Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 11:13:42
Piko M4 rijtuigen door Bob R.
Vandaag om 11:12:51
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door MarcelJ
Vandaag om 11:12:36
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:08:02
Vandaag om 11:07:37
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rjr
Vandaag om 11:07:05
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Vandaag om 08:38:27
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 17:10:30
Auteur Topic: Blokscheidingen  (gelezen 5784 keer)
Dave van der Locht
Blokscheidingen
« Gepost op: 05 November 2006, 12:50:43 »
Hallo allemaal,
Nog een vraagje over het maken van blokscheidingen, zojuist in een proefstukje spoor (N) met een dremel en diverse schijfjes een aantal onderbrekingen gemaakt.
Echter met het dunste schijfje dat ik heb (zo'n metaal diamant-schijfje) lijkt mij de inkeping nog best fors ondanks het materieel er toch goed overheen rijdt.
Wat zijn jullie ervaringen/methoden met het maken van inkepingen in een schaal-N rail (zonder gebruik te maken van plastic raillassen)?
Groetjes,
Dave van der Locht
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
okki
  • winterswijk
    • http://www.freewebs.com/arno-modeltreinen/index.htm
Re: Blokscheidingen
« Reactie #1 Gepost op: 05 November 2006, 13:24:29 »
hoi dave
ik heb op mijn n baan het zelfde gedaan.
ik heb schuine inkepingen gemaakt tegen de rijrichting in.
werkt perfect.
gr.  arno
Alex_is_lang
Re: Blokscheidingen
« Reactie #2 Gepost op: 05 November 2006, 14:23:40 »
Vraag aan arno,
Dat van het schuin door slijpen snap ik.
Maar heb je ook ervaring als er in twee richtingen gereden word over die inkeping. en wat is dan het effect
Alexander
okki
  • winterswijk
Re: Blokscheidingen
« Reactie #3 Gepost op: 05 November 2006, 14:41:07 »
hoi alex
nee daar heb ik geen ervaring mee.
ik zal het eens uitproberen. en zet de bevindingen volgende week hier op het net.
gr arno
Stevy
Re: Blokscheidingen
« Reactie #4 Gepost op: 05 November 2006, 19:53:48 »
Je kan de opening altijd vullen met 2 componenten lijm. En dan na het drogen wat bijschaven. Je ziet er dan bijna niets van enja de treinen rijden er perfect over!
Alex_is_lang
Re: Blokscheidingen
« Reactie #5 Gepost op: 05 November 2006, 20:19:42 »
Hallo stevey,
Veel technieken moet ik opnieuw gaan leren, 13 jaar stil gestaan met de modelbouw.
Zal heel veel technieken moeten leren beheersen.
Gedult zal net als tijd veel opgebracht moeten worden en niet meteen iets klaar willen hebben.
Heb toen ook al veel met felxrails gewerkt ,  zaagde de raild door en schuidfde een rail is door dat er een plastiekschoentje tussen kon en schuifde de rails tegen mekaar weer aan.
Zal nu veel moeten oefenen met voor kmij nieuwe technieken.
mvg Alexander
Biem
Re: Blokscheidingen
« Reactie #6 Gepost op: 05 November 2006, 22:03:04 »
Gebruik als twee componenten lijm de bison kombi-metaal, deze heeft een vullend vermogen, wordt kei-hard en is na de uitharding perfect bij te werken met een dremel.
Ik heb deze gebruikt voor het schaduwstation, ik heb bewust iets extra lijm aan de buitenkant van de rail laten zitten, deze zorgt voor nog wat extra stevigheid over de zaagsnede heen, je wielen hebben er geen last van, en het valt bijna niet op.
Groeten uit Hoogeveen
Alex_is_lang
Re: Blokscheidingen
« Reactie #7 Gepost op: 05 November 2006, 22:36:43 »
offtopic :Veel tip en trucs die ik lees op dit forum en de sites van leden worden genoteert.
Er zal door mij veel uitgeprobeert worden en ook zeker ervaring opdoen.
Niet alleen met rails door slijpen maar ook solderen en het bouwen van een baan opzich.
Verheug me al op de vele uren op zolder, eens iets anders dan pakweg 10 uur op een dag borduren.
Alexander
Dave van der Locht
Re: Blokscheidingen
« Reactie #8 Gepost op: 06 November 2006, 17:52:45 »
Werken met die opvulling is volgens mij wel een goeie tip! Zit je meteen niet meer met het probleem van rijrichting en richting van de schuine inkeping (indien dat een probleem mocht zijn).
Echter zodra de lijm is opgedroogd is het denk ik toch wel opletten met de dremel dat je spoorstaaf niet beschadigd raakt en alleen de overtollige lijm weghaald, zeker in mijn geval (schaal N)...
Als er nog andere mensen bepaalde tips/trucs hebben of wat je ook niet moet doen, dan hoor ik dat uiteraard graag.
Groetjes,
Dave van der Locht
Biem
Re: Blokscheidingen
« Reactie #9 Gepost op: 06 November 2006, 18:00:25 »
Dave
Probeer het anders eens uit op een proefstukje, neem een stuk van +/- 30 cm, slijp daar een paar rechte en schuine verbindindingen in, opvullen, uitharden, en dremelen maar  ;)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Blokscheidingen
« Reactie #10 Gepost op: 07 November 2006, 23:32:32 »
Waarom zou dat in vredesnaam dan een probleem moeten zijn. Dat maakt toch absoluut geen donder uit in welke richting die schuine inkeping bereden wordt. Waar iemand al een probleem van kan maken zeg.
Mvg
Wim.
JoeriL
Re: Blokscheidingen
« Reactie #11 Gepost op: 08 November 2006, 00:07:40 »
De rijrichting bij schuin doorslijpen maakt echt niets uit.
Als je toch gaat opvullen, is schuin doorslijpen ook niet nodig  ;).
Je kunt ook een roco zaagje gebruiken, eht zaagblad hiervan is lekker smal. Bespaart je wat vul/dremel werk, maar wel wat meer zaagwerk  ;).
Joeri
RJ
Re: Blokscheidingen
« Reactie #12 Gepost op: 08 November 2006, 10:05:23 »
Waarom een schuine inkeping?  ???
JoeriL
Re: Blokscheidingen
« Reactie #13 Gepost op: 08 November 2006, 10:13:43 »
Om een trein soepeler de overgang over te laten rijden. In plaats van eventjes weg te zakken in de scheiding, zal de trein netjes (of netter) over de scheiding heen rijden. Dit vermindert ook meteen het geluid.
Alex_is_lang
Re: Blokscheidingen
« Reactie #14 Gepost op: 08 November 2006, 10:45:25 »
Kom net van het station en zag daar ook schuin de verbing van de rails
Navraag bij een perronmedewerker, is het ook gedaan om de werking van rails goed op te vangen.
Als je het dicht maakt heb je meer oppervlak, net als je houd beter op deze manier verlijmt.
gr Alexander
