Vandaag om 21:31:18
Vandaag om 21:25:32
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
Reeks 21 en 27 door André82
Vandaag om 19:57:31
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
Auteur Topic: Roco NS 1000 wil niet wakker worden  (gelezen 2123 keer)
  • Team Mitropa - OHMB
« Gepost op: 03 June 2009, 16:10:47 »
Ik heb een Roco NS 1000 lok gekocht (de blauwe, dus 1e generatie) die van nieuw af aan stil in een vitrine heeft gestaan. Waarschijnlijk dus al 20 jaar. Nu heb ik de lok (conform het 1:1 ontwerp ;)) niet om zijn rijeigenschappen gekocht, maar hij wil maar 1 kant op rijden. De andere kant op heeft hij geen zin. De motor maakt meer herrie, de lok kraakt en knarst en wil niet echt vooruit. Ik kan aan de tandwielen geen defect ontdekken, zou het de motor zelf kunnen zijn? Misschien heeft iemand ervaring met Roco's die lang stil hebben gestaan...
Dank voor het meedenken,
Bessel
RETROBAHN A.G.
Peter Kleton
Re:Roco NS 1000 wil niet wakker worden
« Reactie #1 Gepost op: 03 June 2009, 16:33:33 »
 Hallo Bessel,
 Ik zou zeggen : Netjes uit elkaar halen ,alles schoonmaken en ontvetten.
 Mss nieuwe ASB  's eronder.. en weer smeren.
 Als hij weinig heeft gereden ,moet hij het nu toch weer willen rijden.
 Sukses, Peter
NS 1924-heden.
Remco.
« Reactie #2 Gepost op: 03 June 2009, 16:57:13 »
Hoi Bessel,
Probeer het anders eerst even met een analoge trafo op de motor zelf. Als je die kan uitbouwen en rustig even kan laten inlopen weet je dat dat in  ieder geval geen probleem is!
Gr. Remco.
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #3 Gepost op: 03 June 2009, 17:07:09 »
In aansluiting op Peter's advies; kijk alle tandwielen eens na als je de zaak toch uitelkaar hebt liggen. Eén tandje scheef en de zaak blokkeert. 20 jaar in de vitrine betekent niet automatisch dat het ding nooit op rails heeft gestaan en nooit eens een duwtje heeft gehad. Een heel dwingend duwtje kan een tand hebben laten afbreken waardoor-ie 't niet meer doet.
groet Gert
« Reactie #4 Gepost op: 09 June 2009, 09:14:35 »
Dank u allen voor de tips.
Ter lering ende vermaeck:
Ik heb mijn 1000 uit elkaar gehaald en vastgesteld dat allereerst de motor zelf 1 kant op beter liep dan de andere kant. Slijtage kon het niet zijn, want de loc heeft nooit eerder gereden.
Ik heb hem gesmeerd op de lagers en in de bankschroef gezet, daarna belast met een rubberband een uur de ene en een uur de andere kant op laten draaien. Daarna schoongespoten en nogmaals gesmeerd: de motor loopt nu vrijwel geruisloos.
De aandrijving zelf bleek last te hebben van uitgehard smeervet: de hele tandwielreeks ontvet en schoongemaakt en in de molycote gezet alvorens weer te monteren. Er waren dus geen tandwielen beschadigd of gebarsten. Meteen even de modificatie aan het loopstel uitgevoerd. En zie: een soepel en stil lopende Roco 1000 (y). Het kàn dus wel....
Groeten, Bessel
RETROBAHN A.G.
MopperSmurfje
« Reactie #5 Gepost op: 09 June 2009, 09:33:22 »
Dat is mooi.
Maar wat voor modificatie heb je uitgevoerd?
« Reactie #6 Gepost op: 09 June 2009, 09:49:13 »
Het vergroten van de verticale speling van de loopstellen zodat deze minder snel ontsporen. Zie ook het draadje "roco 100 probleem" van vorig jaar.
RETROBAHN A.G.
