mamory
om 21:17:37
Peter Kleton
om 20:59:33
Stefan88
om 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
om 20:38:12
Chrisjantje
om 20:21:00
om 20:19:57
om 20:15:15
Reeks 21 en 27
André82
om 19:57:31
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk?
om 19:56:49
om 19:27:50
Jeroen Water
om 19:26:18
Vroeger
om 19:22:55
HenkN
om 19:09:57
Menno
om 19:08:14
om 19:03:21
Peter Soonius
om 18:59:16
Albula 2. 0m
om 18:49:04
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
om 17:06:06
Paulus
om 16:49:03
Michiel VL
om 16:48:57
om 15:21:59
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
Vitrineplankje
om 12:46:16
om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
Digitaal
Liliput NS 6400 decoder inbouw gedoe
Topic: Liliput NS 6400 decoder inbouw gedoe (gelezen 3603 keer)
marcel
21 May 2009, 21:17:09 »
Hey,
Ik heb dus een Liliput NS 6400 lok die ik gedigitaliseerd heb.
Maar nu het volgende.
Als ik volgens de gebruiksaanwijzing de decoder inbouw, dan gebeurt er niets.
Geen licht, ook geen rijdende lokomotief.
Doe ik het onder de printplaat bevestigen, dan gaat de kap niet goed dicht.
Ook werkt naar 1 zijde de verlichting niet.
De decoder vrij in de lucht hangend, zonder kap, rijd ie als een zonnetje, met de juiste verlichting.
Drama dus, heeft iemand tips?
Of gewoon de complete print eruit slopen en alles rechtstreeks aansluiten.
Als het laatste het wordt, hoe belangrijk zijn de spoeltjes,condensators en dioden op de print?
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
Re:Liliput NS 6400 decoder inbouw gedoe
21 May 2009, 21:22:11 »
Volgens handleiding is in de brandstoftank?
Moet eigenlijk niet uitmaken. Kortsluiting bij een scherp randje? Heb je het inwendige van de tank met tape geïsoleerd?
Remco.
21 May 2009, 21:25:48 »
Is de decoder zelf geisoleerd of niet ?
En gelijk dan maar: Welke decoder heb je gebruikt
Gr. Remco.
marcel
21 May 2009, 21:38:13 »
Eigenlijk heb ik alle bekende truukjes al gedaan, scherpje randjes, isoleren.
Maar in de tank druk ik de bedrading klem, bij het sluiten van de tank, past net niet door het sleufje.
Dat kan ik nog wel oplossen door een stukje weg te slijpen eigenlijk.
Maar dan zit ik weer rakelings langs het vliegwiel en draaistel, ben ik eigenlijk niet echt kapot van.
Maar met wat knip werk en dan krimpkous eroverheen en wat soldeer werk heb ik geen losse draadjes meer.
Maar dan zit ik met het werk, kan ik net zo goed de print tussen de verlichting weg zagen en alles direct aansluiten.
Hoe hebben jullie het gedaan dan?
Welk merk decoder, ik weet het niet meer, is langer geleden erin gegaan, maar niet goed, de werking is niet goed.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
21 May 2009, 21:59:44 »
Tja, ik heb er eentje gehad met een UHlenbrock 755 (oude Motoroladecoder) in de tank en dat werkte eigenlijk goed. Echt handig is het inderdaad niet dat gewurm met de draden. Volgens mij is het motortje geen stroomvreter. Misschien kun je een kleine decoder gebruiken. Een Kühn NO25 of zoiets.
marcel
21 May 2009, 22:48:27 »
Dat had ik ook al gedaan, een kleine decoder.
Ik denk dat het een lenz mini of een uhlenbrock decodertje is.
De lok rijdt er tenminste goed op.
Ik slaap er nog eens een nachtje over.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
willem22
21 May 2009, 23:48:29 »
Marcel kijk even op mijn site bij "ombouw en inbouw" daar staat een voorbeeld voor de 6400. Even naar beneden scrollen.
Heb daar wel een zimo toegepast.
wil.
marcel
22 May 2009, 08:32:34 »
Bedankt voor de link.
Prachtige ruimte heb je voor de decoder.
Ik heb daar alleen een motor zitten, dus dat is niet een optie om te doen.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
Digitaal
