkt, of heb ik daar andere spullen voor nodig?
Alvast bedankt voor jullie reacties
« Laatst bewerkt op: 04 June 2009, 18:14:03 door Tom »
Bart Mestrom
Re:Programmeerspoor
« Reactie #1 Gepost op: 04 June 2009, 18:05:21 »
Volgens mij is het niet mogelijk om een programmeerspoor aan te sluiten op de MultiMaus.
Dan zou je moeten kijken voor een tweede Multimaus setje.
De een gebruiken voor de hoofdbaan en de ander gebruiken om te programmeren.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Programmeerspoor
« Reactie #2 Gepost op: 04 June 2009, 18:10:07 »
Je kunt ook gewoon een apart stukje spoor gebruiken, wat je via een schakelaar aan/uit zet. Dus de spanning naar de rails van de baan uit en het aparte stukje spoor aan. Klaar is Kees.
Mvg
Wim.
thexman2008
Re:Programmeerspoor
« Reactie #3 Gepost op: 04 June 2009, 18:11:21 »
Op bijgaande foto is het printje met decoder te zien. Ditmaal tijdens het inbouwen in de BR220 (Roco 23430).
thexman2008
Re:Programmeerspoor
« Reactie #4 Gepost op: 04 June 2009, 18:12:43 »
Met andere woorden: gewoon even aansluiten op een apart stukje rails ?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Programmeerspoor
« Reactie #5 Gepost op: 04 June 2009, 19:15:07 »
Juist!!
thexman2008
Re:Programmeerspoor
« Reactie #6 Gepost op: 04 June 2009, 19:24:15 »
Lok in de bibliotheek toegevoegd als zijnde BR200.
Verlichting werkt, zowel aan/uit als het reageren op de rijrichting.
Maar helaas krijg ik vooralsnog de lok niet aan het rijden.
Wat doe ik niet goed?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Programmeerspoor
« Reactie #7 Gepost op: 04 June 2009, 19:31:15 »
Iets niet goed aangesloten hoogstwaarschijnlijk, denk ik denkelijk. Verder is het voor ons erg lastig om te zien wat jij niet goed doet.  ;)
Mvg
Wim.
thexman2008
Re:Programmeerspoor
« Reactie #8 Gepost op: 04 June 2009, 20:04:11 »
Probleem gevonden en opgelost.
In het midden van het printje (zie foto) zit een koper stripje dat kontakt moet maken boven op de motor.
Dit zat niet helmaal op de juiste plek, dus even wat bijgebogen (s bochtje) en een beetje verzet zodat het wel goed kontakt maakt. Lok rijdt nu prefect  :)
Bedankt voor de gegeven info!
« Laatst bewerkt op: 04 June 2009, 20:05:51 door Tom »
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
Re:Programmeerspoor
« Reactie #9 Gepost op: 04 June 2009, 21:32:21 »
@Tom, wanneer je via een schakelaar een stuk rails aansluit en dat gebruikt als programmeerspoor, staat daar ook de volle spanning op. Je zou dat stuk spoor aan kunnen sluiten via twee of vier antiparallel geschakelde diodes.
Dan staat er ook minder spanning op het programmeerspoor, maar is de stroom niet begrensd.
Wanneer je een centrale gebruikt met afzonderlijke uitgang voor een programmeerspoor is de spanning wel lager, en waarschijnlijk is dan ook de maximale stroom begrensd.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
