Loksound5 decoder met Loksound3.5 soundfile door VAM65
Vandaag om 16:24:03
Liliput kortkoppeling mechaniek defect door Ronald69
Vandaag om 16:11:38
gangelt uithulp verkoop stand door dennie
Vandaag om 15:44:26
Piko blauwe 1000 door Pauldg
Vandaag om 15:37:34
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jelmer
Vandaag om 15:35:39
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 15:31:54
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 15:26:50
De modeltreinen van Spoorijzer door Mispoes
Vandaag om 15:25:23
Vandaag om 14:48:13
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Daan!
Vandaag om 14:42:28
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Benelux795
Vandaag om 14:41:40
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 14:20:48
Vandaag om 14:15:19
Aachenau West door Jelmer
Vandaag om 14:13:13
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door spoorzeven
Vandaag om 14:11:58
Piko 2025 door Reinout van Rees
Vandaag om 13:24:22
Raadplaatje door dennie
Vandaag om 13:20:49
Vandaag om 12:37:27
Kersttrein door R v/d Hoven
Vandaag om 12:29:22
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 12:06:15
Pantografen mat.'46 (en mat.'54) door Huup
Vandaag om 11:50:18
Veevervoer ss/ ns door Huup
Vandaag om 11:01:27
Vandaag om 10:37:08
Invoering SGNS containerwagens bij NS door RodeDuivel
Vandaag om 10:19:42
NS stoomlocomotief serie boeken door orientexpress
Vandaag om 10:06:20
Vandaag om 09:44:28
Zelfgemaakt BiDiB modules door bask185
Vandaag om 08:51:10
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door Bert Senden
Vandaag om 08:49:40
Vandaag om 08:09:21
25 November 2025, 22:59:38
Auteur Topic: Aansluiten boosters van Conrad op Intellibox IR  (gelezen 7440 keer)
John van de Braak
  • Er is geen brug zo mooi als de Hefbrug
« Gepost op: 07 November 2006, 09:48:54 »
Spoorders, is er iemand die mij kan uitleggen hoe ik de boosters van Conrad moet aansluiten op de intellibox IR  ???. Als ik naar de achterkant links, naast de S88 aansluiting, van de intellibox kijk dan zie ik een aansluiting met vijf pennetjes en daar staat booster boven en aan de rechterkant een stekker verbinding van 3 pennetjes DCC staat daar boven twee pennetjes voor Rood en Bruin en één voor de kortsluiting. Als het mogelijk is dmv een schema o.i.d.  :-|. Ik vraag het liever aan diegene die ook de Conrad boosters gebruikt voordat ik de boel opblaas.
John van de Braakjvdbraak@rststuw.nl
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Aansluiten boosters van Conrad op Intellibox IR
« Reactie #1 Gepost op: 07 November 2006, 10:05:13 »
Wat is het artikelnummer van deze Booster??????
John van de Braak
« Reactie #2 Gepost op: 07 November 2006, 11:02:26 »
Hallo Wim,
Het zijn Boosters B2 met artikelnummer 217351-89 ik heb er drie van om drie verschillende stroomkringen mee te voeden, ieder met een eigen trafo 70Va. Als je iets op papier kan zetten (schema) hoe deze drie aan te sluiten ben ik je zeer dankbaar.
John van de Braak
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 07 November 2006, 11:31:41 »
John,
Staat toch heel erg duidelijk in de handleiding van de Booster. Ik zie het probleem niet.
Mvg
Wim.
John van de Braak
« Reactie #4 Gepost op: 07 November 2006, 11:44:09 »
Wim,
Dit is wel duidelijk maar het is de achterkant van de controlunit van Märklin en daar raak ik van in de war. Ik heb deze controlunit ook en het klopt zoals het schema laat zien alleen op de Intellibox zitten er als het ware twee mogelijkheden om boosters aan te sluiten onder 5 staat dat er een Märklin booster op aangesloten dient te worden met stekker en onder 2 taat dat er dcc op aangesloten moet worden. Graag nog even een reactie van je.
John van de Braak
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 07 November 2006, 11:48:10 »
Daar zit toch ook een aansluiting op voor de Marklin-Booster, dus die met 5 pinnetjes. Die andere is voor een DCC booster, daar staat toch niets over in, in de B2 handleiding!!
Mvg
Wim.
John van de Braak
« Reactie #6 Gepost op: 07 November 2006, 11:58:06 »
Wim,
Aan welk pennetje moet, volgens jou, de Rode  en de Bruine draad dan aangesloten worden? De booster B2 van Conrad is dat nou DCC of Motorola of beiden?
Sorry als ik het misschien niet helemaal kan volgen.
John van de Braak
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 07 November 2006, 17:54:35 »
John,
Waarom koop je dan zo'n ding, als je er de ballen niet van snapt.
Goed een poging om het uit te leggen.
Zoals op de tekening te lezen en te zien is, wordt de rode en de bruine aangesloten op de kroonsteen van de B2 booster. Dus de Rode en Bruine die nu naar de rails gaan nu naar de booster.
De kortsluitmelding komt op het meest links pinnetje van de Marklin Booster aansluting als je op de achter zijde kijkt. Dus het pinnetje wat het dichtst bij de S88 aansluiting zit.
Mvg
Wim.
John van de Braak
« Reactie #8 Gepost op: 07 November 2006, 19:11:37 »
Wim,
Dat is nou juist het leuke van een hobby, de één heeft daar meer verstand van en de ander heeft daar weer verstand van en daarom zijn deze forums opgezet :o. Het schemaatje wat jij laat zien is van een booster b2 aangesloten op een 6021 (als ik het goed heb) van Märklin, ik kan de achterkant van een intellibox niet inscannen anders zal je zien dat er twee soorten aansluitingen zijn de één is voor Märklin boosters met flatkabel en stekker en rechts boven zit er een aansluiting voor een DCC booster. Ik kan best tegen bepaalde kritiek maar de manier zoals jij in bepaalde gevallen antwoord geeft laat een nieuweling wel even schrikken en stopt misschien wel met vragen, en blaast dan zijn dure componenten op, ik hoop dat ik toch nog een antwoord op mijn vraag krijg.
John
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 07 November 2006, 19:23:21 »
John,
Voor mij hoef je de achterkant van de Intellibox niet in te scannen, die kan ik wel uittekenen met mijn ogen dicht.  Wat ik in een eerder bericht al schreef, in de handleiding van de B2 booster wordt er met GEEN WOORD gesproken over een DCC booster aansluiting, Dus die kun je gewoon vergeten.
De Booster wordt ook helemaal net aangesloten op de Booster aansluiting.
Die zit gewoon aangesloten op de rijspannings uitgang van de Marklin Centrale, Dus ook op de rijspanningsaansluiting van de Intellibox. is dat nu zo moeilijk om te begrijpen?
Alleen de derde aansluiting van de booster komt op het eerste pennetje van de 5 pins aansluiting van de booster. Dit is de kortsluitmelding. Als je dat eng vind om aante sluiten dan laat je dat achterwege.
Mvg
Wim.
John van de Braak
« Reactie #10 Gepost op: 08 November 2006, 08:06:05 »
Wim goede morgen,
Ik gisteren niet meer op het net gezeten dus vandaar deze late reactie. Ik geloof dat ik nu een stuk verder ben, met het laatste bericht wat je op het forum hebt gezet. Uit angst om de boel op te blazen heb ik me, waarschijnlijk, op de verkeerde dingen zitten concentreren. Even kijken of ik de wijze lessen die je me hebt gegeven door heb, als je de achterkant van de intellibox neemt, fig. 1.11 van de handleiding, komen de rode en de bruine in de aansluiting van nummer 1 rijspanning waar ook de programmeer aansluiting in zit.
John
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 08 November 2006, 10:59:08 »
John,
Ik denk dat ik overduidelijk ben en ben geweest.
Mvg
Wim.
PS.: Het aansluiten geschiedt geheel op eigen risico, er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerder geplaatste antwoorden en adviezen omtrent dit onderwerp.
MBZE_Erik
« Reactie #12 Gepost op: 08 November 2006, 13:51:25 »
John
De draden die nu van de IB lopen naar de rails (Bruine en Rode) takje af (splitsje) en 1 bruine en 1 rode lopen dan naar de booster en 1 rode en 1 bruine lopen dan naar de rails weer
Uit de booster komen weer 1 bruine en 1 rode en die sluit je aan op volgend geisoleerd stuk rails die de booster gaat voeden
De draden die uit de trafo die de IB voed splitsje en dan lopen er weer 2 draden naar de IB en 2 draden naar je booster
- Maar beter kan je voor de booster een aparte trafo gebruiken -
Wil je een melding op je IB als de booster kortsluiting heeft dan sluit je de draad van de kortsluiting melding van de booster aan op de IB (eerste pennetje van de 5 pins aansluiting)
Dit alles is ook gezegt door Wim ik heb alleen anders opgescheven ik hoop dat het nu wat duidelijk is !
M.v.G
Erik.
John van de Braak
« Reactie #13 Gepost op: 08 November 2006, 14:00:15 »
MBZE,
Bedankt voor je antwoord betreffende het aansluiten van de boosters aan de IB, Wim heeft me een goed eind op weg geholpen.
John
