Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: testbaantje voor IB  (gelezen 2135 keer)
zolder
testbaantje voor IB
« Gepost op: 05 November 2006, 18:31:07 »
Hoi forum leden,
Ik heb een Intellibox aangeschaft en ik ben nu volop aan het ombouwen naar digitaal.
Maar nu is mijn vraag het volgende:
Op mijn Ib zitten twee uitgangen:één voor gewoon spoor en één voor het programmeer spoor.
Kan ik om mijn cv's te programmeren gewoon een ovaaltje maken of moet dat een stukje recht spoor zijn?
Met vriendelijke groeten.     ???
Jan van den Berg
Dirk J
Re: testbaantje voor IB
« Reactie #1 Gepost op: 05 November 2006, 18:34:15 »
Dat mag je helemaal zelf weten.
Het kan ook een geïsoleerd deel van de gewone baan zijn. Als je dan niet aan het programmeren bent werkt het gewoon als deel van de baan, alleen tijdens het programmeren wordt dat deel dan omgeschakeld door de IB.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 05 November 2006, 18:34:38 »
Daar neem je gewoon een los stukje spoor voor wat je geheel geschieden laat van de eigenlijke baan, kunnen er ook geen vervelende dingen gebeuren. Zoals  onbedoelde verbindingen.
Het stukje spoor moet zolang zijn als de langste lok welke jij wil programmeren. Tijdens het programmeren van de CV's blijft de lok gewoon stil staan.
Mvg
Wim.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #3 Gepost op: 05 November 2006, 19:34:03 »
Let er dan wel op dat beide spoorstaven geisoleerd worden t.o.v. de overige sporen. Dus geen gemeenschappelijke bruine draad o.i.d.
Je zou hiervoor heel leuk een opstelspoor of een spoor in een werkplaats kunnen gebruiken.
www.rwfoto.nl
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 05 November 2006, 19:38:21 »
Gewoon helemaal los van de baan, dat is het allerbeste, kan er nooit iets misgaan, wat betreft een verkeerder verbinding, of een trein die toevallig even over de scheiding normaal spoor programmeerspoor rijdt. Het zal niet de eerste IB zijn die op deze manier kapot gaat.
Mvg
Wim.
Alex_is_lang
« Reactie #5 Gepost op: 05 November 2006, 19:40:00 »
Voor programeren een rollerbank nemen ,kan je erna meteen even mee testen , en je sta niet zomaar voor verrassingen
Alexander
« Reactie #6 Gepost op: 05 November 2006, 19:43:06 »
Wim heeft helemaal gelijk. Typisch iets dat 99 keer goed gaat en dan ...
Blausee_Mitholz
« Reactie #7 Gepost op: 05 November 2006, 20:02:16 »
Voor programeren heb ik een los ovaaltje op een stukje plaat. Voordeel van een ovaal is dat je na CV programeren meteen kan rijden of het goed is. Zo niet kun je meteen verder programeren.
Gebruik je een stukje recht rails dan ben je steeds de lok aan het pakken en verzetten tussen de baan en programeerrails. Een programeer ovaal werkt het prettigst. Voor al bij kwetsbare modellen heb je er veel pezier van.
Ben je te vreden over het rijgedrag dan zet je het model op je modelbaan (1x overpakken dus).
Dirk J
« Reactie #8 Gepost op: 05 November 2006, 20:05:11 »
Aangezien ik de loks ook op snelheid instel met een tachowagen gebruik ik een aparte ovaal. Kan de trein gewoon z'n rondjes rijden en kan ik hem makkelijk instellen. Voor het bekijken van functie instellingen (verlichting, zwaailicht, rookgenerator) vind ik de rollenbank het handigst.
