Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 08:16:16
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
Vandaag om 07:32:11
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
Auteur Topic: Handleiding Fleischmann Citypendel voor Marklin  (gelezen 3257 keer)
Winus
« Gepost op: 06 November 2006, 17:39:04 »
Heeft iemand de handleiding van de Fleischmann Citypendel voor mij. Op internet heb ik tot nu toe niets kunnen vinden.
Het gaat met name om het type decoder (Uhelnbrock???) en hoe ik deze decoder met een Intellibox kan programmeren.
« Laatst bewerkt op: 06 November 2006, 17:41:31 door Winus »
Private SNAFU
  • Member of the 1(to)87 gang
    • project "Nijkerk:87"
Re: Handleiding Fleischmann Citypendel voor Marklin
« Reactie #1 Gepost op: 06 November 2006, 17:43:12 »
Winus,
Ik denk dat je in de handleiding van de Citypendel zelf niets zal vinden over de decoder...
Gr,
Bart
Website
NS - IVa (1968 - 1978) / Koploper / LocoNet / IB+ProfiBoss / Modulebouw
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 06 November 2006, 17:44:33 »
Winus,
neem je IB, programmeerspoortje, trein erop, handleiding van de IB, lezen en uitvoeren.
Handleiding citypendel heb je niks aan. Althans niet voor programmeren.
 Sander
 Sander
Winus
« Reactie #3 Gepost op: 06 November 2006, 19:26:06 »
Winus,
 Sander
Mijn probleem is dat ik niet weet welke minimum/maximum waarden ik kan aanhouden voor snelheid etc. en ook niet welke waarden instelbaar zijn. Als ik naar de programmeermode van de IB ga, moet ik kiezen voor een merk en type decoder en daar loop ik vast
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 06 November 2006, 20:09:52 »
Winus,
Daar is een hele gemakkelijke manier voor om daar achter te komen.
Zet de decoder op het programmeer spoor aangesloten op de programmeeraansluiting van de IB, ga op de IB naar de programmeer mode.
Kies voor CV byte als programmeer modus.
Lees vervolgens CV7 en CV8 uit en plaats de uitkomst even in je volgende antwoord. Dan zoeken we even de juiste gebruiksaanwijzing voor je op de website van Uhlenbrock.
Mvg
Wim.
Winus
« Reactie #5 Gepost op: 07 November 2006, 09:48:33 »
Wim,
Ik voel mezelf heel dom, maar het lukt me niet om de CV's uit te lezen. Als ik naar de Uhlenbrock programmeermodus ga, moet ik kiezen voor een type decoder en dat weet ik dus niet.
Via de DCC modus krijg ik een foutmelding bij het uitlezen van de CV"s
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 07 November 2006, 10:00:40 »
Wimus,
Met het Uhlenbrock programmeer menu zal het niet werken.
De lok moet staan op een stukje spoor wat aangesloten is op de programmeerspoor aansluiting van de IB, dus NIET op het hoofdspoor.
Dan ga je naar de programmeer mode.
Mode knopje drukken en daarna de 4.dan op het menu knopje drukken.
Met de pijl omhoog of omlaag door het menu lopen, totdat je DCC-Program leest
Dan pijltje naar rechts drukken. Dan pijltje naar beneden drukken tot je CV prog (byte) leest.
Dan pijltje naar rechts.
Dan lees je
CVprog:
CV ...1 = ----
Nu druk je op 7, dan lees je CV ...7 = ----
Dan druk je op enter en de IB leest nu de waarde van CV7 uit.
Voor CV 8 verander je de  7 en een 8
Zo moet jet lukken.
Mvg
Wim.
Winus
« Reactie #7 Gepost op: 07 November 2006, 14:28:40 »
Wim,
De methode die je beschrijft had ik wel gevonden. In het DCC-program in  CV (byte) kan ik bij CV 7 een Enter geven. Dan gaat er een balkje draaien en als resultaat krijg ik de melding: fout!
Maar het probleem is denk ik opgelost. Nadat ik uitgebreid op de Uhlenbrock site had rondgeneusd en gezien had dat er op diverse decoders het typenummer stond heb ik mijn decoder ook nog eens beter bekeken. Het blijkt dat er, niet erg goed zichtbaar maar toch, in een hoekje 750 staat en dat is een typenummer dat in de Uhlenbrocklijst voorkomt.
Hiermee is het probleem denk ik opgelost.
Bedankt voor je meedenken.
Winus
Sander
« Reactie #8 Gepost op: 07 November 2006, 17:46:18 »
Dan nog snap ik even niet waarom je "fout" in je scherm krijgt.
Dat zou betekenen dat er iets niet goed zit/is.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 07 November 2006, 18:10:23 »
Wim,
Winus
Ok, dat verklaart de Fout melding. Dit is een Motorola format decoder, en is alleen via het Uhlenbrock Programmeer menu te programmeren. Kiezen voor de 750. en de stappen verder opvolgen.
Suc6
Wim.
