datalek bij Flickr door Jelmer
Vandaag om 17:39:47
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Dienstregeling IC+ door kar
Vandaag om 17:16:50
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:33
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:29:10
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Auteur Topic: uhlenbrock decoder programmeren met multimouse  (gelezen 4246 keer)
« Gepost op: 06 November 2006, 12:37:17 »
Ik heb een probleempje waarbij ik niet meer weet waar ik het zoeken moet. Dus maar eens om hulp vragen.
Ik heb de nieuwe multi muis van roco. Handig apparaat, echter ik krijg het niet voor elkaar het adres van mijn uhlenbrock decoder te veranderen.
Op de muis heb ik twee programeer modes, CV en POM. het laatste is als ik het goed begrijp live programmeren op de normale baan. Het eerste zou via het programeer spoor gaan en gelden voor elke lok op dat spoor.
De uhlenbrock decoder kan ik via POM wel programeren, alleen CV1, het adres kan op die manier niet veranderen. Schakel ik dan naar de andere mode dan is de uhlenbrock decoder niet meer te programeren. Kan geen enkele CV meer veranderen. Andere decoders van Esu en Lenz werken zonder problemen in deze mode.
Iemand hier ervaring mee? zou dit aan de decoder kunnen liggen dat daar iets kapot is?
Bedankt,
Roelco
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: uhlenbrock decoder programmeren met multimouse
« Reactie #1 Gepost op: 06 November 2006, 12:43:13 »
het lijkt me logisch dat je het basis adres niet kunt veranderen bij het programmeren op de hoofdlijn.
Het programmeren op de programmeerraisl moet geen probleem zijn, maar in je bericht staat teweinig informatie om een vinger op je probleem te kunnen leggen.
Mvg
« Reactie #2 Gepost op: 06 November 2006, 12:52:56 »
Dat is ook onderdaad logisch. Ik programeer normaal ook nooit op de hoofdlijn, echter met die instelling kan ik tenminste nog iets veranderen in mijn Uhlenbrock decoder.
Ik zou niet weten wat voor info ik verder nog kan geven.
alles is naar mijn idee goed aangesloten aangezien een lenz decoder of Esu decoder zonder problemen zijn te programeren.
PS, de Roco lokmouse heeft niet echt een programeerspoor aansluiting. De hele baan wordt als programmeer spoor geschakeld. De spanning valt weg, verlichting gaat uit, en programmeren kan starten. De lok schiet een klein stukje vooruit ten teken dat het goed is gegaan, en direct daarna komt de spanning weer op de rails. Alleen de lok met Ulhenbrock reageert dus niet met dat sprongetje, en er is ook niets veranderd.
wel gaat de verlichting even aan en uit waaruit ik opmaak dat de lok wel goed contact maakt, al had ik voor de zekerheid de wielen en rails extra schoongemaakt.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 06 November 2006, 13:05:35 »
Hallo rjr
Ik kan aan jouw uitleg niet zien of je het weet dat er twee dingen zijn die moeten gebeuren, plaatsje in de multimaus en in de lokdecoder.
bekijk de onderstaande uitleg (methode).
als je alleen maar het lokadres wilt wijzigen neem dan het onderste stukje teks.
Er zij twee dingen die gedaan moeten worden, de lok (trein) moet een
plaatsje krijgen in de multimaus (geheugen, bibliotheek) en de decoder in de lok moet
een adres krijgen, beide moeten gelijk zijn.
Zet alleen de lok die je wilt programen op de rails. haal de andere eraf
anders rijden ze allemaal op hetzelfde adres zoals nu op adres no 3,
nummer 3 is meestal de standaard instelling van fabriek.
Ik werk zelf met de Duitse taal versie.
Eerst het plaatsje in de multmaus.
druk ongeveer 5 seconden op de knop menu,
er staat nu Lok.
druk op Ok,
er staat nu Neu,
druk op Ok,
er staat nu een streepje en voeg nu een naam in van de lok (bv TEE  max 5
cijfers of letters naar eigen keuze), op dezelfde wijze als bij de
telefoon
druk op OK,
er staat nu L 3 deze knipperd verander dit in het gewenste lokadres bv 8
of ander naar eigen keuze, als hier een foutmelding komt dan is dit
nummer al in gebruik, kies een ander
druk op OK
er staat nu F5 14 dit kun je zo laten of maak van die 14 een ander getal
met de pijltes toets die naast stop zit in bv 28 of 128 meestal 28.
druk op OK,
nu staat er de naam die je zelf aan de lok hebt gegeven (bv TEE).
multimaus is gereed
Nu het adres in de lokdecoder.
Lok op de rails
druk op menu + 1
er staat nu,
W=3 verander dit in hetzelfde nummer als bij de multimaus bv 8
druk op OK
 Het moet nu gereed zijn.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
« Reactie #4 Gepost op: 06 November 2006, 13:20:19 »
Je kunt ook heel goed direct een CV'tje programmeren zonder eerst de loc  in de bibliotheek op te nemen. Voor het adres is daar zelfs een sneltoets voor, [menu] en [1] tegelijk indrukken uit mijn hoofd.
Als dat niet meer gaat, en daar lijkt het op, is er geen reset?
Om welke decoder gaat het precies?
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #5 Gepost op: 06 November 2006, 13:39:11 »
Hallo HenK
Ter aanvulling
Dit heb ik ook geschreven in het bovenste stukje teks.
Maar dan is het wel nodig dat hij niet de teks modes gebruik in de multimaus maar met de lokadressen (BV L0008), in ieder geval de stand in de multimaus en de decoder moeten hetzelfde nummer hebben anders rijd de lok niet.
Ik had maar een totaal plaatje geschets omdat ik niet kon zien of deze nummers gelijk waren.
Groetjes Piet
« Reactie #6 Gepost op: 06 November 2006, 13:48:05 »
Deze nummers zijn gelijk. Kan de lok bedienen, maar wel op adres 3, de default van de decoder. Adres moet alleen 21 worden, en die krijg ik er niet in. Heb al iets van 6 loks geprogrammeerd met de set. Dus die afstemming gaat wel goed.
De volgende zullen ook wel goed gaan omdat dat bijna allemaal LENZ decoders zijn.
Alleen met de Uhlenbrock heb ik een probleem. Het type weet ik zo even niet uit mijn hoofd, zal ik even na moeten kijken.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #7 Gepost op: 06 November 2006, 14:11:48 »
Was niet op de hoogte dat met het systeem redelijk wat ervaring al opgedaan had.
Zelf heb ik maar 1 Uhlenbrock decoder type 75 520 en die is op dit moment niet in gebruik, kan het ook niet uitproberen. Heb wel de beschrijving van de decoder als het nodig mocht zijn.
Ik gebruik bijna allemaal roco of lenz decoders.
groetjes Piet
« Reactie #8 Gepost op: 07 November 2006, 09:25:48 »
Heb nog even het type van de decoder opgezocht. is 76520.
Heb nu mijn andere lok op adres 3 maar veranderd, maar blijf het toch vreemd vinden.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 07 November 2006, 09:39:41 »
Rjr,
Krijg je een foutmelding dan of zoiets, wat gebeurd er dan met andere worden.
Mvg
Wim.
« Reactie #10 Gepost op: 07 November 2006, 11:41:16 »
er gebeurt helemaal niets. geen foutmelding, geen reactie van de lok en geen aanpassingen van de waardes.
Ik zie dat het systeem overschakkeld naar programmeer mode in de zin dat de verlichting van de lok uitgaat. even later gaat die weer aan.
Dit werkt ook zo bij andere decoders, alleen dan maakt de lok een klein "sprongetje" dat hij het begrepen heeft. De lok met uhlenbrock decoder doet dus niets.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #11 Gepost op: 07 November 2006, 14:07:04 »
Hallo rjr,
Heb je al gekeken op de site van Uhlenbrock of mogelijk de instellinegen van de decoder veranderd moeten worden bij sommige loks?
www.uhlenbrock.de/3/index.htm
en dan bij Sevice/FAQ   Decoder
Mvg Piet
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #12 Gepost op: 08 November 2006, 19:38:05 »
Ben blij dat ik die decoders niet gekocht heb zag ze vandaag liggen..
kan misschien ook zo zijn dat die gewoon niet met de multimaus werkt... ::)
Laurens
« Reactie #13 Gepost op: 08 November 2006, 22:42:14 »
Ik heb geen problemen met het programmeren van Uhlenbrock 74 420 en 76 420 via de multimaus. De kans is altijd aanwezig dat deze decoder toevallig niet goed werkt. Kans is net zo groot als bij ESU of Lenz decoders.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 08 November 2006, 22:54:19 »
Als de lok gereden heeft, en hij is met de functie is aan, dan eerst de licht functie uitzetten, soms kan dit helpen. Anders kan een weerstand van 47 ohm in serie met de decoder helpen.
Mvg
Wim.
