Jeroen Water
om 07:59:36
Vroeger
om 07:58:58
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc
om 07:34:42
om 07:25:46
om 07:08:03
eitreb
om 01:09:39
om 00:59:42
om 00:09:23
Slijptrein
sneek
om 00:07:08
om 00:02:33
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder
joespoor
10 January 2026, 23:09:16
Wohnzimmer AW werkrapporten
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron
lare0008
10 January 2026, 21:41:41
De Projecten van RetroJack
10 January 2026, 21:24:04
weslyr
10 January 2026, 21:09:59
10 January 2026, 20:24:19
Station Arnhem jaren '80'
Niels B
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026
StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
Stub switches
10 January 2026, 19:03:05
moonlicht
10 January 2026, 18:54:56
hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen
hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
sneek
10 January 2026, 17:22:30
Edsko Hekman
10 January 2026, 16:58:26
Digitaal
Ultieme Keerlus en S88SD16-N
Topic: Ultieme Keerlus en S88SD16-N (gelezen 1913 keer)
Kieft01
alle herbegin is moeilijk
01 June 2009, 22:31:04 »
Eigenlijk volgt nu een vraag voor Wim maar misschien dat er meer mensen dezelfde vraag hebben. Dus vandaar toch maar via een topic..
Wim,
Als ik op je site kijk dan moet ik van te voren aangeven of er op de S88SD16-n een keerlusprint aangesloten gaat worden of niet.
Dit omdat er dan sommige onderdelen niet geplaats hoeven te worden.
Mijn vra(gen):
* geldt dit voor alle terugmelders of alleen voor deze?
* kunnen de onderdelen ook achteraf nog verwijderd worden? (weet nu b.v. nog niet precies hoeveel keerlussen ik straks heb)
* nieuwschierigheid
: wat is de reden waarom de onderdelen verwijderd worden?
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
Wim Ros
BHV
Re:Ultieme Keerlus en S88SD16-N
01 June 2009, 22:46:20 »
De rede van het weglaten van onderdelen, is denk ik wel duidelijk. Dat is om van een deel van de s88SD16 een normale s88 module te maken, dus alle delen die nodig zijn voor de stroomdetectie blijven achterwege.
En zover ik weet is de s88SD16 de enigste met deze voorbereiding.
En hoeveel keerlussen je nodig hebt, dat is een kwestie van plannen. Dus eerst een baanontwerp maken.
Je kunt dus bij twee s88SD16 modules de onderdelen weglaten, en dan dus ook de printkroonsteen niet monteren, dan kun je die naderhand altijd in de juiste configuratie aanpassen. Iets er op solderen gaat altijd makkelijker dan eraf.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Kieft01
02 June 2009, 11:47:11 »
[/quote]
Dat is me duidelijk.
Je kunt dus max. twee keerlusmodules aansluiten op 1 S88SD16-N?
(ik dacht simpel gedacht van 5 (16/3))
Als ik van tevoren aangeef dat de onderdelen er niet op hoeven maar ze er los bij wil hebben kan dat dan? (uiteraard met enige instructie
gr,
Wim Ros
BHV
02 June 2009, 12:29:48 »
Ben, als je 5 keerlusmodules op 1 terugmelder wil aansluiten dan kun je de s88-n gebruiken, dus de standaard s88 terugmelder (zonder stroomdetectie) dus.
Maar of dat zo verstandig is valt te betwijfelen, want dan moeten alle 5 die keerlussen wel in de buurt van de terugmelder zitten.
Het beste is dus van te voren plannen.
Verder kun je de s88SD16-n in iedere denkbare configuratie bestellen. Met of zonder RJ45 connectoren, dus direct koppelbaar via de 6 pins headers (male, female) enkel aan een kant een zespins header en één RJ45, dus noem het maar op.
Mvg
Wim.
Digitaal
