Vandaag om 19:23:57
Exact-train 2026 door Ben
Vandaag om 19:14:42
PB Models, ICR-rijtuigen door Michiel 80
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 19:04:27
Vandaag om 18:45:41
Vandaag om 18:40:27
Vandaag om 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
Vandaag om 18:31:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edde
Vandaag om 18:22:16
Vandaag om 18:17:59
Vandaag om 17:37:03
19 Toen door 5166
Vandaag om 16:58:31
Vandaag om 16:47:41
Vandaag om 16:25:52
Vandaag om 16:15:58
Vandaag om 15:49:32
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Vandaag om 14:20:23
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Harryku
Vandaag om 14:06:14
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 13:51:20
Vandaag om 13:48:59
Vandaag om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl door AlleModelspoor.nl
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:06:56
Vandaag om 12:57:55
Vandaag om 12:07:07
Auteur Topic: BR 58 van Roco digitaliseren, hoe ?  (gelezen 4137 keer)
Peter Kleton
« Gepost op: 21 May 2009, 22:47:36 »
 Ik heb inmiddels een stuk of 12 loks en treinstellen  gedigitaliseerd, maar nog geen stoomlok. Nu is de BR 58 aan de beurt.  ;)
 Standaard gebruik ik de 10433 van Lenz.
 Veel plaats is er niet in de tender , zie ik.  ::)
 De zoek functie  op dit forum levert geen goed antwoord,
Wie heeft ervaring met dit loktype ?
 Vr gr,Peter
NS 1924-heden.
vanDyk
Re:BR 58 van Roco digitaliseren, hoe ?
« Reactie #1 Gepost op: 21 May 2009, 23:20:37 »
Kijk eens hier of jouw lok erbij zit.
Paul.
Peter Kleton
« Reactie #2 Gepost op: 22 May 2009, 11:23:28 »
 Hallo Paul,
    Bedankt voor je reaktie, ik ga het eens bestuderen.
 Vr Gr Peter
NS 1924-heden.
Peter Kleton
« Reactie #3 Gepost op: 22 May 2009, 15:30:18 »
  Hallo Paul,
 Er is wel een BR58 in de beschrijving, maar met een ander lok nr, hier wordt de 58 505 behandeld, ik heb de 58 525.
 Het -lijkt - of er nu onderdelen aan elkaar vast zitten, die eerst los aan elkaar geklikt zaten. Ik durf niets te forceren.  ???
 Wie weet  raad?
 Gr Peter
NS 1924-heden.
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #4 Gepost op: 22 May 2009, 15:44:30 »
Misschien is het handig om een foto te plaatsen, zodat men hier kan zien, wat er nou aan elkaar zit...  ;)
Heb ooit ook een ombouw gedaan, en toen bleek dat wat (duidelijke) foto's toch wel geholpen hebben.
Ronald
Peter Kleton
« Reactie #5 Gepost op: 22 May 2009, 16:35:34 »
 Het machinistenhuis en de vuurkist bewegen t.o.v elkaar , ook de voetplaat kan los.
 Dat laat de foto zien van de Duitse meneer die aan het ombouwen is geweest.
 Er zit ook nog een stuk ''lood'' in de vuurkist.
 In middels is het me, tegen eigenverwachtingen in , toch gelukt de lok rijdend te krijgen, zonder hak- en breekwerk. Ik moet alleen het stekertje voor de tenderfrontverlichting beter dan nu isoleren een CV waarde veranderen om te dimmen , en de draairichting van de motor omkeren.
 Het ging dus wel....  :D
 Peter
« Laatst bewerkt op: 22 May 2009, 22:39:25 door Peter Kleton »
NS 1924-heden.
Peter Kleton
« Reactie #6 Gepost op: 23 May 2009, 20:49:25 »
 Weer een vervolg op bovenstaand draadje.
 Inmiddels heb ik de CV 55 en 56 op 100 gezet.
 De lampjes brandden toen wat zwakker.
 heb ook CV 29 op 0 gezet (decimale waarde met de Roco Multimaus ingesteld  ) 0m het rijden op analoge DC spanning uit te schakelen.
 Ik heb echter het idee, dat er wat anders ook  ongewild is mee veranderd, want de frontseinen knipperen en doven bij het opdraaien van de regelaar. De motor heb ik vervangen dor een testlampje, de motorregeling gaat wel goed.
 Wie weet weer raad?
Vr Gr Peter
NS 1924-heden.
santerdam
« Reactie #7 Gepost op: 23 May 2009, 21:03:42 »
Via CV29 worden meerdere zaken geregeld, waaronder analoog rijden. Maar ook stel je in die CV het aantal decoderstappen in, 14/28. Die heb je nu op 14 gezet door CV29 op 0 te zetten. Daardoor wordt jouw probleem veroorzaakt. Stel dus CV29 even in op de juiste waarde.
Sander
Peter Kleton
« Reactie #8 Gepost op: 23 May 2009, 21:22:15 »
 Bedankt ,Sander,
 Ik heb te gauw gedacht dat het 0 moest zijn, maar het is een van de bitjes van CV 29,die 0 moet zijn, maar niet de decimale waarde van die CV
 Ik  kom er wel uit.
Vr Gr Peter
NS 1924-heden.
Remco.
« Reactie #9 Gepost op: 23 May 2009, 21:29:15 »
Hoi Peter,
Misschien is dit handig voor de volgende keer: CV 29 tabel
Gr. Remco.
Peter Kleton
« Reactie #10 Gepost op: 23 May 2009, 21:37:57 »
 hoi Remco.
Ik heb  ooit een digitale cursus gehad voor mijn werk. Maar ik heb wat moeite met de notatie van Lenz met zijn bit nummering en waarde lijst.
 "Werkseitig '' is CV 29  6 decimaal. Dat moet bij mij worden 2.
 Bij MRdirect  wat ik eerst had, kon je aparte bitjes invoeren ,vond ik makkelijker .
 Maar bedankt voor de tabel.
   Vr Gr Peter
NS 1924-heden.
santerdam
« Reactie #11 Gepost op: 23 May 2009, 21:52:23 »
Thomas Borrmann heeft het programma PROLOK op zijn site staan, download van programma, handleiding en extra bestanden (alles gratis).
Eigenlijk hoort dit programma bij een apparaatje om decoders te programmeren, maar je kunt het natuurlijk ook zonder die hardware gebruiken. Het aardige is dat je een decoder kunt instellen en dan die set instellingen 'saven' met de naam van je eigen loc. Op die manier heb je voor iedere trein een bestand met de instellingen.
Het is een handig programma, kan ik aanraden.
Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 23 May 2009, 22:42:13 »
hoi Remco.
   Vr Gr Peter
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/CV-Calc.html
Hier kun je de aparte bitjes invoeren en krijg je de decimale waarde als bonus.
Mvg
Wim.
Peter Kleton
« Reactie #13 Gepost op: 24 May 2009, 11:16:10 »
 Hallo Wim,
       Leuk, en het werkt goed. (uiteraard) , het staat bij de favorieten.
 De lok  rijdt nu weer goed,daar ging het om.   :D
      Vr Gr ,Peter
NS 1924-heden.
