Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Sven
Vandaag om 17:59:08
Welke centrale is betrouwbaar? door Ronald Halma
Vandaag om 17:54:13
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door grossraumwagen
Vandaag om 17:53:29
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:53
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Vandaag om 17:34:09
Vandaag om 17:24:03
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Chiel
Vandaag om 16:39:37
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:55:58
Vandaag om 15:45:30
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 15:41:54
Vandaag om 15:25:07
Mijn LEGO modellen. door R1954
Vandaag om 15:13:34
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door rjr
Vandaag om 15:09:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 15:07:22
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Biesje
Vandaag om 15:02:46
digitalisering lokomotief door bellejt
Vandaag om 15:01:27
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Benelux795
Vandaag om 14:31:14
Roco NS 1211 blauw door Eddeped62
Vandaag om 14:29:54
Vandaag om 14:11:05
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 13:44:27
Vandaag om 13:32:50
Faller 2026 door Erik_omBC
Vandaag om 13:24:48
Vandaag om 13:21:17
Auteur Topic: Alweer een LS 150 defekt...  (gelezen 2087 keer)
Peter Kleton
« Gepost op: 11 May 2009, 22:47:43 »
 Op mijn baan heb ik meerdere LS150.érs.
 Vanavond weigerden  de wissels op de aansl nr 3, 4 en 5.
 Alleen nr 1 en 2 doen het normaal. Waneer ik nr 3 bedien, gaat het kleine ledje een hele tijd branden ,ca 20 sec. Bij de overige wissels doet het kleine ledje helemaal  niets .
 Resetten door de 16 V wisselsp.  een 10 sec even te onderbreken helpt niets, de verschijnselen blijven hetzelfde.
 De betreffende wisselomzetters zijn Conrad omzetters, waar ik nooit last mee heb gehad, de bedienining gaat momenteel met de Roco maus.
 Weet geeft raad?
Vr gr Peter Kleton.
NS 1924-heden.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Alweer een LS 150 defekt...
« Reactie #1 Gepost op: 11 May 2009, 22:59:12 »
Wie er raad weet, ik denk LENZ.
Mvg
Wim.
Peter Kleton
« Reactie #2 Gepost op: 11 May 2009, 23:16:40 »
Ik heb er een maand of twee overgemaild naar Lenz, want het is wel eens meer misgegaan met een ander exemplaar.
 De vriendelijke heer, die mij snel antwoord gaf, meende dat het door overbelasting kwam.
 Hij adviseerde toen de met de digitale spanning er op, en ook de 16 V wsp er op, de 16V even (Ca 10 sk. ) los- en weer vast te maken.Dat staat ook in hun handleiding van de LS150  tegenwoordig.
 Maar dat geldt voor een overbelasting. Wat hier aan de hand is, is wat anders.
 Nu gebruik ik de Roco Maus met booster en een Marklin trafo voor de 16 V ~.Koploper is er even niet bij  .
 Vr Gr Peter`
NS 1924-heden.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 11 May 2009, 23:35:27 »
Peter, heb je de Conrad wisselaandrijving al eens met de hand omgezet? En het daarna nog eens geprobeerd?
Mvg
Wim.
RobE
« Reactie #4 Gepost op: 12 May 2009, 10:45:38 »
Hallo Peter,
Werkt deze decoder nog wel na een echte reset?
1. Onderbreek de voedingsspanning naar de LS150.
2. Druk op toets van de LS150, en houdt de toets ingedrukt.
3. Schakel de voedingsspanning weer in.
4. Bedien via de centrale een wissel.
5. Laat de toets nu weer los.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Peter Kleton
« Reactie #5 Gepost op: 12 May 2009, 13:19:57 »
 Wim &Rob,
 Het heen en weer bewegen van de Conrad omzetter maakt niet uit .
Ik heb de reset gedaan , zelfs een paar keer.
 De eerste keer gingen zelfs de wisseltongen heen en weer , zoals het boekje het zegt, maar alleen de wissels 1 t/m 4 werken nu, 4 en 5 doen niets, ook het rode ledje op de LS 150 knippert niet bij het commanderen. Het lijkt wel of de Multimaus iets heeft, maar die zal nog wel goed zijn.
 Omdat ik ergens vermoedde , dat de 16 V voedings spanning te hoog is, heb ik die gemeten, deze was 18,8 V, terwijl Lenz het heeft over 16 V, ik weet niet hoeveel hoger die mag zijn en heb daarom de 16V  nu vanaf de anders toch niet gebruikte rijvoeding afgehaald en op netjes 16 V gezet.
 Wordt vervolgd
 Gr Peter
NS 1924-heden.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 12 May 2009, 13:34:34 »
 Gr Peter
Hoe zit het nu doet 4 het nu wel of doet 4 het nu niet.
1 t/m 4 is het eerste module adres, 5 en 6 zijn onder gebracht op het tweede module adres.
Die moet je wel beide instellen.
Overigens heeft de multi-maus een afwijkende adres range tenopzichte van Lenz. Het beste is om de adressen 0 t/m 4 niet te gebruiken.
Mvg
Wim.
Peter Kleton
« Reactie #7 Gepost op: 12 May 2009, 14:55:03 »
 Hallo Wim,
    Er zitten 6 wisselaansluitingen op een LS150.
  En ik kan gewoon adres 1 gebruiken, 1 bij Multimaus is wissel nr1 op de dec.
 Ik kan ook de wissel bedienen via Koploper, dan klik ik op wissel nr 1 en 1 gaat om.
 Maar dat is het probleem nu even niet,
 de nrs 1 t/m 4 doen het goed. 5 en 6 op dezelfde dec doen het niet .
 Vr Gr Peter ,die nog iets anders gaat bedenken.
NS 1924-heden.
RobE
« Reactie #8 Gepost op: 12 May 2009, 20:38:23 »
Hallo Peter,
Bij mij staat er 13.5 volt wisselspanning op de LS150 decoders.
Volgens mij had je bij MRdirect ook al dit probleem dus lijkt de kans klein dat het aan de Multimaus ligt.
Na een hard reset moeten alle poorten het weer doen.
Rob
Peter Kleton
« Reactie #9 Gepost op: 12 May 2009, 21:43:19 »
 Hallo Rob,
Ja, je hebt gelijk, het is al meer gebeurd , dat nr 5 en 6 het niet deden.Ik kan me niet meer herinneren, hoe ik het toen goed kreeg.
 Na een harde reset ,waarbij de LS150 zelf de andere uitgangen even schakelt , ben ik weer de wissels gaan bedienen en kom tot op nr 4, de rest lukt niet, geen reaktie.
 Het is een fout van mijzelf dus, maar ook na het opnieuw adres instellen ,door even de 16 V te onderbreken ,  (maar dan niet op het prog knopje te drukken als de 16 v weer aan gaat ) en dan weer wissels te bedienen kom ik opnieuw niet hger dan 4. Een  andere ''meelopende LS150 gedraagt zich net zo, vanaf adres 5 geen reaktie .
Een derde LS150, die in de baan gebouwd zit, is voor de wissels 7 t/m 12 en geeft geen enkel probleem,is ook door Koploper gewoon bedienbaar.
 Ik weet het nu niet meer.
 Vr Gr Peter
NS 1924-heden.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #10 Gepost op: 12 May 2009, 21:51:42 »
Peter, als al gezegd moet je bij de muis voorzichtig zijn met de adressen 1-4.
Ik heb al eens een ESU gehad die ook geen sjoegem meer gaf toen ik adres 1-4 programmeerde via de muis. Als eens een hoger adres geprobeerd? Ook kan de muis maar 4 wissels per adres, een volgende zet hij automatisch een adres hoger.
Hans
Peter Kleton
« Reactie #11 Gepost op: 12 May 2009, 22:07:00 »
 Hallo Hans,
   Dat van die nummering heb ik wel eens gelezen, maar toen ik deze baan verder ging uitbouwen met de S** Xpress dinges waren er verschillen met de adressering tussen de door toen MRDirect geprogrammeerde. wisseldec. en K. Toen ik hem omprogrammeerde met K  ben ik gewoon met nr 1 begonnen  tot 6 toe. Met zowel de Multimaus als met K.  kon ik gewoon de 6 toen aanwezige wissels gewoon bedienen. Nu zijn er  inmiddels 2 LS 150 -érs bijgekomen, tot nr 18, het gaat  eerst nog een weekje goed, en dan willen die wissels in de eerste dec voor de nrs 1-6 niet meer.
 Vreemd allemaal.
 Vr Gr Peter
NS 1924-heden.
Peter Kleton
« Reactie #12 Gepost op: 13 May 2009, 11:51:24 »
 Hans en de meelezers,
 Vanmorgen de wissel nummers 1-6 veranderd in 43 -48,( dat zijn de vrije nummers na de reeds geplande nunmmers)
 En nu werken ze wel. :) :D
 Blijkbaar werden de adressen 5 en 6 verminkt .
 Nu weet iedereen hoe het opgelost is, dankzij spitten in de berichten op dit Forum. :D .
 Vr Gr Peter, die Koploper weer ff gaat bijwerken .
NS 1924-heden.
